Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
народ подскажите,сейчас появилась куча не дорогих китайских подвесов на бк моторах как 2 так и 3 х осевые. разница с брэндовыми, порядка 100-150 баксов. существуют ли какие нить тесты подвесов разной ценовой категории? и стоит ли брать такие, не очень брэндовые, вещи?
Подскажите, можно ли починить контроллер? Достался basecam mini с неправильно припаянным проводом питания, в результате выгорел резистор показанный на картинке. Чем его заменить? на нем различима надпись 4407b
При этом от usb плата работает, возможно ли как-то запитать плату от 5v чтобы она работала нормально? еще какие-нибудь способы починить?
Коллеги, в следствие краша выгорел процессор 32 бита, есть шансы починить?
свяжитесь с Юрием, он вам поможет!
ЭТО НЕ РЕЗИСТОР, а стабилизатор. Заменить на такойже.
спасибо! а можно где-то в москве достать?
www.chipdip.ru/product/irf7416/ такой подойдет на замену?
С каким? Фамилия и место работы?😃
Видимо, Федор писал про этого Юрия, Юрий Путинцев.
Воюю с ошибками на I2C
тут тоже напоролся на ошибки i2c. Сначала все было ок. Потом подвес стал странно заваливаться. Решил откалибровать сенсоры. Подключил а там куча ошибок i2c. Вообщем выяснилось что возникали они из за того что проводок от сенсора был прижат стяжкой к алюминиевой части рамы. После того как стяжку срезал и проводок просто болтаться стал, ошибки ушли.
Подскажите, пожалуйста, не очень дорогой 3-ех осевой подвес для nex. Пока планирую использовать как стедикам в руках на земле, потом, возможно, на коптере.
в отличии от 8бит контроллеров , в которых лицензия сидела в самом процессоре , тут можно спокойно поменять чип самому или воспользовавшись услугами мастера по ремонту мобилок … далее из ГУИ прошить загрузчик и прошивку …
главное чтобы крипточип с лицензией жив остался …
ежели что пишите в личку/почту …
подошел. все работает теперь
миниатюрный подвес для курсовой камеры.контроллер алексмос,моторы от автомагнитол пролоджи,немотанные,сопротивление обмоток 8ом,греются конечно прилично,но камеру держат хорошо,вся конструкция с камерой с платой весит 60гр,пока черновой вариант,в будущем планирую все вырезать на чпу.
Очень жаль. А провода так хорошо были уложены на подвесе… В итоге пришлось укоротить провода и пустить по воздуху. Ошибки ушли.
Может кто то пробовал избавиться от вибрации на подвесе используя RC автомобильные амортизаторы? Резиновые демпферы спасают только когда нет ветра и летаю медленно и спокойно, но когда нужен форсаж появляется тряска и желе. Сколько не бился с жесткостью рамы или балансировкой все равно от эффекта не избавился.
А что за рама и как весит подвес?
А они с гидравликой реально? Сколько весят самые маленькие? Они, конечно, рассчитаны на большой ход. У нас ситуация отличается, но идея с гидро(пневмо)демпферами должна как-то себя проявить. Хотя гранды ведь добиваются плавной работы и без этого, как я понимаю.
я избавился от вибрации следующим путём. Посадил лучи на резиновые уплотнители для кранов кухонных, придав лучам более гибкий ход. Вибрация сократилась в разы. Обвешивание самого подвеса дополнительными демпферами, прокладками, поролоном - мало чего даёт, но эффект тоже есть и этот подход к каждому подвесу индивидуален.
На Фантоме без особых демпферов никакого желе.
фантом лёгкий и там проще по этому поводу. У меня аппарат 3кг весит в полёте. Вот там расколбас может быть
Помогите братья и сестры!
Бьюсь с подвесов для Mobius. Контроллер - 8бит 3 axis от Dys Smart. Мотор Turnigy 2206.
Проблема в том что при движении, особенно вперед, pitch начинает дергаться. Особенно сильно дергается, если с пульта наклоняю 23 градуса вниз или болше. При более 23 градусах, pitch частенько самовозбуждается и дергается пока не выравниваю обратно. При наклоне вверх проблема присутствует тоже, но гораздо менее выражена. Пробовал уменьшать значение D, не помогло пока. Трудность в том, что на замле при горизонтальном положении pitch, проблему воспроизвести не получается, ничего не дергается, пока не отпустить его вниз на 23 градуса или более.
Если увеличивать значение power для pitch, то появляется высокочастотная вибрация.
Есть идеи?! Могу выставить видео полета, но с интернетом на данный момент беда.
подвес висит немного выдвинут вперед на карбоновой трубе
про мобиус… а он висит на подвесе откалиброван? (оцентрован?)
