Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
я вот что не пойму… в выключенном состоянии как должен себя вести подвес?
у меня сейчас в выключенном состоянии все ровно, если качнуть камеру то возвращается на место, но эффект качелей есть не большой.
ПОдвес должен оставаться в том положении, до какого его провернешь. Причем по всем трем осям. Много раз уже говорилось… самая распространненая ошибка - вывешивать так, чтобы он в горизонт возвращался.
Получил на днях такое чудо www.ebay.com/itm/141205912626
Подключил, проверил, моторы крутит. Решил прошить контроллер. метод прошивки описанный на сайте www.simplebgc.com/files/ не сработал. Контроллер никак не хотел реагировать на прошивку. Решил прошить через ArduinoUploader как описано на сайте эксперта
цитата:
1 В первой строке выбрать файл с прошивкой
(Для передатчика файл начинается с TX а для приёмника с RX) (тут подсунул файл с прошивкой контроллера)
2 Выбрать COM порт (его можно уточнить в диспетчере устройств)
3 В графе микроконтроллер выбрать m328p
4 В нижнем окошке заменить 19200 на 57600
Нажать Upload
И СРАЗУ ПОДАТЬ ПИТАНИЕ! (не поздней чем через 2 сек после появления черного окошка)
Процесс прошивки запустился, дошло до 90% и в этот момент вырубили свет(( Повторно плата уже не прошивается. Как я понял, я запорол камень? Или еще есть шанс восстановить? Через arduino IDE записал загрузчик, контроллер начал мограть зеленым светодиодом. Как теперь залить прошивку? я в этом совсем не шарю. Перепробовал кучу способов описанных в интернете, процесс прошивки не стартует. Кто может мне помочь?
у Вас пиратский клон Алексмос)(удивительно,если бы он прошивался штатными средствами,да и ломаная прошивка вшивается через xloader
залейте на него опенсорсную прошивку через Ваш программатор,опция = загрузить через программатор,прошивальщик - ArduinoIDE,программатор USBASP,если у Вас ком то наверное как обычно = выбираете компорт сотв и прошиваетесь.
Программаторы есть usbasp, ftdi, и тот что в комплекте с платой шел. Пробовал прошивать всеми. Не могли бы Вы мне подробнее описать что сделать. Я никогда с этим не сталкивался. Для меня это все темный лес. Можно в личку
Можно ссылочку?
rcopen.com/forum/f123/topic314607
вам сюда)
у меня 2х осевая платка,я не в курсе прошивки 2 и 3 осевой идентичны или нет.спросите там
а так метода прошивки
Подключаете Ваш USBASP,запускаете Arduino IDE
прошиваете бутлоадер
открываете скачаный файл прошивки(понятно,что перед этим выбираете верный тип платы,программатора и прочая),в качестве папки скетчей указываете папку,где у Вас прошивка лежит.
прошиваете прошивку через опцию Arduino IDE Файл-Вгрузить через программатор,он компилица и прошивается.
Я недавно как раз 2.1 ломаный в свою прошивал,правда у меня платка с рцтаймера,короче прошился,начал работать и показывать перемещение осей,но калибровка не прошла.Забил,вшил обратно 50 прошивку.Пмсм Алексмосовскую продукцию нужно брать оригинальную)
Товарищи, а подскажите, пожалуйста, есть нюансы, которые отличают процесс настройки третьей оси (рысканье) от двух других? А то что-то никак её побороть не могу.
Доброго вечера, купил здесь подвес
www.ebay.com/itm/271356470866
нацепил FC40 камеру , но его то слева и вправо медленно водит, как будто пьяный(вероятно, нужно отбалластовать под вес гоупро камеры))))) Эффектно… Есть ли к нему прошивка и GUI? У продавца спрашивал, тот только видео туторы приводил, видимо не понимает, что я у него прошу…
вот они:
Here is the video link about how to use the item for your reference,any question about the item, pls feel free to let me know:
How to use Gopro brushless GIMBAL welcome to our ebay shop :go--hobbyDJI Phantom Gopro 2 3 CNC Metal Brushless Camera Gimbal with Motors & Controller
у меня точно такой же подвес. сначала так же не хотел работать, выяснил что дело было в акме. какая батарейка стоит? с настройкой не заморачивался, так как сломался порт юсби. но у меня все работает нормально.
Ещё вопрос, если можно. Нужно протянуть от платы три кабеля: два на назу и один на приемник. Как я понимаю, +5V тянуть не нужно, т.е. можно пробросить один общий и три сигнальных провода. Правильно?
Стандартная фантомовская на 2200… подрубил через это:
p.s. это нормально когда налетает свое, ну минут 8-9… начинается принудительно садиться сам (на зеленом не мигающем светодиоде)? а после, хоть и крутит всеми винтами, ни фига не взлетает…
p.s.s подозреваю, что сенсор не там закрепил, внизу на изоленте…хм… а вы как сенсор закрепляли и чем?
Первый тестовый полет окты c подвесом на плате alexmos 32bit. камера blackmagic poсket
круто,
Русс, горизонт не гуляет? и ты победил то что сенсор скидывало?
бывает гуляет, но только при полных оборотах по оси яв (по часовой, а против держит), но в этом как раз не вижу проблемы, горизонт быстро выравниваем и пишем дальше…
была проблема с сенсорами, видимо какой то глюк… откалибровать по 6 точкам на коробках 2 сенсора не смог, тупо не давал сохранить… сегодня сенсор на камере получилось откалибровать по всем граням, при этом оба сенсора находились на подвесе… буду еще тесты проводить. был один срыв во время полета, пиды Р 18 наверно это перебор спустил на 15
Народ, все прочитать не осилил.
Приобрел подвес. бумажек в комплекте никаких.
Вопрос самый важный - какое напряжение на него подавать?
И где бы пошаговую инструкцию по подключению подвеса к компу.
С сайта Алексмос оболочку скачал, и драйвера вроде скачал и установил.
что за подвес, где брали?
ru.aliexpress.com/item/…/1751082372.html
вроде как Алексмос совместимый.
Ну я оттуда: www.ebay.com/itm/271356470866
при подключении по usb в диспетчере устройств видно следующее:
Что делать дальше, не представляю себе…
Получилось… после установки драйвера оттуда, все заработало: www.chinstruments.com/USB_latest.shtml
в GUI появился COM3 (был только COM1)
те провода для подвеса, которые спрятаны в основании одной из ножек - (красный и серый) - можно подать как питание на подвес (Phantom FC40)?
снял видео… лучше получилось чем вчера, но mobius camera установлена на липучке к основанию подвеса - видны мелкие вибрации (чего не было с FC40 camera, которая была установлена синей велкро-липучкой в обхват) Неужели это особенность мобиуса?
Наконец то оболочка увидела контроллер, пишет фирмваре 0.53b 4
И что теперь с этим делать?
Пробовал заливать последнюю прошивку посредством AvrdudeR вроде все проходит, но результат нулевой.
SimpleBGC_GUI не пробовали?
Наконец то оболочка увидела контроллер, пишет фирмваре 0.53b 4 И что теперь с этим делать? Пробовал заливать последнюю прошивку посредством AvrdudeR вроде все проходит, но результат нулевой.
тут почитать про 0.53b4 - rcopen.com/forum/f123/topic314607/1424
скачать SimpleBGC_GUI_2_2b2 и забыть про последнюю версию прошивки
2.2b2 это максимум
или заливать “немца”
А что гуру посоветуют.
Желательно с сылками.
А то я думал, что кромке Алексмос и не существовало ничего.
basecamelectronics.ru/…/SimpleBGC_GUI_2_2b2.zip Гуи
basecamelectronics.ru/…/SimpleBGC_2_2b2.enc.hex проша
настройки:
заметна тряска: это от моторов подвеса или из-за того, что мобиус камера на липучке?
