Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Кто не видел ещё - официальное обновление в прошивке до 2.40b6
www.basecamelectronics.ru/downloads/
Что то сразу после прошивки у меня свирепо подвес заколбасило, сбросил на умолчания - колбасит.
У кого-то новая прошивка нормально встала?
Напомните пожалуйста максимальную длину проводов от датчика на контроллер AlexMos? 30 см или можно больше?
Заодно , Есть ли ограничения в длине проводов на моторы от того же контроллера?
у меня 60 см мгтф косичкой, 3 оси, кольца стоят и на моторах и на шине, даже без резисторов подтягивающих ошибок нет.
на подвесе 90 см провод серво усиленный на моторах колечки. ошибок не видел вообще(без колец тоже не было,поставил так на всякий случай). на стедике мгтф 0,2 колечки так же на всех моторах возле платы, ошибок нет .
На моторах-то зачем? Бессмысленная нагрузка на драйверы.
Кстати новая прошивка реально порадовала.
Завтра еще покручу. Но уже доволен тем что увидел нового
Как бэ производитель рекомендовал в профилактических целях.
Доброе утро сообществу! Я очень извиняюсь, читал всю тему с начала, но на 22 странице глаза чуть не выпали! Я уверен кто то сталкивался с такой проблемой:
Суть в том что у меня в GUI (ссылка на фото vk.com/photo1665202_321604479) когда занесены все настройки и откалиброван аксель, и после нажатия на кнопку запись, он просто не сохраняет настройки. потому что после закрытия, и последующего открытия GUI и нажимая на кнопку прочесть он выдает нули (следовательно не сохраняет параметры) плата вот эта ( не реклама vk.com/photo1665202_321604480).
Кто-нибудь уже опробовал, продающийся трехосевой подвес для Гоупро?
Они появились на ебее. Недавно начали обсуждать, но куда-то все пропали.
Хочу взять легкий и попробовать на фантом приделать. Но что-то отзывов нет.
Есть похожий на Тарот т2д и другие.
Кто-то пробовал?
To АлександрSWON Я так понимаю, подвес вообще не видит комп. (возможно у вас плата не Аlехмоs, тогда вам не в эту ветку) Вы когда датчик крутите, круглые индикаторы питч/ролл/яв - корректно показывают? или тоже стоят на месте? Кстати, до нажатия кнопки прочитать, надо нажимать кнопку подключить (выше и левее), тогда там сразу видна версия платы и прошивки.
нет нет ! в гуи все видно работает отражается все графики, и осциллограф на закладке диагностика, кнопка калибровка работает, но настройки и результаты не записывает!
ну так прошивка то ломаная … ХЗ как её туда лили и чем …
нужно чистить Eprom возможно перепрошивать …
если всё видит - значит протокол отрабатывает и на чтение и на запись, значит память в процессоре бойнутая, или каким то образом встала защита от записи (тот редкий случай пропадания питания в неподходящий момент или ещё какой фокус 1 на 1000000, обычно во время перепрошивки). Ну если я правильно понимаю описание всех моментов.
ну и да - если ломаная - любые фокусы
блин… а что попоробовать то можно? только прошить…
Индуктивность образует подобие LC-фильтра (совместно с емкостью кабеля) и режет фронты импульсов ШИМ. Именно эти наводки чаще всего причина ошибок I2C (помимо пролетов вблизи передающих антенн). Вообще, правильный LC фильтр будет там очень кстати, особенно для больших токов. У нас в планах стоит разработать и выпустить такую платку. Но как показала практика, и просто колечки на кабель уже очень хорошо помогают.
На новой прошивке пытаюсь настроить карбоновый китайский подвес (на 5208 под Canon 600D) и пока ничего толком не получается…
Есть какая-то официальная инструкция по настройке?
Та что в руководстве крайне неконкретная - именно в части настройки, в остальном хороший подробный мануал!
Алгоритм той что в этой теме где про лопаты и траншеи тоже к сомнительным результатам приводит…
ХЗ, может слишком капризный у меня подвес…
Интересно что на педыдущей прошивке наугад П и Д приподнял и поднял мощности до 150, и неплохо держало, только при наклоне рамы сильном срывало и начинало колбасить…
Вот на новой прошивке хочется хорошо правильно настроить.
А как вам вот такое на подвес установить?
Возможно мой вопрос покажется глупым, но все же. Обязательно перематывать моторы? Хочу сделать 3х осевой подвес на AlexMos плате.
Можно купить уже готовые.
А можете дать ссылочки на них? Или хотя бы название… Планирую подвес использовать как стедикам для 7д. Спасибо большое!
ищите на aliexpress, hobbyking или ещё где что-то вроде GBM-5208-180T
Спасибо большое!
ничег нонять не могу. стал настраивать второй гимбл,поставил теже настройки, при том что там не марк 3, а 60д. как моторы на меня зарычат, слежение по яв не работает вапще. и колбасит его из стороны в сторону. понизил все базовые- все равно - мама не горюй что с ним твориться. ниера понять не могу
вопросы:
что означает, когда моторы жжжужжжат
почему при поворотах вопруг себя - меняется горизонт
почемуя такой мудак не могу нормально настроить
почему не держится слежение по яв
почему может не возвращаться на горизонт, если тронуть пальцем рол
начинать надо с геометрии, и как закреплен датчик, потом настраивать надо не так же, а с нуля, тогда будет понятно где что не так.
1.моторы жужжат, значит работают, но ПИДы не те
2.смотреть установку сенсора и его правильную ориентацию в ГУИ
3.наверное где то ошибка, скорее всего всего в ДНК ))
4. настройка еще раз настройка.
5. проверить значение I, попробовать начать с 0.01 (если прошивка 2.4)
