Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
подвеса нет, но есть машинка 1:10, да амортизаторы там наполнены силиконом, для разной жесткости и работы подбирается вязкость силикона и пружины имеют три типа жесткости (настроить это все тот еще гемор) и работает он только в одну сторону, точнее в обе он работает но на него давит масса машинки, а теперь берем и подымаем машинку! И что получается - получается фигня
Все автомобильные амортизаторы работают так.
Помогите братья и сестры!
Бьюсь с подвесов для Mobius. Контроллер - 8бит 3 axis от Dys Smart. Мотор Turnigy 2206.
Проблема в том что при движении, особенно вперед, pitch начинает дергаться. Особенно сильно дергается, если с пульта наклоняю 23 градуса вниз или болше. При более 23 градусах, pitch частенько самовозбуждается и дергается пока не выравниваю обратно. При наклоне вверх проблема присутствует тоже, но гораздо менее выражена. Пробовал уменьшать значение D, не помогло пока. Трудность в том, что на замле при горизонтальном положении pitch, проблему воспроизвести не получается, ничего не дергается, пока не отпустить его вниз на 23 градуса или более.
Если увеличивать значение power для pitch, то появляется высокочастотная вибрация.
Есть идеи?! Могу выставить видео полета, но с интернетом на данный момент беда.
Да, все весит ровненько, 6 стороннюю калибровку тоже делал.
Добавил видео.
так я про то и говорю, как его собираются вкорячить на подвес, не понятно, разве что снять пружины, хз, помоему много ненужных телодвижений
Добрый день. Сегодня обновил прошивку на 32bit-ной версии на 2.41b4 заметил такую особенность, что при включении углы подвеса рамы остаются теме что и на момент включения. То есть он не в горизонт встает. Режим следования отключен. В чем может быть проблемы?
Все еще актуально.
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос возник: в каком порядке подключать к USB порту контроллер AlexMos 8бит? Я предполагал, что без разницы, но пожёг контроллер по неизвестной причине именно в момент подключения к компьютеру. Предполагаю, что верно так: сначала подключаем контроллер к usb и коннектим к GUI, затем подаём рабочее напряжение для питания моторов. Я прав?
без разницы как, в обоих случаях будет работать, видимо где то случилась переплюсовка
корректируй пиды. Прошивка 2.4 в7.
20 0.01 5 мощность 150 галочку поставь в энджел…??? Попробуй питание подать 2S и скорректируй пиды. У тебя мощность в параметрах мала примерно 23%. Поставь 50% (150-170).
…для мобиуса…
20 0.01 5 мощность 150 галочку поставь в энджел…??? Попробуй питание подать 2S и скорректируй пиды. У тебя мощность в параметрах мала примерно 23%. Поставь 50% (150-170).…для мобиуса…
Спасибо Денис огромное, по ответу есть пара вопросов…
Сейчас стоит 2.3 b5, пробовал 2.4b7 так как то сoвсем все заумно и подвес себя вел еще более странно и по слухам в ветке Dys Smart, у многих проблема с yaw на 2.4… Питаю сейчас от 12v Eagletree Vector, какой плюс 2с батарейки? Или это только для настройки?
По мощности, при больших значениях мотор грелся и начинал звенеть, это вроде как признак что она чрезмерная, или я не прав?
там нужно убрать пару галочек и поставить галочку где вкладка в воборах режима. наверху энджел… поставить галку. Она снижает вибрацию. Попробуй перейти на 2s питание. У меня плата от мартинеза упорно не хочет работать на 3s. Пришлось уходить на 2s и проблема устранилась. Прошивка 2.4 б7 лучше чем 2.3 б5 которая у меня стояла. Пиды: Р ставишь примерно 15-20, I ставишь везде 0.01 D- корректируешь чтобы не звинело. Мощность подгоняешь, чтобы хватало на удержание камеры примерно 50% это где-то 150. экспериментируй, короче.
плата сама потребляет около 5 вольт. Зачем туда пихать 12 вольт? У меня моторы вообще холодные.
мощность мотора по питчу очень маленькая и мотор не удерживает саму камеру. ЕЕ просто сносит ветром от пропов. 1: увеличить мощность. 2. перенести подвес под раму подальше от моторово (прямого поподания потока воздуха от пропов. 3. прошивка
От подвеса до края пропеллера порядка 20cm, не думаю что он в потоке, но про мощность похоже действительно ее не хватает.
Спасибо, буду экспериментировать дальше
получается фигня
На самом деле не все так плачевно, пружина там не нужна, ее роль будет выполнять резиновый демпфер, и ее можно сделать очень мягкой а вот амортизаторы будут гасить раскачку. Я купил комплект, попробую сделать потом расскажу.
желе будет. Нужно гасить, а не амортизировать. Минимизировать ход резонанса, а подвес должен весить около 1 кг, тогда эксперименты допустими. На лёгкие подвесики для гопрошек лучше жёсткого поролона еще пока ничего не придумали. И еще, не на каждой леталке подвес будет одинакого работать. Попробуйте с такими, а вдруг получится? Китайцы следят за темой, скоро такие может быть уже появятся.
где-то в инете продаются стержни для моторов данного диаметра. Есть длинные, есть короткие. Я видел. Не помню где. На ебэи посмотри.
стержни
Валы а не стержни
И продаются в любом модельном магазине, надо только по диаметру подобрать.
Добрый день:)
Есть такая плата управления подвесом. Питание от 3s. В целом все работает, т.е. камера стабилизируется, но при этом существует ужасная вибрация. Вот видео:Это можно как-нибудь вылечить?
Если ещё актуально.
при таком расположении резинок - не вылечите никак. попробуйте их убрать, или для начала жёстко хомутиком пластиковым притяните.
подскажите как заменить вал ?
В колоколе ротора есть стопорный винтик под внутренний шестигранник. Откручиваем его, и аккуратно выбиваем вал.
Мне попадался один мотор где вал был просто запрессован без винта - выпрессовывал в тисках с оправкой.
Здравствуйте!
Я приобрел двух осевой подвес Gopro: ru.aliexpress.com/item/…/1865157798.html?promotion…
Следуя по ссылкам со страницы скачал BruGi_050_r217 и arduino-1.0.2.
При заливки прошивки выбрал Arduino pro or mini pro (5v 16 MHz), прошивка нормально залилась. С помощью GUI конектится нормально, но нет данных с гироскопа (полоса прямая)
Подвес не работает. Он подергивается при запуске, при заливки прошивки, иногда при изменении настроек в GUI или при подключении приемника.
В чем может быть проблема?
Вы лучше вкладку с пидами выложите. И вопрос настройки положения сенсора.
Если это что-то даст… Настройки отдельным файлом для gopro идут в комплекте, их и поставил.
После загрузки настроек некоторое время питч вращается по своей оси, рол дергается… В итоге так и не работает.
www.*************/product/990747/#position=308698 в комментариях товарища по несчастью предлагается вариант – перейти на прошивку алексмос. Одна беда программатора нету(
плата “мартинез” при переходе на алексмос может убиться. У меня не получилось когда-то. Просто, настроил и пусть работает. Питание на плату подал 2s и всё стало работать.
Господа москвичи. Помогите настроить подвес. В смысле настройте этот гребаный агрегат. Ломаный алексмос. За вознаграждение.
Ломаный алексмос
Ломаный до настройки починить было бы хорошо 😃)
