Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
и я бы использовал контроллер… copter24.ru/collection/frontp...-mini-bgc-3axi
УДАЧИ !!!
тут контроллер стоит дороже чем мой подвес вместе с контроллером и доставкой из китая.
сначала потренеруемся на кошках, а когда буду строить большой мультикоптер…
Коллеги,
не подскажете где можно найти 3-х осевые подвесы для гоупро, но так чтобы без контроллера, только каркас/рама+моторы (идеально конечно в штатах, но китай тоже норм)? Из всех что продаются, они все с платами идут, в которых я не совсем уверен. Я бы такой что плату Alexmos отдельно купил, но будучи уверенным в ней.
Может у кого есть чертежи для 3D принтера или CNC machine (ЧПУ/фрезы)?
Коллеги,
не подскажете где можно найти 3-х осевые подвесы для гоупро, но так чтобы без контроллера, только каркас/рама+моторы (идеально конечно в штатах, но китай тоже норм)? Из всех что продаются, они все с платами идут, в которых я не совсем уверен. Я бы такой что плату Alexmos отдельно купил, но будучи уверенным в ней.Может у кого есть чертежи для 3D принтера или CNC machine (ЧПУ/фрезы)?
так на том же ebay полно их, вот например www.ebay.com/itm/…/281298928851
так на том же ebay полно их, вот например www.ebay.com/itm/RTF-3-axis-G...item417eb904d3
ну да, это вариант, опять таки - плата там в комплекте какая-то идет…
вообще в целом можно договориться с любым продавцом, я так два подвеса купил без контроллеров.
кстати, вопрос… я собираюсь подвес не на коптер, а на самолет ставить, как он ведет себя на скоростях до 80км/ч? я имею ввиду сопротивление ветра и т.п.
от многих качеств зависит. Очень от моторов, ну и в целом конечно лобовое сопротивление больше гораздо, мы ставили подвес гопро на дельтаплан, до 70-80 вроде более менее, чутка желе, после 80 желе больше, около 110 уже ужас а не картинка.
Подскажите пожалуйста ,кто сталкивался. Прога SimpleBGC_GUI при подключении к плате считывает версию прошивки ,есть реакция на датчики ,Но параметры установок не считывает (при нажатии кнопки СЧИТАТЬ) .Раньше всё работало и записывалось.
нашел одну из причин дребезжания - стойка было плохо прикручена к шасси… вот и результат улучшили)
c 3:40 облет памятника… руку набиваю)
Прекрасно себя ведет
Простите, а как у вас сделана виброразвязка подвеса?
Грязная рама с моторами и чистая с батарейкой и камерой.
это про детали подвеса?
и толи мне кажется, толи горизонт все так же завален.
есть такое… но по сравнению с предыдущим видео уже лучше, только дергает в моменты резких поворотов)
а калибровать по пузырьковому уровню не пробовали?
на столе, на ровной поверхности
ну может какраз стол не совсем ровно стоит.
По поводу калибровки акселератора по уровню - очень рекомендую. Есть пузырьковые уровни, которые вставляются прямо в башмак для вспышки. Очень удобно. Если, конечно, у камеры есть башмак 😃
Сегодня балансировал винты попробывал сравнить два разных уровня один на балансире другой кубик под бошмак в камеру.
Как не крути плоскости у этого уровня не сходятся. А по этому кубику в последнее время калибровал аксель в итоге на разворотах подвес уплывает по всем трем осям(((
Интересная разработка
Просьба поделиться впечатлениями о двигателе: RCTimer BGM2804
goodluckbuy.com/rctimer-bgm2804-brushless-gimbal-m…
Как ощущение по поводу залипания?
да никак… все работает отлично. брал здесь - coptertime.ru/copters/…/gbm2804-hollow-haft-b-m/
попробуйте разобрать и посмотреть - не попало чё-нить внутрь… через отверстия для болтов
подскажите, а реально найти трехосевой подвес типоразмера Tarot t2d но без контроллера в комплекте?
Ну, не знаю. Сейчас специально поставил фотоуровень на солидный советский (цена 6 руб. - прямо на нем написано - дорогущий) - полностью совпадают. Хотя чувствительность у “настоящего” выше. Но систематической ошибки нет. Уровень у меня Manfrotto:
Самое маленькое что нашел ru.aliexpress.com/item/…/1584081352.html
На самом деле это текстолит с одним слоем угля.
