Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
alexmos
serg2557:
Юрий а уже есть датчики с запомнеными калибровками?
Дополню Юрия: нет, пока сенсоров с заводской калибровкой нет, но планируется в ближайшем будущем: мы делаем специальный стенд для проведения точной калибровки во всем температурном диапазоне. Эти калибровки будут точнее, чем текущие в GUI, так как откалибруем дополнительно неортогональность осей, непараллельность осей акселерометра и гироскопа, и масштабные коэффициенты гироскопа.
Кстати, в версии 2.61 бета, появилась возможность выровнять криво установленный сенсор программно, т.е. указать углы коррекции по трем осям (Advansed - Sensor - Misalignment correction). Это решает проблему, когда даже при идеально откалиброванном сенсоре, при наклоне каммеры по PITCH поворачиваются также и ее физические оси ROLL и YAW (тогда как сенсор этого не замечает), и наоборот.
Автоматическая калибровка может найти эти коррекции для двух наиболее критичных осей. Оставшееся число (Y в стандартной конфигурации осей) задает горизонт и находится вручную подбором угла по уровню.
serg2557
Алексей а не планируется подключение модуля ESP8266 как на про версии для 32 битных плат?
alexmos
serg2557:
На PRO нет ESP8266 - там установлен Bluetooth-модуль HM-11, в продаже есть недорогие модули на его основе, котрые можно подключить к любому контроллеру. Если интересно дам ссылки. Ставить на других платах не планируем, места много занимает. Также мобильное приложение будет поддерживать WiFi-UART адаптеры на ESP8266, их в продаже готовых нет, так что мы будем их делать и продвавать, пока не подтянутся китайцы.
serg2557
блютус я подключал. Интересно именно вайфай модули. они маленькие и со своим процессором. занялся ими, многообещающая штука. правда там питании 3.3
Anatoll
У меня вопрос к обладателям платы “Tiny” - можно использовать сразу два датчика??? Который один на камере а второй в плате? если да, то где это включить программно?
Gapey
serg2557:
те что на 8266 они достаточно глючные и не столь удобные как блютуз … питание и там и там 3,3 вольта ( у блютузных платок стоит свой стабилизатор 5->3.3 в) сейчас на подходе ESP32 , они будут намного интереснее и поидее должны быть стабильнее …
Anatoll:
там-же где и в обычной плате - вкладка дополнительно , блок Freme IMU , нужно выбрать вместо Disable расположение датчика до или после оси ЯВ .
если внешний второй датчик не подключен то при этом активируется тот что на плате …
кстати если вообще не подключен внешний сенсор то сенсор на плате считается основным (можно ставить тини плату прямо на камеру)
Anatoll
а как различить датчики 8 и 32 бит. контроллера?
alexmos
serg2557:
Вот по этой иснтрукции я делал модуль который будет совместим с нашими мобильными приложениями: ez-gui.com/…/multiwii-clearflight-wifi-to-ezi-gui-… ну и несложно будет сделать его поддержку в GUI, когда они начнут продаваться и использоваться.
Anatoll:
Единственная разница - у 8-битных стоият преобразователи уровней на линиях SDA, SCL (мелкие корпуса типа транзисторов). у них логика 5В уровня.
dvd-media
Наконец-то я дождался свой клон…
Версия 2.2. Поставил, запустил, затрясло. Сделал побыстрому калибровку, чуть покрутил (особо не думая пока) PID-ы и… возник вопрос…
Некое жужжание в моторе/ах быть должно или я что-то перекрутил? Если к раме ухом приложиться, то в состоянии покоя слышно.
“Тюлюпание” рамы подвес отрабатывает нормально, но в руках пока (коптер только начинаю собирать, а старый улетел до приезда контроллера).
Вот, вроде этот “шум”:
lukacher
коллеги, плату 8 бит компьютер вообще не видит! Что делать? Ноль эффекта, что подсоединил, что нет. Кои не видит. В чем косяк? ЮСБ провода менял, на двух компах проверял. Что-то с платой случилось. Думаю, что прошивка слетела.
dvd-media
Если просто прошивка слетает, то хотя бы “неизвестное устройство” должно появиться.
(по контроллерам не знаю, но на других всяких ардуиноподобных и вообще, компьютерных, устройствах так)
Anatoll
дрова надо переустановить при подключенном контроллере…
dvd-media
Так написано же
lukacher:
Ладно бы устройство какое-то было в системе… На что ставить то дрова?
Anatoll
он и не видит по тому что дрова затерялись… я переустановил с подключенным контроллером и все ОК…
dvd-media:
на контроллер
dvd-media
Спорить не буду. Но если устройство не видит система вообще, то дрова ни на что не помогут. Одно дело не видит как контроллер, а другое дело “вообще”.
lukacher
второй клон подвеса подключал и всё работает. Этот не видит.
что будет если не правильно подключить маленькую платку гироскопа на оси питч которая крепится? Боюсь предположить, что +5 вольт не туда подключили.
отключил всё. Оставил только моторы и гироскоп. Реакции ноль. Провода все целы.
Допустим, плата гироскопа палёная, тогда как будет себя вести плата алексмос при подключении к компу? Комп ее увидит или нет?
просто, не могу понять, что спалилось?
dvd-media
Плату комп должен увидеть и с и без гироскопа. При условии, что или чип жив или внутренние компоненты (там же наверняка стабилизатор входной свой есть и т.п. детальки. Если есть и сгорел - работать и видеться вообще не будет. Если комп хоть как-то реагировал бы на включение - тогда прошивка и т.п. (как вариант), а так… скорее труп.
п.с. у вас же есть второй клон? Ну так выдерните датчик и воткните УСБ. Увидите как он должен себя вести.
lukacher:
А как так получилось? Ведь клемма то не влазит наоборот…
lukacher:
Логично предположить, что контроллер.
Без гироскопа он, скорее всего, просто вёл бы себя не адекватно.
lukacher
на контроллере 4 выхода на гироскоп. На гироскопе 5 выходов. (подключаются естественно 4). Но в случае отсоединения провода от гироскопа, по не знанию можно воткнуть не в те клеммы и тем самым питание подать на другой контакт. Вот думаю, не запалилась ли плата после такой махинации ?
dvd-media
У вас есть фото пациента? Я на своём клоне в упор не вижу выхода с пятью контактами. Провод на гироскоп 4-х проводный. Клеммы и там и там тоже. Выход всего один (
сандор
Товарищи ,может попадался в инете фоллоу фокус на сервер, желательно не очень дорогой
7 days later
Saradon
alexmos:
Есть энкодеры с аналоговым выходом - думаю результат не сильно будет отличаться от потенциометра. Меня уже долго уговаривают добавить поддержку i2c или PWM энкодеров, так что возможно в ближайшем будущем появится и такая опция для оси YAW.
Цитата от 2014 года.
К сути вопроса.
Имею “народный” подвес, худо-бедно доработанный до трёхосевого.
Управляется восьмибитным китайским клоном BaseCam, у которого все три оси в одной плате.
Как ни странно, вся эта конструкция достаточно адекватно работает.
Как и любой уважающий себя колхозник хочу перестраховаться от срывов ЯВА.
Видел уже ссылку, в которой на ось YAW ставится потенциометр.
Вопрос номер один - собственно, будет-ли оно работать вообще на восьмибитной плате?
Вопрос номер два - так я и не придумал, как-бы мне туда поставить именно потенциометр, но помнится мне, читал статью, где переделывали пульт и вместо потенциометров ставили магнитные датчики, которые работали точно так-же, как и поты.
Может и здесь можно поставить на мотор магнитик и на корпус соответствующий датчик?
dvd-media
Подключил своего клона в полётному контроллеру. Пока только по питчу. Очень даже классно работает, даже с первого раза получилось.
Однако вопрос…
Где правильно (и можно ли) настроить, чтобы при среднем положении крутилки камера была ровно, но уменьшить угол подъёма вверх, а увеличить вниз. Сейчас -45 +45, мне вверх не надо пропы разглядывать, а вниз лучше увеличить.
В гуи я увеличил угол вниз, однако среднее положение тут же сместилось и камера стала смотреть больше вниз. Можно ли как-то оставить точку по горизонту, чтобы камера была в горизонте с подключенным управлением, как она это делает без подключения к ПК (контроллеру)?
на видео еще до увеличения угла вниз
alexmos
Saradon:
Вопрос номер один - собственно, будет-ли оно работать вообще на восьмибитной плате? Вопрос номер два - так я и не придумал, как-бы мне туда поставить именно потенциометр
Будет работать, заводите сигнал с потенциометра на вход RC YAW в режиме SPEED, настраиваете скорости и сглаживание. Любой магнитный энкодер с аналоговым выходом может играть роль потенциометра.
dvd-media:
Такого не предусмотрено, диапазон RC ровно отображается на угол. Cделайте риску на крутилке где будет горизонт, в чем проблема?
Saradon
alexmos:
Спасибо!!
alexmos:
А конкретный компонент не подскажите?
dvd-media
alexmos:
Проблемы нет, поскольку не покупал. Просто интересуюсь в теме по данному контроллеру. На этом пульте крутилка подпружинена и возвращается в центр. Соответственно если углы не менять, то камера ровно, но мало вниз наклоняется и много вверх. А если угол меняю, то камера сразу наклоняется в средней точке.
Пока просто переключил режим управления, чтобы камера оставалась там, где её остановил, но это как-то не то.
