Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Vecmilgravis
DukeNukem3d:
заметна тряска: это от моторов подвеса или из-за того, что мобиус камера на липучке?
Примотайте плюсом изолентой - и по результатам поймёте про липучку.
Gordak12
Народ подскажите новичку - заказал такой подвес www.aliexpress.com/snapshot/6062553511.html
У продавца две ссылки на ПО - www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
code.google.com/p/brushless-gimbal/…/list , на какой из них , что качать, какие именно файлы мне нужны ?
И еще вопросик ( не сочтите за тупость ) , на двигателя провода припаивать в любой последовательности , или нужно соблюдать полярность , очередность ?
devv
Gordak12:
Первая ссылка драйвера
Вторая ссылка “немецкие” прошивки
c3c
Кто-то подключал контроллер (прошивка 2.4) дополнительно к выходам Назы? Что реально это дает? Стоит заморачиваться?
DukeNukem3d
c3c:
возможность менять угол наклона…
c3c
DukeNukem3d:
Угол наклона (pitch) я и так меняю. А по roll - выставлено в горизонт.
Gordak12
devv:
Я так понял плата идет прошитой -(программа по умолчанию для немецких V049 профессиональных игроков может изменить самостоятельно) .
Если можно , дайте ссылку , в какой программе настраивать питч и ролл ?
Спасибо.
drozd79
DukeNukem3d:
удалил липучку, ввернул штативный болт… результат на картинке… не лучше… есть мелкая дрожь
Дмитрий посмотрел Ваше видео. Один в один у меня такая же мелкая дрожь. Пока не поборол. Первым делом проверьте люфты на валах мотора, у меня дешевые турниговские моторы с ХК, там если взять за ротор то руками ощущается люфт вала по подшипнику. Зазоры убрал при помощи фиксатора резьбы. Стало намного лучше если висеть блинчиком, на большой скорости все равно вибрация появляется. Я думаю, надо смотреть мощность моторов, хочу поднять мощность по оси Ролл.
DukeNukem3d
drozd79:
спасибо, что отозвались… под фиксатором понимается медное полукольцо (на три четверти позади обоих моторов)? Да, люфт есть по ощущению… попробую скорректировать…
насчет мощности, настройки взяты из ютуба одного португальца (
www.youtube.com/watch?v=CWF0tMkQXdo):
FC40
Basic Tab
PID Controller:
ROLL P 13, I 0.11, D7
PITCH P 8 , I 0.11, D7
Motor Configuration:
Power: 110
PITCH 70
Num Poles: 14 on both
Sensor:
Axis TOP: -Z (negative Z)
Right: X
External FC Gain
ROLL: 0
PITCH: 0
Advanced Tab
AHRS
Gyro trust: 110
Accelerations compensation: ON
Timings:
Serial port speed: 115200
PWM freqeuncy: High (silent)
All other values set by Default
These settings will ALSO work for Mobius Camera
грешу также, на относительно ненадежное крепление сенсора внутри подвеса на двхстороннем скотче (довольно толстом и пористом - вследствие чего возможны микросдвиги и, соответственно, дрожь моторов - это в теории)
p.s. Но самое интересное, до мобиуса тестировал с FC40 камерой с настройками gopro - таких микровибраций не наблюдал (хотя со стабилизацией был полный бред - как будто пьяный подвес был - медленно слева направо и наоборот водил))))
mozzart
DukeNukem3d:
Мне кажется, у вас вибрация на подвесе. В пользу этой версии говорит “рваный” звук работы моторов подвеса и завал горизонта без видимых причин после первой минуты видео. Изолируйте подвес лучше.
DukeNukem3d
mozzart:
спасибо, не подскажете, что понимается под изоляцией подвеса (поиск и исключение возможных КЗ)?
После первой минуты на видео я на снижение пошел, поэтому работа подвеса идет под нагрузкой и в болтанке) - хотя нельзя исключать и люфт моторов. будем смотреть…
mozzart
DukeNukem3d:
Виброизоляция, простите. Балансируйте пропеллеры, моторы, ставьте “резинки” и так далее. Вы рукой коптер и подвес в полете трогали? Вибрируют? На подвесе вибрации вообще не должны ощущаться - тогда получите идеальный результат.
Ol_3
Для меня тоже актуально, т.к. подвес такой же.
Выставил ваши настройки.
подключил подвес.
Без нагрузки на площадку камеры мотор РОЛЛ постоянно срывается (выравнивает и срыв вниз).
Повесил на площадку грузик, стало все стабильно. Но даже на глаз видно микровибрацию площадки, как у вас на видео и по той же оси.
И да, на видео горизонт ушел и так и держался до конца.
Кстати, сфоткайте как у Вас камера на подвесе стоит? Ближе к мотору или наоборот?
Подвес у Вас работает полностью автономно или соединен с мозгами коптера?
lukacher
параметры рола и питча у всех разные. На мою гопро ни один параметр не подходит. Подстраиваю сам. Настривайте каждую ось отдельно. И баланс тоже. Кстати, у меня один подвес упорно не хочет работать на 3S аккумуляторах. Ставлю 2S и всё нормально.
Параметры взятые с таких же подвесов, могут не подходить! Проверенно много раз и на разных подвесах.
DukeNukem3d
Ol_3:
подключил подвес.
автономно работает, зачем к мозгам фанта то? - у него свои есть)
p.s. фотка устарела, заместо липучки там теперь снизу штативный болт от стедикама… да и поближе к центру поставил…
Ol_3
у меня платка под площадкой
и моторчики с желто-золотистым покрытием.
я читал. что можно калибровать по уровню. например пузырьковому. Не пробовали?
lukacher
больше груз вешайте. Камера очень лёгкая и сбалансируйте по ролу и будет порядок. Моторы очень мощные для такой малюськи.
Ol_3
Да мы пытаемся вес сэкономить, квадрики то не большие.
drozd79
DukeNukem3d:
Нет, фиксатор, имеется ввиду, снимаете ротор с мотора и мажете синим фиксатором резьбы сам вал, который вставляется в подшипник (без фанатизма конечно, чтобы в подшипник не попало!!!), ждете когда высохнет. У меня вал в моторе прослаблен и люфт именно вала внутри подшипника.
DukeNukem3d
Ol_3:
ну, 37 грамм добавить - не беда будет)
drozd79:
спасибо, какой марки фиксатор лучше приобрести? перматекс синий сойдет?
lukacher:
да, с учетом веса гоупро и мобиуса остается добавить те самые 37 граммов…
DukeNukem3d
А у Вас подвес с камерой сбалансирован? У меня тоже по-началу двигатели вибрировали. После того как сделал центр масс на пересечении осей Roll и Tilt , стало всё в норме. Коэффициенты немного изменил от дефолтных.
Это как? поясните, пожалуйста, как в гуи это дело нарисовать?
Daredee
DukeNukem3d:
это не в гуи, это физически надо руками сделать
надо добиться, чтобы когда руками подвес поворачиваете, он оставался в этом положении
DukeNukem3d
Daredee:
Упс, простите, только дошло)
То есть, находим ту самую точку, при которой любое отклонение положения подвеса не возвращается, да? А висит в том же положении, в каком и задано.
