Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Это у тебя какая камера стоит, 550_й или Некс-5? P.S.
canon 550 , первый кусок с китом 18-55, второй Тамрон 11-18. По рудеру гуляет. Согласен. Это так демпферы мои отрабатывают.Силиконовые кольца.Их тож подстроить мона. Я боялся, что на драгоценную платку снег попадёт и бух! поэтому тест был бегом. Дома двиги греються 50-60 гр. НА улице ледяные. Плата дома холодная. Так что любителям гигантомании есть куда увеличивать двиги:P
Собственно долгожданный ответ Одессы:
Тест вращения на низких скоростях.
Питание - 7В
Сопротивление - 14Ом
Частота - 7кГц
Нагрев мотора минимален.
Особенности кода:
- генератор синусоиды (сглаживание, увеличена дискретность ЦАП);
- оптимизация производительности (в сравнении с fpv-community.de);
- логика сохранения неизменным крутящего момента во всех положениях ротора (требует реальных тестов на практике).
Небольшое демо-видео.
:devil:
Есть определенные проблемы с работой подвеса для прохи.
Это какие?
А вот тут подробнее. Вроде и я и немцы, прменют ШИМ а не ЦАП. У вас не ключевой режим работы микросхем? Тогда какой?
Тут тоже непонятно, без знания положения ротора, ИМХО, крутящий момент сохранить невозможно. А у вас не видно энкодеров на моторе.
Цитата Сообщение от alexmos Посмотреть сообщение Есть определенные проблемы с работой подвеса для прохи. Это какие?
Михаил Иваненко если выложит свое видео, там видно. Не удается настроить ось PITCH, постонная тряска. Но с другой стороны у Димы Piranha получилось. Я пока свое заключение дать не могу - жду проху для тестов.
Закрепить подвес на карбоновых трубках, с обратной стороны батарея полетная
Это как непонял ?
Это как непонял ?
Проще говоря подвес разместить на обной дадемпфированной платформе с основным амккумулятором. Как Девид на своих трешках ГоПроху катает
У меня вроде с питчем проблем особо нет! Но я намерянно сделал весь подвес и в частности рамку вокруг гоупрохи максимально жесткой и довольно массивной, подозреваю что у Михи рамка недостаточно жесткая и очень легкая, от этого и заводится! Как один из вариантов, предлагаю Михе попробовать догрузить рамку грузиками свинцовыми
Жесткости там достаточно, когда все соединения на клей садишь. Но вот с весом возможно да, недостаточно. Как раз вчера с Михой обсуждали тест с дополнительным грузом.
з.ы. … если взять длиннее трубки, то можно поставить сразу две ГоПрохи и снимать в 3Д 😃
Я хоть и не Дэвид, но тоже так катаю
Тьфу ты, точно, я помню шо недавно еще где то видел! 😃
офф. Дима, какой полетный вес коптера без подвеса? А то я месяц назад такое же начертил для ФПВ, но вот вес смущает и сдерживает пильнуть. Хочется полегче.
Сань, вечером взвешу, но если мне память не изменяет -чтото около кило триста с 4S 4200mAh
Ну во это я тоже посоветовал как временную меру, пока не решим из-за чего и как бороться
Эх, ктоб энкодеры прикрутил?! И zenmuse давайдосвиданья;)
просят наладить серийный выпуск немедленно
Конечно просят. А то глядя на ваш Алексей энтузиазм, прибегут дяди с большими бабками, чуть подправят, чуть подкрасят, и выкатят подвес на весь мир сразу.
Так что надо торопиться. Хорошая штуковина ведь получается.
таки да, не всё так просто. Добавлю, что с тяжёлым Тамроном( 380гр) мне больше понравилось. Хотя я менял настройки, и летал оч мало, чтоб понять и систематизировать
Владимир, а сопротивление обмоток какие получились? А внешний мозг подключали или летали просто с независимым контроллером?
Энкодер, достаточного разрешения стоит порядка 50 уе.
Готов взяться, но с вашим энкодером 😉
при старте мотора он становится в супершаг. Число супершагов заведомо известно. Число микрошагов заведомо известно. за оксиому принято, что это DirectDrive (само собой, срыв с супершага на следующий супершаг можно исключить только обратной ЭДС (что в скоре тоже допилим, право аналоговые входы свободные пока есть)).
Для системы в состоянии равновесия просчитывалось так:
Известна геометрия мотора, известно положение ротора, точно известно отклонение от супершага. Значит известно, на сколько значение крутящего момента (или удержания) отлично в этой точки от супершага. Все. На основании этого и нивелируем PWM.
повторюсь - нужны реальные тесты.
Я не сравниваю с вашим кодом, поскольку не видел его изнутри. все мое сравнение идет только с немецкой программой.
у немцев число микрошагов 256. соответственно в полушаге значения ШИМ часто повторяются. за счет этого рывки и отставание фаз друг от друга.
мы это, кажется, убрали. снова таки, нужны реальные тесты.
Энкодер достаточного разрешения, тот что в зенмуз ставят стоит 28баксов диджикее;)
DT750 - 15 Ом ,RCTimer - 11 Ом. Это замер между фазами (это сумма двух или одна, хз. Поскольку намотка звезда,) Только контроллер
Для подогревания темы)
Вот наконец приделал к коптеру контроллер на 644 меге!
Повесил гопроху консолью, вибрация на коптере мрак, но паралоновые демпфера пришли на помощ)
Моторы на подвесе AUXING 2208 и 2210 намотаны проводом 0.4 по 45 витков - подключение звезда.
К сожалению видео только в доме, пока собирался настраивал стемнело))
Подскажите, система стабилизации на безколекторных моторах работает с гираскопами, или только с энкодерами? Или всё в комплексе?
Не кидайте помидорами.
Это хорошо, когда человек чувствует, что помидор таки заслуживает.))
Самодельные подвесы только с гироскопами. В теме все есть.
А схемы контроллеров для бесколекторников есть в теме или это комерчиская тайна))) Если не трудно подскажите.
Первую страницу прочитать религия не позволяет?
Понятно, т.е. у вас все таки оба положения (и ротор и статор) известны, а я думал речь про сетап что на видео 😃
у немцев число микрошагов 256. соответственно в полушаге значения ШИМ часто повторяются. за счет этого рывки и отставание фаз друг от друга. мы это, кажется, убрали. снова таки, нужны реальные тесты
Ну это естественное ограничение микропроцессора так как 4 канала PWM 8-битные. И выжать из них бОльшее разрешение - ну это надо быть волшебником 😃
