Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Стою уже долгое время, перед выбором моторов не для Гопро.
Я для зеркалки купил вот эти мультистары, да и не только я… В перемотанном виде показали себя достаточно хорошо.На 4с батарее показывают хороший момент и плавность хода. Не думаю,что прям так долго нужно стоять перед выбором)) Купил подходящий по весу и размерам, большое кол-во полюсов и магнитов приветствуется.
Тяжеловат.Старый подвес на сервах со своими мозгами весит для зеркалки у меня 245 грамм…Очень важен вес
Всем здрасти
Сегодня поставил новый мотор на питч, 2217 с хоббика.
Что то не могу отстроить.
Кроме того обнаружил, что ужасно уходит горизонт.
Как на улице править горизон на подвесе?
Жаль что на контроллере нет кнопки, по нажатию которой можно было калибровать горизонт без компа, кстати…
Жаль что на контроллере нет кнопки, кстати…
кстати есть 😉 (как минимум пины выведены к которым она подключается)
Так это же песня тогда) я послезавтра получаю только)
То что кходит горизонт это не температурный дрейф?
а инструкцию хотя бы слабо осилить???
Еще один унылый тест (блин снимать нечего, я подпростыл поэтому ехать куданить вдаль ломает)
ютуб всётаки походу половину кадров выкидывает и добавляет дерготню и строб 😦
умение панорамить с правильной скоростью-немногим кстати дано) респект Димон
Ютуб падла много говна в видео добавляет 😦 Недавно ролик залил, он довольно темный был, после загрузки тупо чернй экран стал. Думал глюк, перегрузил еще раз - чернота.
Кстати, заметил такую штуку (может показалось, но несколько раз было), после заливки видео с частотой 60 кадров больше дергает картинку, чем при заливке с частотой 30 кадров. Заливал один и тот же ролик пережатый в Вегасе в 30 и в 60 кадров. При просмотре на компе, все ок, на Ютубе вылезла лажа.
Ура! Получил наконец то контроллер! Подключил датчик самодельный и увидел своими глазами волшебство! 😃 Мотор который сильно шагал и дергался на тестовой прошивке, при подключенном датчике плавно заработал. Камерку по питчу держит. Теперь набраться терпения и перемотать второй мотор нужно.
Перемотал мотор 2208 RCtimer 60витков на зуб провод 0,18 сопротивление между фазами 7,8 ом.
Контроллер и прошивка немцев. По Лешиному рецепту.
Так вроде не залипает . Напилю подвес как у Александра моторки хоть и великоваты но есть в наличии.Посмотрим как они себя на подвесе с GOPRO покажут.
Понятно что будет, если поставить мелкие моторки под большую камеру - банально не хватит момента для удержания. А что будет, если поступить наоборот? Ну кроме повышенного токопотребления?
Скорее не повышенного токопотребления а повышенного веса… а так думается ничего страшного в этом нет
Токи ведь в прошивке можно ограничить.да и цена моторк 10уе-холява .
Я хочу сварганить подвес под НЕХ-5. На форуме статистики по этой камере нет пока, вот и думаю, взять либо мультистары, либо АХ-4006 - их точно хватит.
Ну вообще то не все так однозначно с понижением тока! Понижая шимом ток также понижается разрешение
у меня на такой движок влезло максимум 40 витков 0.2 провода. Мало однако. Народ, как вы мотаете так много?
в ващей цитате провод 0,18
А если взять 0.15 как я то ваще… 😃
Кстате мотор перемотаный 0.15 с большим количеством витков лучше себя ведет чем такойже но проводом 0.2 с меньшим.Жрет меньше при при сравнительно одинаковой тяге и греется меньше
Я в этот мотор вложил 70витков проводом 0,15 - получил 11 Ом между фазами. (можно и 80 всунуть, но нехватило терпения, перематывал раз 5-6, то ошибся, то сбился).
Но т.к. питать буду от 3х банок, то попробую намотать второй мотор проводом 0,1 и засунуть как можно больше витков и сравню.
Помоему 0.15 самый оптимальный для этих размеров.
На этом моторе статор тоньше чем на 2208. Хочу сделать чтобы дать полную мощность на 3х банках. В любом случае надо тестить
Jason делал для НЭКСа.
Вопрос к Диме Еремьянову( и к остальным если есть опыт) . У димы на фото гопро с неродным обьективом. Не пробовали тестить на подвесе? я когда то пробовал Sanox/ Намного лучше родного. Но страшно не любит дерготни. А 3-я проха на контровом свете - бомба ( на видео панорамы у Димы) Извините что не совсем по теме. ))))))
по поводу размеров и мощности двигов. Пока мне интуитивно кажется надо подбирать мотор так , чтоб ему хватало при “pover” от 70 до 150 ед. Если больше - греется, меньше - залипает
Было на испытаниях - Дал резко тангаж, коптер наклонился и сдул под собой камеру))))))) так что усилие должно быть на двиге достаточным
Я гоупрошку с санексом пробовал тоько на самом первом тесте, потом приехала третья;) но вроде дерготни особо не заметил критичной;)
Продолжение следует.
Добавил на подвес видеоканал, HDMI переходник. Стало тяжелее и лучше, но все равно по питчу есть тряска.
