Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
crazygnome
operstab:
Кто подключал блютуз к новому контроллеру отзовитесь.
Мы подключали, и даже мануал написали для всех. А в чем вопрос?
operstab
Вопрос простой имею нс-05 с помощью програмки меняю скорость порта имя код это все отл. далее подкл к контролеру бб видит. а программа в андроиде не может соединится хотя сам андроид коннектится вобщем
что могет быть? Платка нс-05 без стабилизатора 3.3 вольта. Подключаю на 5 вольт. Вот пока все.
Еще ваша программа не работает с нс-05. Все делаю на silabs.org.ua/hcxx_cfg.htm
lukacher
V_I_P_E_R:
У меня как раз такие сервы есть, вопрос именно по подключению. через что серву на плату 3 оси включать?
я подключал к передатчику пульта (усли управление идёт с пульта вертолёта). Мне кажется, он не будет плавно отрабатывать режим слежения по оси Z. А по сути, его можно также подключить к плате. (это надо проверить! чтобы не спалить плату)
а какая цель подключения такого мотора?
V_I_P_E_R
lukacher:
А конфигурация такая вот))) Снял с 3 оси БК и поставил серву, она сильнее и проблем с ней нет. Но вот таскать второй контроллер (как сейчас и делаю) не очень хочется.
lukacher
V_I_P_E_R:
если стоит подвес на квадрике, то можно запитать серву к передатчику на квадрике. Остальное оставить на личной микросхеме. Я ссылочку такого подвеса на ютубе прописал. Там как раз третья ось на серве. Управление третьей оси происходит от пульта. Если не нужна 3-я ось, просто , снимаешь подвес и всё. Они не задействованы друг с другом. Серва подключается к передатчику на вертолёте. честно говоря, я чего-то сомневаюсь, что серва будет плавно работать. Не проще ли БК мотор поставить обратно? Рама не то или что-то не так? Могу помочь в фрезеровке аллюминия:)
flymodel
Вчера дошло дело до перврго подлёта с подвесом DYS для гопро с заводскими настройками. Версия 2.3 залита и ГУИ все увидел и прочитал. Из первых неприятностей есть только одно - уход горизонта (будь он неладен). Но это как я понимаю победить можно. Ветерок тоже был нешуточный так что для облета - нормуль. Кстати не в курсе может про подвесы DYS есть отдельная ветка чтобы тут не мешать? Спасибо.
karpenko_a:
Ребята, что ни у кого нет таких подвесов?
lukacher
flymodel:
Гироскоп калибровал по 6 осям?
калибровка по 6 осям. Помогает 😃
Anatoll
Подскажите как проверить плату 3 оси? Вчера переплюсовал - теперь не работает?
SiMuS
lukacher:
У меня тоже уводит не пойму почему. Весь день вчера плясал с ним. По 6 осям калибровал уходит за минуту на 10 градусов.
Может быть проблема в сеноре?
Anatoll
SiMuS:
по моему в его расположении.
lukacher
первую свою плату тоже перепутал плюс и минус… Выпустил “волшебный дым” омерзительно пахнущий 😦 Вывод: плата без “волшебного дыма” - работать не будет . Дым - сила!
Anatoll
lukacher:
Дым - сила!
Дыма не было, только мотор нагрелся до максимума… и светодиод больше не горит
lukacher
SiMuS:
не! там в гуи есть такая весчь, настройка трима. Посмотрите ее внимательно! При подключении к компьютеру, на круглых экранчиках уровня подвеса есть красные точки, которые могут перемещаться по часовой или против часовой стрелки. ИХ НАДО ОСТАНОВИТЬ! Путём подбора параметра "возмущения " ТРИМИРОВАТЬ - одним словом или оцентровать положение настройки.
Anatoll:
спалили 😦 у меня таких уже 3 платы лежит. Первая - перепутал плюс, вторая - закоротил провод мотора на корпус. Третья не прошивается почему-то. Кстати! Карбоновые трубки, палки, площадки - проводят электричество! Будьте внимательны! Я чуть гексакоптер таким образом чуть весь не спалил!
совет века! делайте предельно жёсткую раму подвесов! Не пластмасса, не карбон. Аллюминий рулит! САПР - наука важная!
lukacher
без камеры с площадкой съёмной, с ручкой и джойстиком , без акб, 1770гр. Для полётов без 3-й оси примерно 1300гр
Руслан_Прохоров
я думаю, что есть небольшой перебор по толщине дюралевых деталей. можно сделать легче… нужно в солидворксе провести статический анализ.
lukacher:
это много для подвеса
и потом я смотрю у вас все три оси на подшипниках мотора, без дополнительных на каждую ось, что не есть гуд
RuslanG
ну питч можно так и оставить если есть поддержка с противоположной стороны
lukacher
и потом я смотрю у вас все три оси на подшипниках мотора, без дополнительных на каждую ось, что не есть гуд[/QUOTE]
можно конечно и усилить. Добавим дополнительное трение - не есть тоже гуд. САПР - рулит! На китайских подвесах рама длинная, что , соответственно рычаг больше. На моем рычаг минимальный и нагрузка на подшипники тоже соответственно меньше. Я уже переделал и экспериментировал на 9 рамах разной нагрузки, толщины, веса и т.п. Есть свои идеи в доработках и проверке на работоспособность подвеса чтобы он не чихал, не гудел, не заикался. Этот подвес я сделал универсальным для крана, жилета с рукавом, гексакоптера (+3.5 кг доп. веса для полёта). Моя летающая “газонокосилка” его поднимает без труда 😃
RuslanG:
поддержку подшипников делают не для того чтобы их выломать, а для того, чтобы не прогибался подвес. (это маленький секрет… ссссссссс) 😃
этот подвес стоит 8000 баксов 😃
это МУВИ оригинал 😃
SiMuS
Anatoll:
Ну калибрую на ровном столе, а что может быть не так в расположении?
flymodel
А важна последовательность при калибровке по 6 осям? и как учитывается полетное положение датчика на подвесе при проведении калибровки по 6 осям? Спасибо.
lukacher:
how to - SBGC 6 point IMU calibration
SiMuS
flymodel:
не важна
главное первую делать горизонтально
Руслан_Прохоров
важная первая плоскость(рабочее положение камеры), а все остальные дополнительные
