Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
xalex1377
из деталей, из чего еще. конкретнее…
Anatoll:
Круто, из чего сделан сей девайс?
Jason:
Хорошо вышло. А что за мотор на ЯВ?
goodluckbuy.com/ipower-gimbal-brushless-motor-gbm5…
RuslanG:
Контроллер какой? 2+2, 2+1 или 3 осевые?
брал в ростове. контроллер его датчик и плата расширения
Ustas69
Руководство по настройке с нового сайта по 2.3 косячное (ошибка в pdf. файле), не распечатывается с пятой страницы, надо бы поправить.
densor
Появилась проблема откуда не ждал. Есть купленные на сайте www.aerocam.by платы контроллера Алексея Москаленко. 2 основные и 3 платы 3 -ей оси. На транзисторах. Один комплект работал все лето нормально. Собрал подвес для ред, настроил - в комнате работает. Выносишь на улицу - плата 3 -ей оси не запускается, светодиод не горит, двигатель обесточен. Или, если включил в тепле при остывании двигатель отключается, остальные две оси сносит, видимо шину кладет. Такие симптомы у всех ТРЕХ плат расширения. При включении в помещении все три снова работают. Одна отработала на подвесе с весны нормально.
Кто нибудь встречался с подобным ?
Пробовал прогреть феном паяльной станции одну платку - без толку.
Производителю на сайте в форму обратной связи написал - пока нет ответа
rcig
у меня 2-х осевая плата от диллера.
в помещении все ОК.
Выношу на мороз (-3 -7гр), минут 10 стоит остывает.
подключаю питание, все ОК, взлетаю. лечу спокойно, через минуту подвес начинает выворачивать на изнанку по всем осям.
сажусь, перетыкаю питание, снова полет. Если летаю медленно и печально, то все гут. если активно виражи закладываю по роллу горизонт упывает (но тут, возможно, я еще с настройками не разобрался).
уже теперь включаю подвес, жду пару минут, потом снова передергиваю питание и в полет.
при плюсовой температуре такого не наблюдалось.
пока грешу на свою не опытность в настройках, но рассказал что есть.
densor
2-х осевая работает пока, плата расширения не запускается в холоде.
densor
Нашел кто мне гадит при охлаждении - стабилизатор питания.
Но оказалось - Я САМ И ВИНОВАТ во всем.
Включил питание платы расширения по ошибке не на батарею, а на 5В с разъема шлейфа сенсоров на основной плате. Как итог - стабилизатор платы расширения выдавал 3.3 вольта в комнате и проц работал, при охлаждении же напряжение падало до 2,6 - и алес. Tiny 26 честно работала на своем внутреннем генераторе 8 МГц до 2.7 В, а дальше выключалась.
Короче платы ни при чем, моя невнимательность.
Приношу извинения производителям плат за необоснованную жалобу.
SpiderX
Всем привет. заранее простите меня за мою лень - не хочу перечитывать 178 страниц поэтому спрошу прямо : как крепиться 3я ось ? я смоделил подвесил. но по моей модели вся конструкция висит на моторе. - это не хорошо. как сделать чтоб небыло нагрузки на мотор…как это дело подвешивается (желательно с фото) спасибо.
Jason
Заметил ту же проблему, как у многих.
Наклон какой то одной оси влияет на остальные.
Dynamitry
Jason:
датчик калиброван по 6 осям?
Jason
По 6 тоже пробовал. Не помогло. Прошивка последняя. Может я как то не так калибрую? В инструкции не совсем полно расписано как что и с какими паузами.
Dynamitry
только по 6 и работает нормально. Я снимаю датчик с подвеса и ночью в тишине, закрепив его на пластмассовом кубике калибрую, по инструкции выдерживая долгие паузы типа
положил на брюхо, подождал минуту, калибранул, подождал минуту, положил на бок, подождал минуту, калибранул, подождал минуту и т.д.
Jason
А по подробнее мона? Сколько точно держать кнопку, с какого положения начинаете на на каком положении акселя заканчиваете?
Dynamitry
Я не кнопкой калибрую а из GUI. Первое положение всегда строго горизонтально по уровню, остальные 5 в любом порядке.
Jantravolta
Jason:
как у многих
… датчик стоит криво, бывает чип припаян криво
Jason:
я в личку написал
jekmv
Jason:
датчик криво стоит, уже написали
у меня такое было, хоть по 10 осям калибруй - бестолку. повернул датчик на пару градусов - все отлично с простой калибровкой
Руслан_Прохоров
SpiderX:
как сделать чтоб небыло нагрузки на мотор.
судя по вашей модели мотор яв нужно перевернуть, на мотор прикручивают ось от 15 до 20> и ставят подшипник дополнительный! смотри тут
Vialom
SpiderX:
Я сделал вот таким способом:
Сам мотор крепится к нижней площадке той частью, которая с проводами.
Далее на мотор прикручивается вал (красный на рисунке). В нужном месте он с 12-ти мм переходит на 10 мм и в это место одевается подшипник. Он вставляется во втулку (зеленая), которая упирается в верхнюю пластину. Далее дистанционная втулка, шайба и все затягивается гайкой уже в пластине виброразвязки
troff
ILF_ollie:
Подскажите, кто-нибудь уже тестировал вот такой подвес?
www.thanksbuyer.com/gopro-1-2...ntroller-26668
Не тестировал, но брать бы его не стал, лучше тарот доколхозить третьим мотором при помощи куска алюминиевой полосы 20Х2, работы на полчаса, получится легче, удобнее и дешевле.
ILF_ollie
troff:
Я боюсь, что не потяну сейчас такую доработку, поскольку помимо установки мотора требуется еще замена контроллера и тд, а навыков у меня пока нет. Поэтому и ищу готовое решение.
Но если в сети где-то есть инструкции по доработке Тарота в трехосник- буду благодарен за ссылку.
Потому как сейчас я как раз его и использую.
С уважением,
troff
ILF_ollie:
Ссылки нет, но там всё просто - вместо вертикальной ноги согнуть Г-образную полосу по размеру, в нижней площадке демпферов сделать отверстие под мотор, сам мотор прикрутить к верхней. Мотор примерно такой: www.rctimer.com/product_871.html Я таким образом переделал 2-х осевой подвес rctimer в 3-х осевой стедикам.
RuslanG
А у меня вопрос к тем кто разбирается в электронике.
Плату от Юрия, которая с выносными драйверами, пытаюсь подключить через блютус.
www.dropbox.com/s/…/20131212_000941.jpg
www.dropbox.com/s/…/20131212_000955.jpg
www.dropbox.com/s/…/20131212_001029.jpg
Он начинает моргать говоря о наличии питания или еще чего то. В ГУИ нажимаю подключить, выбрав нужный порт, блютусина начинает гореть ровно. Но в ГУИ подключения нет.
Перепроверил на старой 2х осевой плате, подключается работает. А тут затык. Может кто подскажет?
Vecmilgravis
Когда диод начинает гореть не моргая, это, как я понимаю - комп связался с платкой, а дальше зависит насколько корректно платка общается по TX RX
Если на старой работает, а здесь нет - то на мой взгляд три варианта
выбран не тот ком порт в гуи (легко проверить)
перепутаны местами TX RX (легко проверить)
юсб на плате впаянная? ТХ тогда может забиваться от микрухи юсб. на новой плате эти пины заняты платой юсб.
