Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
integro
Оборвались 2 провода какой где припаевать? Жолтый и белый. Подскажите,пожалуйста
RuslanG
Скорее всего это сигнальные провода, если случайно их перепутать то ни чего страшного не произойдет, Но скорее всего они по порядку, если сенсор был припаян фабрично
Kiroru
Друзья-товарищи, подскажите…
Имеется подвес на мозгах AlexMos, на нем стояла Canon 5DmII. Сейчас появилась необходимость вместо марка поставить blackmagic cinema camera.
Встал вопрос в подключении к видео передатчику, так как камера отдает картинку только по 10-bit HD-SDI. Кто, что может посоветовать?
RuslanG
А как через Алексмосс картинку передавать?
Kiroru
RuslanG:
Да никак)) он тут не при чем)) видео гонится по самому обычному боскамоскому видеолинку
вопрос в том знает ли кто про конверторы hd-sdi to composite PAL/NTSC
что-то подходящее для коптера…
они есть у AJA и Blackmagic но не самые подходящие для полетов))
Руслан_Прохоров
вопрос конечно не по теме… но хотелось бы узнать ответ.
Kiroru:
FastCat
Купил сегодня подвес - RCTimer IMP 3Axis.
Удалось его подключить только к программе этой версии Simple BGC GUI v2.30
Прошивка версии: 2.30 b5
Плата версии: 1.0
Можно вопросы:
  1. Разъемы моторов к плате подключаются одинаково ? (у меня два крайних разъема “ключом” в одну сторону, средний разъем в другую)
  2. Какой светодиод отображает состояние подвеса ? (на большой плате два светодиода - красный и зеленый, на маленькой один - зеленый)
  3. Где можно почитать о настройке и калибровке подвеса, для моей прошивки ? (калибровать нужно с установленной на нем камерой или нет)
  4. Обновить прошивку можно ? Если можно, то где про это прочитать ?
RuslanG
Нужно начать с мануала и прочтении темы
integro
Для точности
оторвался желты и белы на датчике
сделал фото как смог.
Какой припаивать после черного
белый ?
Ol_3
Спасибо Руслану за помощь. В 5 минут все настпоил. Осталось провести летнык испытания.
rank
pinco:
кто подскажет из-за чего при тангаже больше чем +30градусов начинается срыв стабилизации
(правда подвес у меня Tarot T-2D с переделанной демпферной подвеской для крепления на раме коптера TBS-Discovery)
youtu.be/bQmBpoP0PAs
У меня такая же беда, причем, пробовал 2 разных контроллера, картина повторяется.
Jantravolta:
определять углы рамы по магнитному полю поставь галку
может провод к сенсору короткий и жесткий
То что вы предлагаете, это вроде же настройка для 3-ий оси, при дезактиворованом яв, там вся вкладка неактивна.
Есть ли другие идеи как с этим бороться?!
Dmitry_Safronov
Друзья, а есть в Москве кто-то, что может помочь за деньги или напитки настроить подвес ?
Не могу победить подергивания по YAW
Наверно нужен кто-то, кто их уже 100500 штук настроил.
pinco
подергивание или плавное рыскание носом коптера?
Dmitry_Safronov
pinco:
Именно подергивание. В статике висит ровно, но как начинаются малейшие вибрации(если в реке держать подвес), картинка начинает слегка подрагивать. Я не перфекционист, раньше такого не было)
Jantravolta
rank:
это насройки вкладки следования, не важно по какой оси
rank
Спасибо,
Просто галочка мне не помогла, или надо что то еще из фоллу питч/ролл выбрать?
npoctoleo
Друзья, подскажите такой момент.
Купил корпус, все здорово кроме одного но, у меня мотор яв 8108 а корпус расчитан на мотор 5208. Как следствие, мотор на яв у меня не встает никоим образом. Что можно придумать? У меня ни вал не подходит для мотора, ни рукоятка…
Забыл уточнить, стедикам ручной.
c3c
npoctoleo:
Вот так, не видя Вашей конструкции что-то тут придумают… 😦 Смешно…
npoctoleo
Прошу прощения, вот фото от продавца.
c3c
npoctoleo:
вот фото
Теперь придумают. Ждите.
Jantravolta
Dmitry_Safronov:
Посмотрите пожалуйста,
У Вас точно моторы 12-ти полюсные? А не 14 (магнитов, а не катушек)
rank:
Значит надо полностью смотреть все настройки , а также механику , может банально мусор в моторе, или где провод цепляет,
Андрей_Курылев
Dmitry_Safronov:
Посмотрите пожалуйста, кто с таим сталкивался?
Подвес висит в спокойном состоянии, но датчики показывают небольшую тряску.
Было похожее,разобрал мотор, между магнитами был манюсенький кусочек алюминиевой стружки
