Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
forsash
Zam888:
Вы повесили плату расширения(которой нет в сетапе) на мотор ролл, вам же надо на вывод ролл повесить яв. И будет счастье)
Нельзя ли конкретнее? Я не понимаю что я делаю не так
Piranha
В гуи не яв выбирай на второй плате а ролл -> яв
azovsky82
cylllka:
предыдущими ГУИ эта ошибка выскакивала если на компьютере много СОМ портов (например включенный блютус модуль это делал). Прога постоянно их опрашивала и полвисала. Но последующие версии Алексей это вроде исправил.
Конкретно на стационаре сом 1,5,9 и всё, блютуз отсутствует вовсе.
asimple
operstab:
Следующий подвес делаю под ред
эпик Тоже фрезерованный. Но уже под другие двигатели.
Другие двигатели это Т-мотор 8108 у которых 36 магнитов?
operstab
asimple:
Ну если очень хороший человек не откажет тогда да на них. Ну и еще как вариант –
Zam888
Красота страшная сила. Полностью закрытый вариант предпочтительнее для наших целей.
Jantravolta
forsash:
дергается как попало туда сюда
Переключите галочку инверт, если качели.
zvuk_Irkutsk
А вот подскажите, как правильно сделать питч поворотный от контроллера полета или приемника? Контроллер ардукоптер, если поможет…
Что-то я никак не могу сделать. Прошивка 2.0, в первой прошивке не пробовал, а перейдя на новую потребовалась эта функция.
Может кто расскажет (или ссылку даст) где процесс настройки подключения приемника\контроллера расписан или показан.
И вообще, по новой гуи есть мануал?
Как не пытался, единственное чего добился - незначительное подергивание по питч при вращении крутилки.
Piranha
Питч от приемника а не от контроллера
cylllka
Piranha:
Дадада, сутра седня видел тоже -купить трусы
Алексей бизнесс расширил, труселями форцует 😉 з.ы. оффтоп и шутка.
Sci_Rosso
operstab:
Сергей, это откуда такие толстячки?
Jantravolta
zvuk_Irkutsk:
Да все там работает - и даже в 3х вариантах: и от приемника, и от симулятора, и просто от переменного резистора. Настройки в соотв вкладке ГУИ
Перемычку только запаяйте, если приемник питается от контроллера
operstab
Sci_Rosso:
Нашел на просторах интернета. Только фото. На крайний случай когда время свободное будет хочется попробовать сделать что получится.
newb1e
Jantravolta:
А если всерьез - насколько правдиво он ответил?
вполне правдиво)
особенно учитывая тот факт, что они хантили выпускников MIT
cylllka
Jantravolta:
даешь военный GPS в контроллер
На сколько я знаю, система GPS специально загрубляется для бытового использования. Американские военные используют динамические коды, которые выдаются на момент операций и потом сменяются. Они повышают точность позиционирования. Но простым смертным это недоступно. Даже имея нужную железку на руках ничего не получится.
AnTiks
попробовал прошить 2.0 и откалибровать по 6 плоскостям… подвес при включении пытается сделать 180+ градусов назад и влево по максимуму-)
imger
cylllka:
На flydrones.ru если не ошибаюсь написано, что это загрубление давно сняли. Но думаю у военных все равно другой уровень техники.
AnTiks
imger:
Да и у гражданских тоже. Для точного захода по системам GPS/Glonass устанавливаются системы локальной корректировки данных от спутников, которые на приемники, находящиеся на борту выдают поправки, относительно спутниковых данных, а также строят синтетическую глиссаду ВС.
Gurdzhy
imger:
Чтал давно, что у сис-мы ГПС есть разные поддиапазоны частот. Гражданским доступен один, а военным все. Там и идет разделение по точности.
RuslanG
Ну я когда учился нам тоже говорили что для смертных точность снижена, было 50 метров, для военных чуть ли не сантиметр, щас же гуляя с включенным ЖПС я вижу что точность намного выше чем эти 50м, но все равно не та, тк например показания высоты и координаты скачут. Но я думаю ЖПС там есть, но больше для съемок с воздуха
Jantravolta
AnTiks:
(устало) калибруй без моторов, когда в ГУИ стрелки осей будут себя вести адекватно, тогда подключи моторы
RuslanG
Почему мы не юзаем максоны, только из за цены?
