Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
alexmos
Moroz:
А схемы контроллеров для бесколекторников есть в теме или это комерчиская тайна))) Если не трудно подскажите
Да что вам эта схема сдалась 😃 Схема не тайна, там и тайной быть нечему - 2xL6205 и Atmega328 в типовых включениях, и любой гироаксель. Только без прошивки это кусок железа, а прошивку пишут несколько человек независимо и один опенсорсный проект немцы замутили. Выбирайте что вам проще - купить готовое или учавствовать в разработке.
Moroz
alexmos:
Увы учавствовать по прошивки не смогу((( не умею. Могу только по механники и конструкции, но как учавствовать если нет контроллера и прошивки)))
Мучаю подвесы на сервах и на 3GX, ну это не в этой теме естественно.
spot
alexmos:
Понятно, т.е. у вас все таки оба положения (и ротор и статор) известны, а я думал речь про сетап что на видео 😃
Виталик и говорит про сетап что на видео. Плата собрана по Вашей схеме только с драйверами в DIP корпусе. Тестовая прошивка работает (скидывал видео в скайп). Что Виталий имел в виду говоря про положение статора и ротора - сам расскажет. Кроме платы и мотора ничего нет - ни гироскопа ни энкодера.
Piranha
Пилять, поехал сегодня потестить подвес, нашел недалеко с домом заброшенное строение-самое то для тестов но не тут то было 😦 зачтрял в снегу по двери! Полтора часа щеткой для окон пытался выкапать машину и когда надежда меня начала покидать а солнце практически скрылось за горизонт, на помощь пришли бомжи из этого самого заброшеного строения! честь им и хвала и пицот рублей в благодарность 😉
PS Подвес потестить естессна не удалось 😦
kedrikov
Piranha:
Немного оффтоп ,я вот так в прошлом году полетал 😃 3 часа копали.
www.youtube.com/watch?v=Q5LE2VfYnk8
Так как погода не дает добро на уличные тесты пришлось проводить комнатные.Немного переделано крепление подвеса к раме.Настройки PID также на глаз.
Прихожу к выводу ,что точной и муторной настройки PID как на мультивии не требуется, что очень радует 😃.
www.youtube.com/watch?v=j_JDpQ0Kd-o&feature=youtu.…
shura2000
kedrikov:
Не плохо! однако
Moroz
kedrikov:
Прихожу к выводу ,что точной и муторной настройки PID как на мультивии не требуется, что очень радует .
Блин! Класс! Дайте плату и прошивку😒
alexmos
Видимо, какая то ошибка в последней прошивке - я то и с наклонами снимал, при любом угле пиды одинаковые. Завтра посмторю, сегодня поздно уже.
А комнатный тест понравился, прям не видно вообще момента отрыва от земли.
n-ski
Итак, после почти ТРЁХ!!! месяцев ожидания, приехал такой мотор. www.ebay.com/itm/140852186176 Китайцы жгут. Прислали б\у, откусаны старые провода, обмотка поцарапана, подшипники хрустят, пропмаунта нет))))))) Но не об этом. Планировал поставить на подвес. Достав из посылочки, понял, что это небольшая сковорода. Мотор таблеткообразной формы почти на всю ладонь. Для сравнения на фото ДТ750, 3536, и это чудо. Однако при устрашающих размерах он весит всего 72 грамма. Вот теперь не знаю , мне к красивым или к умным. Большоё диаметр даёт хороший момент. Это гуд. Но ему легче залипать, давать резонанс и противостоять стедикамовской инерции подвеса ( которая нам нужна) . Может для подвеса лучше бочкообразные моторы типа 3536? Надо рассеять мои сомнения. Осталось всего-ничего, построить новый подвес, перемотать сковородку, дождаться от Лёши ещё одну платку, собрать всё и полететь))))))))
SteinDen
n-ski:
Я бы на вашем месте влепил бы негатив этому vocanlo, ибо у него все лоты значатся как новые, но он присылает БУ. Я уже покупал у этого жулика запчасти к камерам. Нехорошо обманывать.
И купите лучше это - 28 полюсов, качество высокое, перематывать оч. просто, разбирается за 2 секунды - himodel.com/…/DUALSKY_XM4010TE-5_880KV_Outrunner_B… Я такой уже перемотал - у меня на каждый из 24 зуба влезло по 60 витков, только я пока проверить не могу. Перемотал очень быстро приспособой на которую давал ссылку выше - керамический бабинодержатель. Хотя мотал в первый раз.
n-ski
n-ski:
извинения трудолюбивому китайскому народу. 2 месяца))))
shura2000
Перед новым годом заказывать - это надо быть к этому готовым
Basil
n-ski:
Вот дешевле и всё было в комплекте.
alexmos
SteinDen:
И купите лучше это - 28 полюсов, качество высокое, перематывать оч. просто, разбирается за 2 секунды - www.himodel.com/electric/DUAL...lti-rotor.html Я такой уже перемотал - у меня на каждый из 24 зуба влезло по 60 витков, только я пока проверить не могу. Перемотал очень быстро приспособой на которую давал ссылку выше - керамический бабинодержатель. Хотя мотал в первый раз.
Мне этот мотор больше всего нравится для тяжелых камер. Как запустите подвес, обязательно отпишите все характеристики намотки и как он в работе.
n-ski
alexmos:
так точно, май фюрер. Кста, Завтра кайт каталка. Ветер до14м\с. вот и проверю подвес)))
smotors
… очень уж интересно работу при ветре глянуть. Сам давненько в кайтовой теме, но каталки снимать все не получается, то коптер-подвес еще не позволяют более менее внятную картинку в ветер делать, то катаца самому хочется))
mataor
По 3-х осевому контроллеру:
схема практически готова, сейчас размещаю элементы.
Выявил один минус - с односторонним размещением элементов размер платы получается 50х100мм
меньше пока не получается - хмега в TQFP64-м корпусе и 3 драйвера 6207 в PowerSO36-м.
Контроллером выбрал atxmega128a3u - прошивать (да и настраивать потом) прямо через ЮСБ можно…
Mikle
mataor:
А программа???
SteinDen
alexmos:
Да конечно, у меня лежит второй не перемотанный, я думал его другим проводом намотать для сравнения. Как что испытаю сообщу.
mataor
Mikle:
А программа???
а программа будет писаться тогда, когда железо готово будет… т.к. заказывать платки буду в китае - то не меньше чем через месяц/полтора (можно конечно и самому фоторезистом сделать, но куча мелких переходных отверстий - это бяка еще та для самодельного изготовления)
Piranha
mataor:
Так а что мешает двустороннее размещение сделать?
mataor
а двухстороннее размещение мешает сделать:
  1. на второй стороне присутствовать будет куча разводки
  2. хоть и умею разводить, но далеко не профи
Если кто согласен помоч с разводкой в меньшие габариты - буду оч благодарен.
П.С. на данный момент заложены:
  1. 3 выхода на БК/шаговики
  2. 3 выхода на сервы (аппаратный ШИМ)
  3. 3 входа от пульта
  4. USB порт для программирования (и настройки - когда разберусь с USB протоколом)
  5. SPI и USART порт
  6. управление драйверами - 12 аппаратных 16-ти битных ШИМА, регулировка тока - ЦАП, макс значение тока на канал - 2А будет
alexmos
mataor:
По 3-х осевому контроллеру: схема практически готова, сейчас размещаю элементы. Выявил один минус - с односторонним размещением элементов размер платы получается 50х100мм меньше пока не получается - хмега в TQFP64-м корпусе и 3 драйвера 6207 в PowerSO36-м. Контроллером выбрал atxmega128a3u - прошивать (да и настраивать потом) прямо через ЮСБ можно…
Я начинал с макетки, пока схема не обкатана, нет программы - мне кажется нет смысла тратить время на качственную разводку, и тратить деньги на заводское изготовление. Я вот закзал макетку , на ней распаять в дип-корпусах драйвера - делов на полчаса.
www.ebay.com/itm/…/130826498363
mataor
alexmos:
О))) гляжу решился таки на хмеге попробовать… будут какие вопросы - обращайся…
а я просто хмег 4 шт заказал… вышло вместе с доставкой примерно в 190р за микруху. макетка это конечно хорошо… но иногда можно и сразу разводить, правда все нужно тчательно проверять…
кстати… насчет той макетки - что там делает кварц на 20МГц? хмега поддерживает кварцы онли до 16МГц, выше частота - чрез ПЛЛ
