Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
в реальной практике 5 сек будет лучше.
Да 3-5 секунд будет хорошо! спасибо.
Тут просили второй режим управления с пульта, вот что получилось:
Можно на будущее режим работы не по скорости смещения, а по абсолютному отклонению, например для регулирования с помощью крутилки или кнопок вверх/вниз?
Это первый режим, который уже есть
Попробуйте провести панораму и увидите, как она скачет иногда.
специально проверял-ровно идет без скачков😁
Сделал подвес, двигатели - DT 750 по 100 витков на зуб.
на таких моторах надо зекралку весом с килограмм таскать, а не гопрошку 100 граммовую)
Любите пострелять из пушек по воробьям?))
Согласен, сделал с хорошим запасом ))
Собрал подвесик по образу и подобию подвеса Дмитрия Еремьянова (Piranha).
Мотор PITCH перемотан проводом 0.2 в три ряда по количеству витков точно не скажу около 50 на зуб.
Мотор ROLL перемотан проводом примерно 0.14 но не больше по 100 витков на зуб.
Питание подвеса 2S 800мА/h хватает на час минимум.Потребление подвеса в районе 500мА.
Собран из подручных материалов в том числе части 450-го верта.В полете пока не проверен.
PID показывать пока не вижу смысла так как от полетных они будут оличатся
стабилизирует суперски!
Так это настроен на глаз причем залитый пивом 😃😃
Может зенмус подешевеет теперь)) У нас кроме двух производителей кто нибудь продает еще готовые контроллеры?
я так понимаю от небольшого серийного производства отделяет только отсутствие готовых моторов? остальное уже отлично работает. осталось только чуть доработать до эстетически приятного состояния и все?
Угу. Говорят моторчики к середине февраля приедут. Много и разных)
А кто говорит-то?
А кто говорит-то?
Партнеры alexmos’a. Ну сцуко до конца не колятся 😁, что за моторы и т.п.
куда придут?
Клево работает!
Кстати для теста в руках лучше все таки цеплять подвес к коптеру или хотя бы к палке какой то, и держать 2мя руками. Тогда вибраций по Yaw намного меньше. Ибо в одной руке камера гуляет по сторонам. Ну и у незнающих создается ощущения что подвес плохо работает.
Что-то парень на заднем плане не спокойный совсем))) простите, на него смотрел весь ролик
Второй раз уже на подвес. Четко работает, бывает глазам не веришь какое качество стабилизации.
Всем выйти из сумрака! (с). Это я себе))))……струганул буратинку. Давно. Решил показать после полёта только. Сегодня в перерыве между снегопадом успел. Вроде летает. Есть конечно вопросы , надо настраивать. Сетап – на ник ДТ750 , провод 0.2 ,130 витков. На ролл- 3536 RCtimer. 65 витков, 0.2 провод. Впечатления -3536 работает мягче, точнее. По центровке совет. Берёте выключенный подвес с установленной камерой в руки и делаете быстрые горизонтальные перемещения. Если камера сильно не уваливаеться - гуд. Так отстраивают стедикамы . Центровка оч важна. На видео специально не центровал тщательно - проверка на выносливость системы. Титр нам завещал везде где можно вставлять великий гуру-джидай с Подола(для посвещённых, простите)
Предел мечтаний владельцев Синестаров и Дроидворксов 😃 И молчал негодяй 😉
Он у меня резкий и быстрый как микроквад 😃😃😃
Да думал над тем как побороть гуляние руки но решил что палка особо не спасет…
струганул буратинку
А что за метериал у подвеса
Меня мучают странные сомнения (С)
Вот подвес в руках настроил,пиды высокие,все классно работает.А когда эта вся агудина разместится на коптере и возмущения от коптера начнут влиять на подвес а его в свою очередь начнет колбасить тогда придется занижать PID и как следствие вся настройка в руках на смарку…
Показывайте настройки PID кто уже в полете проверил плиз думаю всем будет полезно…
И кто как выполнил виброразвязку тоже интересно ,я понимаю что есть отдельная тема но там вам ни здесь 😃
Закрепить подвес на карбоновых трубках, с обратной стороны батарея полетная
Не только это. Есть определенные проблемы с работой подвеса для прохи. Хотя почему никто упорно не хочет слушать что проект ещё сырой, и просят наладить серийный выпуск немедленно 😃
Ага, так и есть. Настраивать нужно, включая тяговые движки на номиналную мощность.
Вова супер!😁
Поздравляю!
Ты как всегда, по партизански, но эффективно!
Это у тебя какая камера стоит, 550_й или Некс-5?
Вроде как 550_й!
P.S.
Пересмотрел пару раз твое видео, все хорошо, но третья ось все таки не помешала бы!
И кстати, как по токам и температуре, не мерял часом?
Это уже не проха а камера по тяжеле будет!!!
