Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Сообщество, подскажите, пожалуйста, по слудующему вопросу. В GUI v2.50b3 белая стрелка по roll при отсутствии питания на моторы постоянно вертится, остальные стрелки стабильны. При подаче питания на контроллер эта стрелка останавливатся. Несколько раз калибровал acc - результат один и тот.
Может так и должно быть?
Не получается обновиться из оболочки. Выдает ошибку. У всех так? Антивирь выключил. все равно.
Выдает ошибку
таже фигня, все перепробовал
Возможно, это еще на грани фантастики, но все же спрошу: существует ли синхронизация работы камеры (распознавания лиц и людей) с работой подвеса? В результате, подвес отрабатывает таким образом, что объект съемки всегда держится в центре поля зрения камеры. Кто видел реализацию чего-то подобного? Может на контроллерах Алексмос такое уже сделано? Функция распознавания лиц есть на многих даже экшн-камерах, в т.ч. и бюджетных, как SJ4000.
Использовал подвес с контроллером от Walkera, нашел там не понятные мне выходы для камеры
К сожалению, описания этих выходов нигде так и не нашел. Есть правда подозрение, что это для валкеровской камеры ILook, но как это все работает все равно не понятно.
Интересен любой материал по теме. Буду благодарен за ссылки.
для gopro вроде как ничем не грозит, не тот вес
Камера сяоми
отличный неубиваемый подвес. У меня такой же…выпеленный
Ну если эту площадку с демпферами повернуть в противоположную сторону(как у меня на втором рисунке), то 2 из них будут работать наоборот .Камера много не весити, но 2 мотора весять
Ничего не понял из того что вы сказали, но работать будет, я имел ввиду что подвесы такого типа нормально работают с гопро и иже с ними.
а зачем так площадку разворачивать?
провел эксперимент на своем квадре,результат пошло желе. на малых оборотах работы движков еще нормально,а вот чуть больше оборотов и идет желе. на расстяжение работает в таком положении не очень хорошо,надо на сжатие пробовать,а именно поменять пластины местами. верхнюю сделать нижней,и за нее крепить к раме,а нижнюю,на которой контроллер стоит сделать нижней. правда есть маленький ньюанс. нижнюю пластинку (та которая сейчас верхняя ) прийдется подогнать с помощью напилинга,так как мотор чутка мешать будет. В таком состоянии работатт будет нормально. Опробовано народом на тбс дискавери.
вибросвязка и дэмпфирование - вам туда. Там всё написано и показано
Понял.За совет спасибо.
Если две пластины поменять местами ,тогда ножка при резких рывках коптера может стучаться об пластину.(мне так кажеться) . Очень маленькое расстояние между ногой которая держит мотор и пластиной.
Подскажите в чем может быть причина тряски по ROLL?
Похоже на то, что при разгоне и торможении моторов при прохождении через определенную частоту вращения моторов неступает явление резонанса. Тут резонанс не очень большой. У меня на квадрике от него вааще стабилизация срывается.
нашел где то -тпа хорошие настройки для дисовского подвеса с гопро. очень плохо–пару минут просто супер–потом подвес начинает колбасить (такое ощущение что даже провод от камеры порвет) нужно садить и передергивать питание.но просто если не летать все супе хоть час-все стабильно.как я понял для каждого подвеса нужно подбирать отдельно-общих для всех настроек нет-хотя как бы все одинаковое.
я и говорю,напилинг))
Да, есть такое явление - даже если крутить мотор руками, из-за залипаний можно почувствовать вибрацию. Изменение скорости изменяет и ее частоту. Если ПИД контроллер близок к самовозбуждению на некоторой частоте, то эта вибрация, как только достигнет нужной скорости, ему “помогает”.
Опять подвес мозг выносит-на руках болтаю коптер сильно (практически с всей дури) все нормально.полетал в скверике по всякому все нормально.поехал утром поснимать-три четыре минуты-и все крышу сносит подвесу-дергается , в все стороны на управление не реагирует мотается куда захочет-не просто когда отключены моторы а именно с ума сходит-и настройки менял.сбрасывал на заводские-ничего не помогает.пару минут нормально потом опять беситься-по другому и не назовешь.питание от бэка-может такое происходить от питания? но опять же спокойно медленно лечу потом раз и дерганья-повороты-наклоны в разные стороны.
в чем может быть причина? первые разы летал все было нормально–изменил только инкрементое управление на пропорциональное.потом назад вернул как было .но не помогло,когда сделал пропорционально (для оси яв) появилось сильное дрожание.вернул назад в инкрементное–начал подвес с ума сходить .дело то наверно не в пидах. или еще в чем я не знаю
У меня недавно случилось похожее. Оказалось банально возле коннектора перебился один кабелек от платы к IMU. Причем в начале полета он он контачил норм, а через несколько минут - отходил и начинались танцы подвеса ))
Прозвоните, может у вас так же
Приобрёл такой GL-3X. По тангажу и рысканью гнутые оси двигателей. По тангажу аж туго крутится пол оборота. Sjcam 5000+ не влезает полмиллиметрика.
Не покупайте у этого продавца.
vik991: у меня часто бывают подобные проблемы на одном прототипе, где все на соплях собрано. Причина проста, плохой контакт кабеля с IMU. При старте может вообще не определиться - и если на плате есть второй IMU, он подхыватывется вместо основного, и тогда подвес сходит с ума. Может просто прерываться опрос IMU при работе, а пропуск чтения IMU даже в пару секунд тоже может достаточно проблем вызвать.
В общем. Вторая плата закреплена жестко на разьемах с основной.сенсор который на посадочном для камеры прикручен и чтоб в месте пайки не отвалился прихвачен жидким пластиком. Ваши советы не успел прочесть.был не дома. Т е написал про болячку и уехал.когда освободился приехал в парк полетать за одно получить порцию нового гемора. Летал 14 минут.ветер 5 до 7 мс. Подымался до 100 метров максимум. Все супер. Никаких закидонов. Все хорошо .ничего не дергается. Все плавно .все в горизонте. И главное подвес не сходит с ума. Его не колбасит в раные стороны. Отличие с предыдущими полетами. Подвесом никто не управлял. Ребенок побежал к подруге. Поэтому вначале с второй аппы потавил камеру по курсу и чуток наклонил по питчу. Все хорошо работает.даже при сильных порывах ветра .на видео почти не видно. И то я просто помню когда коптер от ветра пыталось разболтать .подвес держал. Спасибо что откликнулись.как говорится не прошли мимо.смайл. а провода прозвоню. Мало ли что. Да .попробую завтра поснимать с ребенком и без.
Доброго дня.
Сегодня совершенно внезапно во время второго или третьего полёта началась такая беда
Внешне на плате всё ок. Перепроверил в ГУИ настройки. Включил подвес ось яв не работает, покачал её туда сюда раз 10 проснулась с тем-же еффектом.
Куда копать?
О наконец у кого то такая же фигня как у меня.по яву или не работает или дергается вправо влево.увеличить нужно Р пока дергатся не перестанет.и увеличил мощность для мотора.вообще нужно ставить мощнее для ява.
В смысле потом нужно поставить мотор помощнее.
