Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Polder
Covax:
просите у Георгия Гурджий
Можно линк на его работу?
Я сейчас делаю автоматическую панорамную головку на ардуине, только пока без понятия как его подвесить на коптер.
100xanoff
Covax:
Вы че ребята никогда не слышали про автоматические панорамные головки? Спросите у Георгия Гурджий, он уже такую сделал на коптере.
Конечно слышали, но добавление таких функций рушит концепцию простого контроллера подвеса, ведь ключевое слово в названии “Simple”.
komiks85
Covax:
слышали, две штуки валяются на дальней полке - не нравится. с земли предпочитаю ручками NN крутить. С вертушки - надо будет глянуть как и что. Как будут затыки с ручной съёмкой - буду думать про автоматику.
Gurdzhy
Polder:
Привет, нельзя, ибо в сеть не выкладывал. Та панорамная головка, про которую говорит Ковакс - на сервах. На БК сделать совершенно не трудно. Прикупите серво-контроллер и управляйте БК подвесом как угодно, хотите по опен луп, хотите при добавлении резюка на ось по клоузед луп.
Да и вообще, при портретной ориентации фотика, даже на кропе с 8мм, два прохода не нужны совершенно. Длина лучей коптера заставляет довольно сильно наклонять камеру по питчу, что дает достаточное перекрытия в надире. Ну а на небе можно перенебречь детализацией, верно?))
Вот, нашел видео моего прототипа. Снято давно програмистом, который писал код под это дело. Сейчас выглядит иначе, думаю вообще отказаться от оси питч.
alexmos
operstab:
Вопрос к Алексею. Не планировали какое нибудь информационное визуальное табло в контроллере для отображения и переключения режимов и так далее?
Думал насчет дисплея, но как только появится дисплей, захочется поменять параметры, какое то подобие меню и настроек сделать, крутилки приспособить. И на что это в итоге станет похоже? Правильно, на GUI для смартфонов 😃 Так зачем выдумать паровоз, если смартфон есть у каждого, подключить его проще простого через блютсус, возможностей по графике намного больше, и написать приложение для него не так сложно?
SerKol:
Мне кажется, тут проблема будет в другом. Не слышал, чтобы подвес на БК моторах мог поворачиваться определенный угол. Без этого панораму не снять.
Контроллер подвеса может повернуть очень точно, с точностью 0.1 градус. И хотя на нем нет компаса, и гироскоп может дрйфовать по YAW, но ОТНОСИТЕЛНЬНАЯ точность в тчение скажем пары минут (достаточно для съемки панормамы) очень высокая.
Управлять подвесом можно через COM-порт, передавая в цифрах на какой угол повернуть/наклонить.
100xanoff:
Может, но условно, интерфейса нет, чтобы повернуть ровно на 16 градусов, например.
Так я писал - интерфейс сделаю, как только будут конкретные запросы. Хочется его сделать простым и универсальным а для этого сначала надо собрать до кучи все варианты применений.
v_sergey
[QUOTE=alexmos;4374231] Так зачем выдумать паровоз, если смартфон есть у каждого, подключить его проще простого через блютсус, возможностей по графике намного больше, и написать приложение для него не так сложно?\\
Ждём-с приложения для смартфонов.Удачи Вам в написании приложения.
Gurdzhy
alexmos:
Алексей, есть конкретный запрос. Сделай пожалуйста - памятник поставлю.))
alexmos
100xanoff:
Точно, такую функцию уже просили, но смысла делать это не вижу, т.к. для съемки панорам, хотя логика и простая, но настроек может быть очень много. Зачем перегружать GUI если 99% пользователей снимать панорамы не планируют, и вообще видео снимают.
Вроде есть специальные программки и контроллеры для съемки панорам, со своими конфигураторами. Оптимальней всего попросить их авторов добавить управление БК подвесом.
Gurdzhy
alexmos:
Не-а, нету. Точнее, нету для применения на коптерах.
alexmos
v_sergey:
Не-е у меня времени на все не хватит. Но энтузиасты появляются перодически, кто-то уже начинал писать но забросил. Ну и ещё у нас на фирме толковый HTML-верстальщик есть, попробую его переучить на смартфоны и озадачить.
Razek
alexmos:
Ну и добавить команды в протокол, а то шимом не удобно нужна доп. обвязка, а так только радиомодем и наземный софт
karavaev
alexmos:
+1
Тоже интересует такая же функция
kumbr
У кого есть хоть небольшой опыт arduinoписания, возьмите ардуино нано какой-нибудь, принимайте с приемника три четыре шима, два-три из них для управшения подвесом, последний сигнал для включения съемки ну и соответственно если получаем сигнал о съемке то берем текущие два шима допустим PWM1 и PWM2 и делаем что то вроде:
Псевдокод:
For PWM1-DeltaRoll to PWM1+DeltaRoll do
for PWM2-DelptaPitch to PWM2+DeltaPitch do
SetPosition(PWM1,PWM2);
Shoot();
delay(1000);
Это все конечно для наглядности, Т.е. получили определенный угол на который смотрим сейчас, нашли крайний левый, крайний правый, крайний верхний и нижний углы, установили в самый вверх, пробежались по горизонтали снимая карды, чуть опустились, опять пробежались и т.д. пока не закончим, ничего особо сложно выдающегося нет
RuslanG
А по поводу смартфонов, будет для ведроида и огрызка или что то одно,
И другой вопрос, почему нельзя вместо синезуба подключиться по вай-фаю?
100xanoff
RuslanG:
Что-то не видел адаптеров Wi-Fi to FTDI
crazygnome
100xanoff:
Леша, и тем не менее они есть) Мы пишем приложение на айфон через Wifi- ибо для нас важна дальность , чтобы человек на съемочной площадке мог быстро вмешиваться в работу подвеса на приличном расстоянии.
RuslanG
100xanoff:
ну вот я и спрашиваю, еще не придумали? нет так нет, помечтать нельзя?
v_sergey
Видел подобное на английском сайте,в продаже никак ни могу найти ссылку в закладках.Помню что ставится на плату контроллера.
100xanoff
crazygnome:
Дим, показал бы…)
Что-то было лень искать, типа этого - www.ebay.com/itm/…/130542318415
operstab
crazygnome:
А на андроид будет?? Пишите меня в очередь.
Covax
crazygnome:
Как бы блютуз бустеры продаются) до 300метров. Хотел купить себе такие когда мультивием баловался, пока он из коробки летать не начал)
Covax
alexmos:
Сделать отдельную закладку и всех делов, конечно это все не срочно, но придет время и до этого, я чувствую)
интерфейс и описать параметры могу хоть сейчас) короче окажу любую помощь. панорамы ничуть не скучнее видео) а иногда даже прикольнее)
strejiok
Подскажите как быть с “рывками” по yaw, что на видео…
С вибрациями более менее понятно все, а вот плавности на видео нет и близко и не пойму из за чего 😦
гоупро 3 блэк, последняя прошивка и т.п.
www.youtube.com/watch?v=IebMloy0aFw
Covax
У вас трехосевой чтоли раз есть претензии к яву?
