Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Вот китайцы разродились на 3х осевой контроллер, НО никакого мануала или ничего:(
Но зная какая разница между платами ALEXMOS и другими буду ждать плату Алексея, кстати ну когда-же???
Новый подвес под нексы - смущает консоль - там в моторках валы по 3мм И вместо фоток 3D рисунок
напоминает историю про др их подвес
которым так и не торгуют еще
были сначала одни фото, потом сменили
так и тут
ждемс реал фото
И ценник тоже
отстой… рол будет как сопля… И у некса поперечный ЦТ далеко за отверстием крепления , а как его там регулирывать непонятно ,точнее никак
У меня эти моторки есть - вал там хлипкий, там и питч будет как сопля, судя по рисунку доп. подшипников не предусмотренно
Полетал сейчас с подвесом с рцтаймера и платой от Алексея, с модернизированными демпферами как писал выше Алексей 100xanoff, поэтому выкладываю видео как есть без рюшечек и музычки, так сказать что надо доработать. Мне показалось что на больших скоростях демпфера не справляются или это рол надо покрутить?
Буду признателен любой помощи.
настройки покажите, пажалста 😃
Извините за офтоп.
Никто не может дать подвес для зеркального теста с разными движками и камерами.
Буквально на пару дней.
В мой подвес не лезут движки которые пришли 😦
собрал конверсию синестар. еще не тест-ил.
И сколько веса получилось у подвеса? И какой DUALSKY стоит (есть он фото), как он?
И какие DUALSKY стоят, как они?
а где там дуалскаи? виден эрси таймер на ролле и тайгер на питче.
И какой DUALSKY стоит, как он?
5015 еще не стоит . но явно нощнее чем 4114 RC T…
вес на 2-х осях 670-700 гр. ( не все вины стоят)
Привет, armbgc.комAlexMos принадлежит? , на платах его имя.
кто нибудь покупал на этом сайте?
я так понимаю снимал “наугад” - или был контроль по телику ?
Просто тоже занимаюсь съёмкой свадеб, и любая инфа по настройкам полезна. 😃 ( у меня квад -Naza+контролер от Aлексея)
Александр, ну почитайте вы хоть первую страницу темы. Там ссылка на сайт Алексея, где есть раздел с официальными магазинами www.simplebgc.com/buy/
з.ы. И магазины не пренадлежат Алексею, а являются партнерами
Только добрался до непонятного “Тайгера” с сопротивлением 3,6 Ом. Перемотан качественно, но провод толстоват.
Магнитов оказалось 14, зубьев 12 - хотелось поболее 😦
Толщина верхней крышки всего 1мм - резьбу не нарежешь, если только попасть в тонкое ребро, что тоже не айс 😦
Усилие даёт реально гораздо болшее чем оригинальный Tiger gb4006, но греется за 10 секунд до 40град и больше…
В общем впечатления скорее негативные чем положительные
ну дык перематать прийдецца ибо сопротивление мало
Перемотать естественно самое первое, что пришло в голову.
Усилие должно быть ещё более, что не может не радовать, но всёравно впечатление подпорчено - ожидалось нечто большее…
Вот Tiger 4006 реально sex!
Забыл указать - вес с проводами ровно 100грамм и скорее всего придётся мудрить что-то типа пропадаптера для крепежа оси.
да, без перемотки на 3х банках он выдал знатное удержание. как щас помню. правда греться начал. после перемотки как бы руку не оторвало )))
Усилие должно быть ещё более…
Не стоит перематывать. Если мотор уже греется, то большее усилие от него получить вряд ли удастся. Есть смысл понизить напряжение питания или настройкой снизить его до приемлемой температуры.
Перемотка имеет смысл, если греются микросхемы драйвера или статор недостаточно плотно заполнен медью (большие зазоры в обмотке).
