Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
TeHoTaMy
RuslanG:
Почему мы не юзаем максоны, только из за цены?
Об чем это? Нельзя ли яснее?
Линейка продукции компании maxon motor насчитывает более 12000 наименований и включает:
  • прецизионные маломощные (от 0,03 до 400 Вт) малогабаритные электроприводы постоянного тока коллекторного (DC) и бесколлекторного (ЕС) исполнения
  • редукторы с рядной и планетарной зубчатыми передачами датчики скорости и положения
    – энкодеры, тахогенераторы, резольверы (СКВТ) контроллеры (модули управления по скорости и положению) торmозные муфты …
RuslanG
Есть вот такие моторы www.maxonmotor.com цены на сайте в швейцарских фунтах по моему (33.3р курс)
Очень интересные моторы есть, вроде буржуи их ставят во всю вот тут тема www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1872299
Парт номера моторов которые я разглядел на фото это 226006 и 339282
Piranha
Потомучто я вот влоб купить их не смог, швейцарцы типа в рашу не продают а наши оф представители тока с юрлицами работают
zvuk_Irkutsk
Piranha:
Питч от приемника а не от контроллера
Jantravolta:
Да все там работает - и даже в 3х вариантах…Настройки в соотв вкладке ГУИ…Перемычку только запаяйте, если приемник питается от контроллера
Честно - не понятно ничего…
Может кто-то даст развернутый ответ? Пошагово, так сказать, куда подключать, где паять (и главное зачем), где нажимать в ГУИ - как заставить подвес наклонятся по питч от крутилки с пульта?
AnTiks
Jantravolta:
(устало) калибруй без моторов, когда в ГУИ стрелки осей будут себя вести адекватно, тогда подключи моторы
Именно так и делаю…
karavaev
crazygnome:
Какой-то переходничек в видео усматривается, что это?
соединения гибкого шлейфа с обычными проводами
TeHoTaMy
AnTiks:
попробовал прошить 2.0 и откалибровать по 6 плоскостям… подвес при включении пытается сделать 180+ градусов назад и влево по максимуму-)
Тут и чуть дальше читал?
cylllka
zvuk_Irkutsk:
На плате вход RX-Pitch (в ГУИ можно любой назначить), подключаем к нему нужный канал приемника (который крутилкой на пульте рулится).
В ГУИ выбираем закладку Пульт RC, источник PWM, а дальше должно быть понятно.
RuslanG
Piranha:
Ну если надо, то можно через посредника, и если очень очень надо то можно и у нас юрлицо найти, просто на сколько он дороже у нас
Jantravolta
AnTiks:
Именно так и делаю…
И что в Гуи со стрелками и ошибками по шине?
zvuk_Irkutsk:
В теме это обсуждалось несколько раз
+5 не заведен на разъем внешнего управления, чтобы избежать конфликта по питанию с линией +5 от приемника , при условии что приемник уже от чего то запитан.
Если приемник не имеет своего питания то он может получить +5в от контроллера, но для этого нужно запаять перемычку со стороны элементов в углу - две квадратные контактные площадки
devv:
обсуждение ЖПС
подвес MOVI со слов представителя , для более точной стабилизации (чтоб не уплывали настройки) использует военый GPS. Этим они объясняю разницу в цене между 15000уеза MOVI и 300уе за Alexmos, вопрос это маркетинговые войны и понты для приезжих или с этого есть какойто толк, если есть, то какой и стоит ли он 14700уе
mikk
operstab:
Нашел на просторах интернета. Только фото. На крайний случай когда время свободное будет хочется попробовать сделать что получится.
Это фото из проекта DIY Multicopter brushless motor
SerKol
Piranha:
Если действительно очень надо, то могу помочь. О бизнесе речь не идет, просто дружеская помощь
Sci_Rosso
RuslanG:
А как быть с номинальным питанием? 24 и 36В соответственно…
Характеристики нарядные 😃
RuslanG
Ну как, по идее наши моторы тоже расчитаны на 5-6 банок, но многие юзают 4, и ни чего, в принципе они на таком напряжении дадут максимальные обороты, нам то наоборот, нужно удержание.
Как они будут работать, незнаю. Но вон на рцгрупсе их без перемотки и переделки ставят, и притом в огромном количестве, там где то в теме проскочило от создателя тех подвесов, что они совместимы с Алексмосс и немцем
cylllka
RuslanG:
У меня и от 2х банок нормально работает на слабеньких моточиках при 150 витках проводом 0,1
RuslanG
Ну вот и ответ, я планирую взять с энкодером на будущее, вдруг новая плата будет, с поддержкой датчика, правда выбором озадачен, как их подбирать то
Sci_Rosso
У них 4 шланга проводящих идет, 4-й это ЧТО? Сигнал с энкодера или где?
Piranha
Народ ну нету там никаких энкодеров, ну откройте даташиты, там и про шланги и про датчики хола…
RuslanG
А это разные вещи? Я просто не вкурсе, там написано датчик положения ротора (датчик холла) я думал это то что нам и надо
Piranha
Датчик хола он грубый для наших целей
RuslanG
Понял,
Зы. Щас курил их каталог, из всего всего самый крупный и доступный мотор это EC 45 FLAT Ф42.9мм 30 ватт 75гр
У него средний текущий ток 1А, если я правильно понимаю этот пункт.
Остальные моторы либо очень тяжелые, либо токи большие либо то и другое и еще цена неадекватная
Piranha:
4 провода это безсенсорный, 1-3 обмотки и 4й это центр звезды
RuslanG
Посидел подумал, все же закажу еще мультистаров 4830, буду тянуть ЕМСом, кто со мной в личку
