Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
поднимаю их выше, чтобы общий центр масс был на оси мотора питч. посмотрим.
У вас изначально неправильно сконструирована система. Оси моторов ролл и питч должны быть в одной плоскости (на одной высоте), а у вас при достижении баланса на питч баланса на ролл не будет по определению и наоборот. Поднимите мотор питч до уровня ролл и отбалансируйте рамку по вертикали - должно помочь.
😃 Я с этого начинал. И вот никак не хватает мотора 5208 чтобы так баланс держать. Происходит следующее: рейка проходит точку нуля, перелетает по инерции, возвращается назад, и снова- как качели и не может остановиться, а с таким Т образным выносом - ролл держится.
Меня сильно нервируют разъемы на плате и особенно на датчике. Я их отпаял и провода припаиваю к плате напрямую. Все было хорошо, но недавно пошли ошибки в большом количестве и сообщение, что датчики не подключены. Пропаиваю провода от датчиков, ошибки исчезают, но через некоторое время опят все повторяется. И так бес конца.
Надо сказать, что провода я паял не продевая в дыры (лень матушка…). Устав от бесконечных ошибок, припаял провода продев их в отверстия на плате. Ошибки исчезли, радуюсь жизни.
Может быть это был непропай между слоями платы? Черт его знает…
Поехали отдохнуть в Wolgast и уже там делал тестовые снимки отеля. В результате два дня бесплатного проживания 😃
Скорее всего, в месте пайки провода становилсь не гибкими и очень быстро обламывались, а продев их через отверстия в плате - вы отодвинули место пайки от места постоянных изгибов.
у меня при краще “папа” из разъема просто вырвался, а ели бы была пайка, то ХЗ чем бы оно закончилось
так что ИМЕННО подвес подсоединяю именно через разъемы
Подскажите по моторам 2804.
В их описании написано - Poles: 12N14P.
Что это значит ? (сколько полюсов и магнитов)
Количество полюсов и магнитов всегда разное. Ставте в ГУИ 14
конструктивная критика приветствуется
Это летать будет или бегать? Консольные варианты на длинных рычагах не есть гуд. Люфт на моторке усиленный длиной рычагов может дать ненужную вибрацию. Балансируйте подвес под вариант с которым он будет жить и максимально укорачивайте плечи. Камеру ближе к мотору, соотв плече ролла покороче
Если машина в гору не едет, есть два выхода: менять мотор или ехать под гору. У меня зеркалку 1300г мотор 8108 кое как тянет на трех банках. Думаю, вы правильно рассчитали десятикратный момент инерции, так что тут просто не хватает мощности. Кстати момент это сила на длину рычага, а у сбалансированного подвеса рычага нет. Да и в инструкции это первым пунктом:
Установите камеру и сбалансируйте подвес по всем трем осям. От качества балансировки зависит
качество стабилизации. Для проверки балансировки каждой оси, возьмите подвес в руки с
отключенным питанием, и резко двигайте вперед-назад или влево-вправо вдоль каждой из осей,
стараясь поймать резонанс и раскачать подвес. Если это не удается, или частота резонанса очень
низкая — ось сбалансирована нормально.
Если это будет летать, то все слишком тяжелое. Крепить в торец не есть правильно! Посмотрите в моем дневнике, подвес под некс 5. Может натолкнет на мысли, или просто скопируете.
Почему ? Объясните пожалуйста.
Потому, что третья ось дает точность поворота камеры несколько десятых градуса. При высоте съемки скажем метров 50 -70, граница кадра смещается на несколько метров. Точность поворота коптера - 3-5 градуса соответственно границы кадра будут гулять на десятки метров. И будут дома резанные как в этом примере.
Ну дома резаные не от точности поворота. Не влезли да и все, дальше отлететь, откропить, снять за два кадра… вариантов куча.
выдержка 1/500 или быстрее в солнечный день
Для съемки существует режимное время. Утро и вечер. rcopen.com/forum/f134/topic277983/444 И выдержки в это время меньше чем 1/500
Андрей, Спасибо !
Егор, Спасибо !
Чем больше летаю, тем больше стал понимать, что и видео то же очень хочется поснимать ) Поэтому буду думать про 3-х осевой .
Может подскажите рабочую конфигурацию мотор+батарея , дабы свести мои танцы с бубном к минимуму ), рамки сам буду гнуть из алюминия ). В роде нашел хороший и не дорогой моторчик 5208-75 с 24 катушками, а н только 0,7 кг крутит. Хотя стоит что для 5Д он подходит. А допустим 5208-180 так тот 3 кг может. но он с 12 катушками. Ну вобщем мыслей много , а подвес хочется нормальный сделать.
Для 5D моторы на roll и yaw не меньше 8108, иначе просто замучаетесь, Илья. Поверьте, двести долларов не стоят таких мучений. А если еще объектив - какой-нибудь тяжелый зум, то тем более. На питч с 24 зубами берите - нормально.
Кстати, забыл похвалить 32-битный контроллер! Настраивать его одно удовольствие, работает хорошо и предсказуемо. Программа настройки под Андроид тоже стала гораздо лучше. Так что всем спасибо, работать становится приятно!
Я очень надеюсь, что solidworks, где я нарисовал пару моделей - зеркалки и своей спарки - не соврал 😃 Касаемо балансировки и отсутствия моментов: когда подвес сбалансирован - у него все моменты уравновешены. Это понятно. Но тут задача такая- подвесить стереоспарку. Поставить большей мощности мотор - с этим есть несколько проблем: 1. он дороже и даже не в 2 раза. Этот - примерно полторы тыщи, 8108 - вокруг пяти. 2. Он заметно тяжелее, а коптер не резиновый. 😃 Моя б воля - и его б не ставил, но никак. И, что самое забавное- в моей ситуации, напомню, ось roll как раз работает. Вопрос вылез с осью pitch, там мотор себя ведёт несколько неадекватно. Единственно, режим следования для моего подвеса, думаю, будет недоступен, балка по оси roll должна быть в горизонте.
А где датчик расположен? Может такую длинную приблуду скручивает - отсюда и дребезг?
Никакой связи.
Либо попробуйте подвесить на квадратную алюминиевую или карбоновую трубу, они жестче. И камеры установить выше, или загнуть трубу вверх, чтобы сбалансировать ось питч по вертикали. Все таки деревоочень резонирует, я так понимаю, что ось деревянная?
Цена, вес, энергопотребление. На топовых муви, рони стоят моторы меньше в диаметре.
Тут вообще слабые 5010 на 9 вольтах питания и вес камеры 1557гр
www.youtube.com/watch?v=pHbd77axIjI
Другое дело что надо точнее балансировать, и конструкция должна иметь разгрузочные подшипники, разнесенные от моторов (на каждой оси)
КПД мотора зависит от геометрии рамы, из-за перекосов , непаралельности и неперпендикулярности узлов, нельзя дать больше мощности или повысить напряжение питания.
Датчик максимально близко к центру, рядом с мотром Pitch - сразу за ним.
Это я могу сделать. Трубка есть. Да, Вы правы- ось из 10мм фанеры.
Ровно так и сделал. Сейчас по питчу - как повернёшь, так и зависает, что означает, что ось отбалансирована.
Не могу толком настроить ось Pitch. Чуть начинаю повышать P и D - мотор начинает дёргаться.
Щас может глупость скажу, но всеже…
мотор по питчу не слабый а слишком сильный, ему бы больший вес крутить, тоесть либо его догрузить баластом (для эксперимента) тогда можно пиды поднять ему и он войдет в режим стабилизации, либо мотор заменить на более слабый, из тех что на гоупро ставят по питчу.
У бОльших моторов, сильнее “залипание” магнитов - вес который он крутит должен своей инерцией его преодалевать. Тоесть диаметр мотора пропорционален весу камеры.
… залипла на магнитах
Это ни о чем не говорит, как и это видео. Ну работает фоллов ми и все, что можно сказать. И не забывайте, здесь речь идет о коптере, а не о носимом подвесе, у которого жизнь на порядок проще. Подшипники и параллельность - тут Вы правы, но это итак само собой разумеется. А еще жесткость, гашение резонансов, демпфирование и т.д. и т.п.
Кстати, на подвесе, включенном, и без камеры, залипание мощных моторов с 42 магнитами абсолютно не чувствуется.
Тут я так понимаю имеется в виду, что рамка остается на месте в любом положении, да, это значит ось отбалансирована. Так лучше стало или нет?
Для 5D моторы на roll и yaw не меньше 8108, иначе просто замучаетесь, Илья. Поверьте, двести долларов не стоят таких мучений. А если еще объектив - какой-нибудь тяжелый зум, то тем более. На питч с 24 зубами берите - нормально. Кстати, забыл похвалить 32-битный контроллер! Настраивать его одно удовольствие, работает хорошо и предсказуемо. Программа настройки под Андроид тоже стала гораздо лучше. Так что всем спасибо, работать становится приятно!
Юрий все понял, буду конкретно думать ! Спасибо !
Очень круто ! И я токую хочу ! ) Там все моторы 5010 ? Это на 32-х битном АлексМосе ?
Вот и опять, ребус, кроссворд. И в роде понимаешь, что 8010 супер и вес их на порядок выше.
Всем спасибо !
8 бит 2.4б7
