Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Народ, может не по теме, если что то не пинайте, а дайте линк. Суть вопроса: есть рама DJI F550 сток + стоковые ноги DJI + подвес RCTimer 2х.
Задача: прикрепить подвес к раме и вынести его чуть вперед, чтобы лучи не лезли в кадр. Может есть у кого опыт?
Выносил но проблема в том ,что потоком от пропов сбивает подвес начинает колбасить
Друзья, наконец то смог добиться стабилизации, но пока не все так как хотелось бы… Присутствует “желе”. как от него избавиться???
вот видео того что у меня пока получилось отстроить (с настройками камеры не заморачивался, смысл видео показать желе)
вы там на работе не мет варите))?
Присутствует “желе”
может значение D в гуи высокое?
Кто подскажет какой угол погрешности являеться нормой для работы подвеса? я про цифры в гуи? на какие значения важные?
Аххах))) нет, с наркотой у нас все строго))) каждую неделю проверки из наркоконтроля))
Выше 30 не поднимал. поробую опустить ниже…
помоему выше 15 это много
Мистер Уайт, пора варить ©
а по делу, камера качается по ролл, и можно еще тест, но чтоб камера в прогрессиве снимала
либо такое ощущение что камера плохо держится либо рамка питча хлиплая
с рамой вроде как проблем не замечал, но проверю все в любом случае.
отстраиваю по жк демпферу (вроде так эта фигнюлина называется), качелей нет.
в прогрессиве это типа со стороны? ))
Сама рама амортизирует. Смените раму на жёсткую и будет вам ЩАСЬЕ! 😃
На жёсткой раме , настройки более гуманные! Проверенно электроникой!
Есть два вида напечатанных деталей на 3д принтере, первый полые (на распиле видны как бы соты) второй это полностью литой. Первый вид легче, второй тяжелей, но как показала практика на много прочней. Согнуть отпечатанную деталь в принципе можно, но нужно приложить оооочень много усилий. У меня получилось только при помощи тисков и прыгания на самой детали. Так что жесткость рамы более чем достаточная. Единственное что, у меня верхние трубки сейчас скажем так в свободном полете. Вчера ночью только обратил внимание на то что при подключении контроллера они дрожат. сегодня зажму их и попробую еще раз отстроить. Возможно именно из за этого у меня и присутствует желе.
Сейчас правда все таки задумался об алюм корпусе. Все таки трубки не хочестся использовать.
Карбон и дюраль, зачем изобретать велосипед?
По настройке камеры: нужно чтоб было 1080р, или 720р. А не 1080i
И снимать с 24 кадрами
не обязательно! 25 кадров рабочий формат, 24 - кино
Спасибо. Работаю видеооператором )))) На аватарке вроде видно…
Я же написал, камеру не настраивал, так как целью было посмотреть работу подвеса.
я тоже оператор, правда ЧПУ, и по аватарке не видно. но я это сказал чтобы вы сняли видео с настроенной камерой, чтоб было понятнее где слабое звено
Про поток от пропов не подумал( Спасибо за наводку.
Как решили проблему?
Винты по крайм кадра еще терпимы немного, но вот лучи уже крайне нежелательны… Да и ноги в кадре лишние, но на них посадка в случае чего лучше, чем без них)))
Оба спецы! Снимайте в Р и максимальное разрешение 30 или 60 если камера. NTSC тоже нормальный формат. Пал или нтсси - это для телепередатчиков на ТВ! Для себя выбирайте максимальный вариант. Я снимаю в нтсси 1080Р 60 кадров в сек. Замедлять одно удовольствие!!!
ну вы как главный специалист писали бы не Р, а как полагается)
при подключении драйвер пич начинает сильно греться
Проверь нету ли короткого замыкания в проводах и в моторе
Замыканий нет. Сменил на всякий моторы с проводами. Лежит на столе плата- подаю до 6,3В не греется. Подаю больше этого значения сразу начинает греться. Один драйвер сильнее, другой слабее. Передергиваю питание несколько раз и проходит. Дальше все нормально. Пробовал до 12.8В. Во всем диапазоне так. Иногда (но редко) с первого подключения все нормально. Провода на приемник отключал.
Подскажите пожалуйста.Я хочу купить такой подвес
goodluckbuy.com/aluminum-brushless-camera-mount-gi…
, к нему вот эти двигатели.
goodluckbuy.com/brushless-gimbal-motor-4008-w-holl…
Есть вот эта плата
goodluckbuy.com/alexmos-bgc-3-53-3-axis-firmware-s…
, написано что она алексмос. Но цена платы какая то не большая, это не оригинал?.
И нормальные эти моторы будут для подвеса. Спасибо
рама для 2-х осевого варианта. толщина пластин 3мм. Делал такой вариант. Настраивать сложно. Амортизирует достаточно сильно, но крепче карбона.
Моё почтенье.
А не подскажете ли, что делать вот с этим… При включении подвеса yaw уходит в сторону. Как сделать так, чтобы она ровно по курсу стояла? Подвинуть рукой получается только на такой же угол, но в другую сторону. Плата версии 1.0 Прошивка 2.40b8
Моё почтенье.
почитать мануалы по настройке прошивки. Или повернуть весь подвес на нужный угол(механически, вместе с демперами).
Андрей, я прежде чем задать вопрос маны читаю.
И если человек задаёт вопрос, значит именно этот момент он в манах не понял.
А по вашему великомудрому совету подвес повернуть - возможным не представляется.
Максим В ГУИ во вкладке “Режим следования” есть окошко “Подстройка угла YAW”, поменяйте значения на плюс минус несколько градусов и сами все пойиете…
После подстройки , надо пересбросить по питанию
