Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
😦 за 4 дня ничего не произошло …уныло стало
Товарищи! Прошу вашей помощи! У меня не работает ось YAW. Что только не пробовал, не работает… Посмотрел внимательно на плату и у меня возникло впечатление что не хватает двух элементов как раз возле ключа оси YAW. У кого есть 32битная версия плата, посмотрите пожалуйста у себя вот это место:
Жесть, кто это так уродливо делает? Даже китайцы лучше паяют!
Кто-нить знает распиновку заднего выхода с Прошки??? Нужно найти контакты для подключения внешней кнопки спуска
видел в продаже готовую за дурные деньги.
a ВОТ
1 GND
2 R video out - component Pb/Cb or composite
3 G video out - component Y
4 B video out - component Pr/Cr
5 USB +5V USB power
6 USB +5V USB power
7 USB DP-B USB data line D+
8 USB DM-B USB data line D-
9 GND
10 HPR audio out right channel
11 HPL audio out left channel
12 PWR/MODE power/mode button
13 V3.6 ?
14 IN1R audio in right channel
15 IN1L audio in left channel
16 IR IN input IR receiver
17 TRIG ?
18 GND
19 ID1 digital input
20 ID2 digital input
21 ID3 digital input
22 ID4 digital input
23 ADAPTER output - power for ext. adapter?
24 ADAPTER output - power for ext. adapter?
25 WBAT+ input - ext. power for camera?
26 WBAT+ input - ext. power for camera?
27 GND
28 DATA interface I2C
29 CLK interface I2C
30 GND
Теперь, главное, подобрать тонкий паяльник 😃
а не уточните какие контакты отвечают за спуск??? Или надо использовать какой-то контроллер?
А он там точно есть? По вайфаю есть, а вот через юсб не очень уверен.
я пока не нашел…
Всем привет !
Извините за нубский вопрос, приехал подвес с Банггуда, 2х осевой на Мартинезе banggood.com/FPV-Gopro3-2-Axis-Brushless-Gimbal-Wi… , питание как я понял 3s.
Можно подключать на прямую к аккуму или с любого доступного источника на коптере ?
А то кругом втыкают почему то питание в балансировочный разъем (крайние провода черный и красный)
Спасибо !
Сообщение от Anatoll
12 pin на землю,
Я чет не следил за темой, а наш ГУИ поддерживается на маках? а то клиенты не интересовались, а это один любопытный попался, а я и не знаю, кто запускал?
12 pin на землю,
Огромное спасибо!!!
Так удобнее для настройки - можно включить отдельно коптер и подвес. Плюс там нет таких токов больших, чтобы на силовые разъемы вес тратить. У меня на большом отдельная батарея на подвес, на маленьком именно так и сделано. Подсветка + подвес - на балансировочных, движки + мозг - на силовых.
А вот кстати вопрос - у меня питание подвеса 4 банки, передатчик сейчас от 3 отдельных банок работает. Кто подскажет нормальный стабилизатор или степдаун до 12В, чтобы не поднимать лишние 3 банки? На митинском купил недавно - а он такую пургу выдает, нет желания сжечь видеопередатчик.
А кстати какое напряжение бегает на самой плате? Просто у меня шо с 2 шо с 3S работает одинаково, но при 3S VTX греется как утюг, а при 2S нормально. Не погорит ли у меня чего от использования 2S? Подвес с хелипала с ворованным алексмос.
А у меня 12 пин на землю выключает камеру, а не фотографирует. И подписан как pwr. Может 17 надо? Он триггер?
Я такой использую (для питания и подвеса и передатчика от маршевой батареи 4S):
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
А кто подскажет настройки алексмоса для тарота 2д или ткнет носом в ссылку, вроде работает, но при резких толчках питч не адекватно себя ведет?
А у меня… нет ГоПро но есть интернет, и там как ни странно много полезного, в том числе и мануал на камеру, который гласит:
Предусмотрена возможность выбора режима, в котором видеокамера будет работать сразу после включения: Video (Видеосъемка), Photo (Фотосъемка), Triple Shot Sequence (Выполнение трех фотоснимков с интервалом в две секунды) или Photo Every “X” Seconds (Автоматическая фотосъемка каждые «Х» секунд»)
готовый пульт купите чтобы мозг не напрягать
5 вольт там бегает и естессна кренке проще и прохладнее 7.4 вольта в пять преобразововать 😃 но плата и от четырех бенок не погорит, только тсс, никому не говори 😉
5 вольт там бегает и естессна кренке проще и прохладнее 7.4 вольта в пять преобразововать но плата и от четырех бенок не погорит, только тсс, никому не говори
разве только 5в? а драйвера моторов 😃
Драйвера моторов прямяком от батареи работают, точнее коммутируют обмотки! а управляюццо они теме же пятью вольтами
Боюсь, вы не поняли. Камера включается 4 секунды, а фотографировать нужно сразу, как нажали на кнопку. В этом порте кнопка спуска не дублируется. Для этого предусмотрен wi-fi пульт. Иной информации я не нашел. Но еще буду искать.
А вы не бойтесь, и приглядитесь к картинке с 2-мя (двумя) II кнопками
и все той же одной кнопкой Power делаются фото во время съемки видео если вариант с двумя не устраивает
Кнопки вижу. Теперь объясните куда они подключены. Или хотя бы где вы этот кабель видели. На ebay не нашел. Дайте ссылку. Спасибо.
но бегает же оно по плате 😃 а не с батареи напрямки все же
хотя бы EBAY
Хотя бы не EBAY
хотя бы по Googleли
