Уголок совсем не имеет жесткости на кручение. Лучше заменить на квадрат
По роллу у вас просто реально уголок может сворачивать - от этого эффект трясучки
Что самое обидное просто на ровном месте (
Точно такая же ситуация была, мега ушла почти в короткое по шине rx, около 150 ом, спасло наличие запасов, а вообще решайте вопрос с тем у кого брали,с ним проще, Алексей по ходу перегружен , будут лишние нервы, ни к чему…
либо рычаг меньше сделать, камерка-то мизерная, 2мм алюминий даже её не почуствует)
но тут еще и консольно. Если бы крепление было бы с двух сторон, тогда другое дело
Насчет сгоревших плат, мег и т.д. - не переживайте, обращайтесь к продавцам. Схема простая и даже самому можно многое найти и заменить. С прошивкой тоже вопрос решим. Если брали у меня - то я помогу сам, в личке.
Ребята, подскажите, почему иногда в ГУИ питч кругом вращается какое-то время? Пока на стадии настройки, извиняйте если было, быстро не получается осилить сотню страниц…
Может при инициализаци пошевелили сильно? Когда гирики калибруются, шевелить неьзя, иначе будут долго отстраиваться нули потом.
цифры непонятные, 250
В Гуи есть профиля и в одном из них все по 255 или 250 не помню уже точно, наверно случайно его включили
Во-первых - очень большой рычаг, что приводит к раскачке на демпферах. Или короче делайте или шире разносите демпфера.
Во-вторых - у этой камерки “кубик” - Босскам, очень большой роллинг шаттер (желе)! Сравнивал с гопрохой 1,2 и 3 Блэк Эдишн. У меня и у товарища такой же “кубик” есть. На одинаковых подвесах тестили, на “кубике” плавает картинка, на ГоПрохах - гуд. “Кубик” вместе с аккумулятором устанавливали на подвес, так что по весу одинаково было. Но ГоПро БЭ показала наименьшее желе, а точнее почти полное отсутствие.
Недавно в деревню ездил и по просьбе товарища поснимал чуток “от бедра” для сайта. Подвес был закреплен жестко, пропы нейлонкарбоновые (хуже не придумаешь, но другие сломал при неудачном ФПВ, поставил что было под рукой).
Не самые лучшие кадры, просто тестовая нарезка, не думал выкладывать.
з.ы. Не любит Ютуб видео в 60 кадров. Дурной алгоритм пережатия, он просто выбрасывает промежуточные кадры, и картинка дергается. Для плавной картинки нужно в видеоредакторе пережимать в 25 кадров с ресемплированием, тогда будет плавно, но движение смазывается.
какой то он скучный, я про фанерный подвес
😃 Мухосранская мебельная фабрика представляет - Polywood
Подскажите, может кто-нибудь разработать трехосевой бесколлекторный подвес под камеру до 7 кг?
да вот пытаюсь… 😃
проблемы с механикой и почтой… свои моторы должны созреть на этой неделе уж как… мож чего и получится 😃…
по крайней мере стабильный и маловибрирующий коптер-тяжеловоз под тему есть уже… (10кг полезных 10 минут на обычных акках, включая автоматические режимы)
Где можно найти более подробную информацию о Вашем коптере-тяжеловозе.
Руслан интересно было бы посмотреть помогает ли ременная передача смягчить рывки по горизонту или только усиливает.Все таки дополнительное звено,как в сервоприводах.
А вот и 3-осевой подвес подкрался в ожидании контроллера…
А что там на оси питч с противоположной от мотора стороны?
походу просто переделывали готовый подвес на сервах и ось ролла решили оставить как была
О чем и задумался. На этой неделе буду реализовывать.
перемотал мотор 18n24p вот такой www.rctigermotor.com/show.php?contentid=148 согласно рассчету калькулятора bavaria-direct.co.za/…/Winding_Scheme_Calculator.h… получилось вот так ABCABCABCABCABCABC. намотал. что то как то его дергает. в таблицах для такиого количества зубов не нашел готового решения. как мотать? или что не так. соединил концы обмоток. начала к контроллеру. как и с 12ти полюсными.
размотал все. думал ошибся. но и так тоже не работало. кто что скажет?
Всем привет.
Поясните новичку, возможно ли управлять движениями камеры в этом чудесном подвесе c помощью хедтрекера?
возможно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4bdded493df9550077761617":{"_id":"4bdded493df9550077761617","hid":65366,"name":"crand","nick":"crand","avatar_id":null,"css":""},"4c796cba3df955007775d0df":{"_id":"4c796cba3df955007775d0df","hid":71059,"name":"Пчёл=","nick":"Пчёл=","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cb3464e3df955007775b694":{"_id":"4cb3464e3df955007775b694","hid":73105,"name":"vis_asta","nick":"vis_asta","avatar_id":null,"css":""},"4e3a5ab33df955007774fbfb":{"_id":"4e3a5ab33df955007774fbfb","hid":95392,"name":"Драган","nick":"Драган","avatar_id":null,"css":""},"4e53e8b43df955007774f350":{"_id":"4e53e8b43df955007774f350","hid":97312,"name":"alexmos","nick":"alexmos","avatar_id":null,"css":""},"4e86b93e3df955007774dbf0":{"_id":"4e86b93e3df955007774dbf0","hid":101015,"name":"Rave","nick":"Rave","avatar_id":null,"css":""},"4f4601653df9550077747d07":{"_id":"4f4601653df9550077747d07","hid":114747,"name":"sskom","nick":"sskom","avatar_id":null,"css":""},"4f7f50b53df9550077745bed":{"_id":"4f7f50b53df9550077745bed","hid":117417,"name":"mataor","nick":"mataor","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"50e826d43df955007773c0bd":{"_id":"50e826d43df955007773c0bd","hid":132613,"name":"forsash","nick":"forsash","avatar_id":null,"css":""},"51477b523df9550077738a48":{"_id":"51477b523df9550077738a48","hid":143131,"name":"Jantravolta","nick":"Jantravolta","avatar_id":null,"css":""},"5171aa833df9550077737696":{"_id":"5171aa833df9550077737696","hid":148996,"name":"v_sergey","nick":"v_sergey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1541928,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":3925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
