Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
RuslanG
TeHoTaMy:
Не стоит перематывать.
если сопротивление на моторе ниже чем должно быть, вот из за этого он и греется, в первую очередь что стоит это перемотать, это то же самое если взять не перемотанный модельный двиг и пытаться его вкорячить так, но вы говорите что от него не получить усилия, ведь он будет греться. Так любой не перемотанный двиг будет греться.
А вообще китаец у которого мы купили эти движка сказал что он экспериментальный. и мне отправил на пробу практически с завода, аля закос под Максон. я ему уже сказал что сопротивление гавно и нужно уменьшать сечение провода, там чуть ли не 0.3.
Руслан_Прохоров
cylllka:
от Вартокса
шустрая гекса) и подвес))
но толк от таких съемок когда на пол кадра лучи с моторами. имхо
RuslanG
в конце знатно кувуркнулся, еще один + в сторону 360гр Ролл и Питч
cylllka
Руслан_Прохоров:
Руслан, это был ТЕСТ подвеса
Piranha
Руслан Прохоров
Просто надо знать кто такой Вортокс и как он обычно летает…
TeHoTaMy
RuslanG:
А какое оно дожно быть?
Поймите наконец, мотору совершенно все равно, будет ли 1000 витков на зубе с током 0,1 ампер или 10 витков с током 10 ампер. Да хоть один виток с током в 100 ампер! Усилие при этом он будет создавать одинаковое. И, греться будет одинаково, если суммарное сечение медного провода в окне между зубами одинаково.
Теперь ищем оптимум. 1000 витков - слишком много, провод очень тонкий, большой объем в обмотке займет изоляция и для создания нужного тока понадобится высокое напряжение. 10 витков слишком мало, так как понадобится качать большой ток (будут греться драйверы) при низком напряжении питания (нет подходящего источника). Оптимум, имхо, находится между 50 и 150 витками. Остается по усилию удержания и температуре подобрать напряжение питания. Все!😃
P.S. …А с опытом перемотки - по напряжению питания выбрать диаметр провода. Кстати, 0,3 мм - вполне нормально для питания от 2S.
Jantravolta
TeHoTaMy:
А батарейке и мостам не все равно, поэтому ищется компромисс, для которого и перематывают моторки, пусть даже с потерей эффективности мотора. Есть еще и реактивное сопротивление катушки индуктивности по постоянному току, а там чем витков больше тем больше реактивное сопротивление и ток модулированный ШИМ тоже нельзя приравнивать к постоянному току
Не стоит также упускать тот факт что безколлекторные моторы в подвесе используются не по их прямому назначению - раскручивать ротор на заданное число оборотов, они что-то вроде набора электромагнитных катушек типа как в силовом реле, попеременно переключаются, чтобы сдвинуть ротор на малый угол.
Пока что народ отмечает более плавную работу моторов при большем кол-ве витков , но более тонким проводом, может со временем и найдется грамотный теоретик, который это объяснит формулами, то что люди в этой ветке методом научного тыка получили
Руслан_Прохоров
Piranha:
ну как же без заносчивости Дмитрия…) я прекрасно знаю кто такой warthox! спасибо
TeHoTaMy
Jantravolta:
Именно об этом я выше и писал. Хотя, потеря эффективности не есть следствие перемотки мотора, а изначально определяется “неродным” режимом работы на постоянном токе.
Есть еще и реактивное сопротивление катушки индуктивности по постоянному току…
Такого не бывает! К постоянному току - активное, реактивное - к переменному. Для того, чтобы реактивное сопротивление вносило существенный вклад, частота должна быть заметно выше. Переключите подвес в режим 32кгц и обратно в 8 кгц, заметите разницу?
troff
Кто нибудь подключался к zero-X4? Контроллер не видит даные с него. Подскажите куда тыкать?
RuslanG
TeHoTaMy:
ну вот вы сами и ответили на свой вопрос. Мотать то все равно придется
Jantravolta:
зачем объяснять? мы и так понимаем что делать с не перемотанными моторами-мотать, вот с теми тайгерами были I-power, тоже есть стойкое желание перемотать, чтоб от 4х банок провернуть было не возможно
delfin000
nain:
эх, Александр!!! Вот ТАРОТ: www.tarot-rc.com/index.php?main_page=index&cPath=6…
и моторы, и подвес и все остальное.
это если коробками тащить;) и долго крайне получается даже кит=EMS-ом. А вот если нужно по мелочи, то с другого континента намНогося быстрее доходит 😃 раза в два шустрее
4Sonic
случайно наткнулся www.ebay.com/itm/…/130933095345
черным по белому написано BGC2.0 Brushless Camera Gimbal AIO Controller board Russia firmware version w/ Sensor we can flash the Martinez Germany firmware version for you too,please note us when you order it.
Это получается загрузчик взломали?
Multicopter
4Sonic:
Ну если взломали к примеру загрузчик к немецкому регулю:
multicopter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2622&sid=…
так почему не взломать и остальное 😃
все ломают рано или поздно 😃
cylllka
4Sonic:
Сломали давно. Но на форуме как то не принято это обсуждать. Культурные люди покупают Алексмос. А если хочется подешевле то Мартинез.
Тем более у Алексея постоянно выходят обновления и появляются всякие удобные штуки и в китайский уже не зальешь.
4Sonic
Спросил, ради интереса.
cylllka:
Александр +1 (не очень тактично)
Просто удивило.
z00m
Советуйте друзья! Ситуация следующая: подключил вторую плату для реализации 3-й оси (YAW). Все настроил, работает отлично! Сегодня попытался подключить контроль оси с пульта в инкрементальном режиме, первые 2 минуты все работает шикарно, камера поворачивается и плавно останавливается, но спустя некоторое время YAW сходит с ума и начинает вертеться в разные стороны не обращая внимания на команды с пульта… Перевключение питания не помогает… Помогает только смена канала управления на плате (например с RC_PITCH на RC_ROLL) но опять же не на долго…
strejiok
Очередной вопрос, который видимо тоже останется без ответа, но все же 😃)
Мои первые попытки понять как правилно настраивать подвес… Перечитал мануал, смотрел какое то видео…
Можно ли подключать внешнее питание на плату во время того, как она подключена к компу?
Сейчас подключаю плату к компу, меняю к примеру P и Power, выключаю, подключаю батарейку, смотрю на поведение… опять подключаю к компу…
И вторая проблема, в гуи (v2.0 b3) на первой вкладке (basic) справа roll и pitch… питч правильно показывает наклоны, а roll инверсию… Датчик (MPU6050) стрелкой Y “на меня”, то есть туда куда смотрит камера. В гуи опять же установлено Z и X.
К примеру меняю X на -X, получаю инверсию по питчу, но правильное поведение по роллу…
