Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
fidller
конечно спалите, нафиг))) вообще этот вопрос с периодичностью подымается. Алексей об этой возможности с самого начало говорил.
моторы должны вращаться в одну сторону это главное условие и желательно остальные фазы по попарно подсоединить
Andrey_Ch
lukacher:
убедили с ротором. Значит буду ставить длинную ось с 2я подшипниками на выходах спереди и сзади.
Мудрое решение.
Если 2 мотора на ось ставить, то включать параллельно, На плате заявлена нагрузка ( если я не ошибся) 2,5 А на ось. Сможете измерить, сколько сейчас у вас один мотор потребляет? И поэкспериментируйте с замерами токов, если мощность на полную выкрутить в настройках. Производители у плат разные, элементную базу тоже разную ставят. Остается только изучать мат часть вашей конкретной платы.
Только учтите, 2 мотора на ось, прибавляют головных болей с настройкой в десятки раз, из за смещения магнитного поля при включении. Не у всех получилась реализовать такую конструкцию. Пробуйте, может вам повезет больше других.
fidller
у меня 2 мотора на питчу стоят. головных болей никаких не было. ставил марк2-3, 6d с объективом 24-105, пробывали почти на полную выдвигать, работало все как часы. Единственно изначально настройку сделали почти идеальную.
lukacher
усложняю вопрос… а если поставить 2 платы и 2 гироскопа? Одним словом, 2 комплекта на один подвес. ???
Art_Nesterov
lukacher:
А если подумать в сторону дублирования выходных каскадов? Например поставить дополнительно по паре транзисторов на каждую фазу…
Хотя наверно не выйдет… Нужна обратная связь для правильной работы
fidller
нахера?) ради интереса возьмите 32 битную плату там уже можно подключить 2 датчика.
Не занимайтесь ерундой. Все работает лично проверял не на одной модели. Токи большие только при большом дисбалансе. Если у вас старая плата то там умудриться надо спалить драйвер. В новых врать не буду, но они не многих хуже были старых
uv3dut
npoctoleo:
Может ли это быть из за того что мотор на яв у меня вверх ногами?
Не важно как стоит мотор, балансируйте ось яв, в выключенном состоянии поверните ручку стедика на девяносто градусов и крутите подвес по яву, уверен что у вас качели)
lukacher
GBM8017-120T для платы от алексмоса пойдут??? Вроде говорят, что до 4-5 кг удерживает ???
rcig
rcig:
Поищу другой FTDI. может в нем проблема…
проблема действительно была в FTDI адаптере. Подключил другой и все прошилось…
vel_05
народ подскажите как правильно настроить стабилизацию по ролу тряска ужасная срывы заранее спасибо
Creator991
Коллеги подскажите что за деталь на фото “пыхнула”, для чего она и если можно маркировку. Что очень странно дым был, но все работает как прежде нормально, с этой микрухи напряжение выходит 11,67в до неё 12,3
spot
Creator991:
Это защита от переполюсовки. Маркировка IRF9335 или IRF9301. Без детали плата сохраняет работоспособность, но при следующей переполюсовке при подключении питания - повреждения будут более значительными.
alexTAG
Creator991:
Это транзистор, для защиты от переполюсовки IRF9335
chumric
uv3dut:
можно чуть подробнее про балансировку Yaw ?
Covax
lukacher:
Вот, напилил на досуге 😃\
Модератор
Я напоминаю, для стедиков есть своя тема rcopen.com/forum/f123/topic317383. Далее все комментарии по стедикам в этой теме стираю, нарушителям раздаю горчичники.
mrmike
Хочу купить подвес DYS
Сколько грамм нагрузку потянет?
Хочу повесить Nex + придумать шасси на коптер. Чтобы крутились вместе с камерой. Или подшипникам будет хана.
Может, кто уже делал подобное?
Спасибо.
uv3dut
chumric:
У ява есть две регулировки:
мотор ЯВ можно двигать вперед, назад, вправо, влево по трубе,
можно крутить относительно яв трубы - трубу на которой установлен ролл мотор (буквально 1-2 градуса играют большую роль)
А теперь принцип, мысленно поверните ваш подвес (коптер с установленным подвесом) на девяносто градусов, прибейте лучи к вертикальной стене).
Со стедиками проще на ручки поставил вертикально и зафиксировал.
И теперь добиваться вышеуказанными настройками чтобы в любом положении подвеса при кручении по яв он не сваливался.
Всё так же как с двумя другими осями, смысл тот же - разгрузить мотор.
Руслан_Прохоров
Отлетал с подвесом 1 раз все работало отлично! решил в гуи чуть скорость РУ снизить на следующий день, высветило что аксель не откалиброван, откалибровал 2 сенсора, включаю подвес и мотор яв крутиться против часовой стрелки на максимальных оборотах, перепробывал все! куда копать? что случилось с платой? или мотором?
Creator991
Creator991:
Продолжение истории с “дымком”, плата перестала правильно понимать напряжение, т.е. подключаю 12,3В, а в ГУИ показывает 8,2
filip95
Creator991:
Вы заменили деталь?
Я тоже менял было эту деталь, все работает, напряжение вроде правильно показывает.
Руслан_Прохоров
НАрод помогайте, плата 32 бита в гуи аксель калибруется но при нажатии кнопки запись выбивает " аксель не откалиброван"
основная через раз записывается а дополнительная калибровка сбрасывает
filip95
Creator991:
нет еще
Я думаю надо заменить и тогда смотреть, если не работает то дальше искать. Может датчик напряжения как-то зависит от этой детали, может с выводов идут контакты на датчик. Я особо не обращял внимания когда сгорела деталь, что показывает датчик напряжения.
V_far
Добрый день.
Появилась проблема с платой ( пр-во беларусь) летала с гопрошкой с зимы. На прошлой неделе в полете перестала работать. На земле тестирую: подключена через понижающий бэк. На выходе бека ровно 9 вольт. Квадрик питается 3s. Проблема в следующем: при подключении драйвер пич начинает сильно греться. Ролл чуть теплый. Через минуту плата вырубается. Питание проверяю. 9в. Передергиваю питание раз 5 и все работает как надо драйверы совершенно холодные. Все подключения на пайке. Плату на всякий прогрел станцией. Ничего не изменилось. При каждом полете раз 5-8 передергиваю питание, выбирая когда драйвер не греется и потом в полет. При таком способе драйвера вообще холодные. Чтож могло произойти? Куда копать?
kocheroff
Народ, может не по теме, если что то не пинайте, а дайте линк. Суть вопроса: есть рама DJI F550 сток + стоковые ноги DJI + подвес RCTimer 2х.
Задача: прикрепить подвес к раме и вынести его чуть вперед, чтобы лучи не лезли в кадр. Может есть у кого опыт?
