Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Ураа!! Всем спасибо за помощь, заработало!! 😃 Почитал еще раз более внимательно мануал , нашел на ютубе похожее устройство, подглядел там данные к нему, потом только осталось их подогнать немного под себя и теперь все работает отлично 😃
Кто ставил в подвес Slip Ring?? Как себя ведет в работе?
Замечательный девайс! Я через него пустил мотор Третей оси и питание от полетного ака.По току там заявлено 2А на. контакт , лишние контакты пустил в параллель для надежности
А какие размеры??? где брали?
отлично. Меня интересует как поведет себя гир через него?. Я на три оси ставлю.
второй сенсор для платы 32-бит, для работы нужно запять AD0
и ногу стабилизатора, с которой приходит 3.3 В
никто не встречал разъем для ГоПро для вывода AV - только втыкать сзади??? (как на земнусе)
Первые тесты.
Выводы - горизонт валит и ничего с этим не поделаешь, нужно отключать фоллоу и рулить только с пульта, нужна хорошая виброразвязка.
Например вот : rangevideo.com/…/141-gpc-gopro-live-video-out-char…, и питание можно подать по среднему проводу до 5 вольт.
Собрал на днях трёхосевой подвес с мотором GBM5208H-180T на панораме (брал тут goodluckbuy.com/ipower-gimbal-brushless-motor-gbm5…)
через слип ринг протянуты:
- 12 вольт для питания alexmos. сделал двойными проводами для запаса.
- av наверх от камеры
- 3 провода питания 3го мотора панорамы (пришлось прикрепить его кверх ногами и питание ему подавать через слипринг). Согласен, изврат.
- сервопровод для дистанционного управления камерой.
Для удобства подсоединения использовал разъемы от сервопроводов
У пунктов 1, 3 и 4 - общая земля. Так что осталось несколько запасных проводов.
Отлетал суммарно минус 25, сбоев в работе подвеса нет.
Вот крайнее тестовое видео:
P.S. Нога коптера специально поперек кадра стоит 😃
подскажите как определить сколько полюсов в моторах?
BGM5208-75
BGM5208-200-12
BGM5208-75
BGM5208-200-12
Гуглим - BGM5208-75 - читаем описание - 24N22P -24зуба, 22 полюса.
Гуглим - BGM5208-200-12 - читаем описание - 14N12P -14зубов, 12 полюсов
Качество стабилизации будет отличаться в 12 и 22 полюсных моторах ?
Здравствуйте уважаемые! Я тоже обзавёлся набором комплектующих для подвеса на бесколлекторных моторах. Контроллер Quanum. Вот по нему несколько вопросов к общественности (я ещё его не включал ни разу):
на плате цилиндрическая, наиболее выступающая вверх деталь - по-моему - пищалка. В других версиях контроллера я её не видел. У неё сверху приклеена бумажка с надписью " Remove seal after washing". Отлеплять наклейку? Её производители забыли отклеить после промывки платы?
Очень разочаровало то, что часть разъёмов не распаяна. FC-roll… RX-pitch - площадки с отверстиями есть, а разъёмов нет. Плюс к тому, деталька “пищалка” - нависает над контактными площадками так, что разъём толком и не поставить. В этой связи думаю впаять в контактные площадки проводки и розетки от удлиннителей серв. Будут болтаться. Как полагаете- так нормально? Какие вообще обычно туда разъёмы ставят и где берут?
вот чем хороша “наза” - это коробочностью, а тут - придётся думать, какую коробочку сгородить для защиты контроллера. Кто какие и где покупает или делает? 3Д-принтера у меня нет, сразу говорю 😃
Возможнны ли какие-либо проблемы при работе с мотором Turnigy 5208? Уж больно здоровенный на первый взгляд. По оси ролла - у меня такой.
Подскажите, фантомовский подвес может с любыми коптерами с любыми мозгами работать? и как он в целом?
Коллеги подскажите какая есть хитрость в креплении/установке датчика IMU на подвесе, куда лучше установить? Ставлю в одно место, питч звенит, в другое ролл колбасит. уже устал экспериментами заниматься
Какой тип крепления используется? И пиды настраивать
Жаль, что на фото не видна задняя планка рола.
В последнее время интересуюсь способностью сопротивляться деформациям различных профелей. Дело в том, что собрал подвес под NEX 5 из листового дюраля 7075 сечением 5х20мм. Подвес работает хорошо, разумеется, требуются определенные доработки, но в целом конструкция получилась удачная. Теперь стоит задача облегчения подвеса. Вопрос где и как убирать материал совсем не простой и я его начал изучать.
Из сопромата почерпнул, что, например, на кручение лучше всего ведет себя труба, несколька хуже - труба прямоугольного сечения. Хуже всего - швеллер, несколько лучше - двутавр. Главным моментом сопротивляемости кручению является замкнутость сечения. Вся эта информация в сопромате дается для стандартных профелей, а формулы расчета очень сложные. Поэтому обратил свое внимание на Inventor. Эта программа позволяет анализировать не только напряжения в деталях, но и собственные частоты колебаний и многое другое без необходимости вникать в специфический мир математики.
Пока могу подтвердить утверждение Алексмос в топике 8055, что наиболее жестким вариантом первой рамки подвеса (пич) является замкнутая форма. К такому результату пришел с помощью модального анализа. Работа в этом направлении продолжается. Сообщу, когда будет чем поделиться.
Каковы могут быть причины дрейфа по роллу? Калибровка не помогает. Прошивка 2.40b7
Какой дрейф допустим вообще?
замкнутая рамка, камера NEXT5. Подвес отбалонсирован. Про I пиды вкурсе. Я пользуюсь старой прошивкой 2,35 т.к. на новой 2,47 как бы я не настраивал ось YAW постоянно “рыскает” влево/вправо. Сейчас нашел положение датчика при котором РОЛЛ и ЯВ работают идеально, а вот ПИТЧ “кивает” согласно ГУИ в пределах 0,2 градусов.
Господа, вопрос на засыпку. А возможно ли управление 3 осью сервой? Может какой-то вариант переходника?
можно переделать сервомотор на вращение 360 градусов. припаяв к 3 проводам сопротивление 5 ком. Убрать на моторе защиту (физически )ограничение поворота. ютуб в помощь как это сделать. я уже так делал.
вот мой ролик с таким вариантом работы! НЕ РЕКЛАМА! Просьба админов не ругаться 😃
У меня как раз такие сервы есть, вопрос именно по подключению. через что серву на плату 3 оси включать?
Кто подключал блютуз к новому контроллеру отзовитесь.
