Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
в подвесе нужно подключние не pwm а s-bus поставить и на pitch включить виртуальный канал за номером на какой у вас крутилка настроена
В подвесе можно выбрать только PWM/Analog/SumPPM. Получается нужно выбрать “SumPPM”? Но вроде бы приёмник передаёт сигналы с других каналов (кроме 9) по PWM. S-BUS он умеет передавать только по 9 каналу, который подключен к NAZA.
если все работает то за чем что то заливать? или какие то проблемы
где что работает? я на 1 сообщение выше написал, что он только дёргается то сильнее, то слабее в зависимости от настроек, но не стабилизирует в принципе.
Купил планшет специально для настроек в поле ,стоит Вин 10 с завода ,так вот проблема с установкой проги для подвеса . Читал что десятка требовательна к цифровой подписи ,где то в теме проскакивало как это это дело поправить. Если есть под рукой ссылка на это дело ,скиньте
зачем вам этот форум? ответ на ваш вопрос широко обсуждается вне этого сообщества людей не желающих делиться секретами двигания джойстиков пульта. достаточно вбить в гугл: отключение цифровой подписи драйверов windows 10
Я вот к примеру и не знал что ее можно отключить ,а если после установки,включить проверку подписи ,будет работать драйвер?
начиная с W7 x64 цифровая подпись мелкософта для всех драйверов ОБЯЗАТЕЛЬНА … винду можно перевести в тестовый режим , тогда можно использовать не подписанные драйвера … но если отключить тестовый режим то такие драйвера работать перестанут …
tahauov.blogspot.ru/2011/12/windows-7_31.html
под силабс СР2102 х64 драйвера с подписью существуют …
что у вас за винда на планшете - ХЗ , последние драйвера искать у производителя чипа
www.silabs.com/…/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
PS. для работы с планшетом гораздо удобнее/практичнее поставить на контроллер блютуз модуль …
ещё бы кто-нибудь подсказал что у меня за плата и какую прошивку в неё лучше заливать,
сверхбюджетная китайская поделка совместимая по архитектуре с 8бит Алексмос и Мартинесом.
хоть на плате и написано BASECAM electronics , с вероятностью 99% оригинального загрузчика там не будет …
соответственно если шить то либо Мартинеса , либо Декриптованную прошивку для КЛОНОВ (лежит в открытом доступе в англоязычной версии сайта basecamelectronics ).
www.silabs.com/…/usbtouartbridgevcpdrivers.aspxPS. для работы с планшетом гораздо удобнее/практичнее поставить на контроллер блютуз модуль …
Модуль стоит с завода ,по этому и заморачиваюсь с планшетом.
Появился странный глюк. При включении подвеса иногда звуки инициализации какието замедленные и подвес дергается. Включаю включаю может так раз 5 включиться а потом раз 20 нормально работает. Еще это начинается если подключить gui по usb. Где капать? Кто сталкивался? Все это на последней прошивке.
А софт вроде для планшетов не поддерживается.
планшеты разные бывают … сейчас достаточно много устройств с интеловскими процессорами и полноценной (не мобильной) виндой . на них прекрасно работает стандартный ГУИ .
под андроид тоже есть приложения , правда они обычно отстают от времен не работают с самыми последними версиями прошивок …
тогда никакие драйвера не нужны … при подключении к блютуз модулю в системе должен появиться СОМпорт и его нужно указать в настройках ГУИ .
Планшет специально куплен с виндой 10
Подскажите пож. чем в настройках убрать покачивание ,второй день тестирую и регулирую,но чего то не получается.вот посмотрите.
может, мощности моторам не хватает
Друзья, у меня не получается управлять подвесом с пульта.
Решил проблему сам. Методом “тыка” выяснил, что на моей плате (купленной через Али в известном китайском магазине “Ready to sky”) разъёмы RC/FC не соответствуют официальной инструкции “SimpleBGC_manual_2_2_rus.pdf”. В официальной приведена схема:
А на моей плате контакты разведены вперемешку и наоборот. Самые необходимые контакты RC_Pitch находятся вот здесь:
Кстати, вроде бы в ходе “научного тыкания”, выяснилось, что если считать сверху вниз, то следующие контакты будут соответствовать FC_Pitch, затем RC_Roll и в самом низу FC_Roll. Могу конечно ошибаться, поскольку не сильно акцентировал на этом свой внимание, но это легко выяснить тыкая соединяя эти контакты с уже настроенными аппой и приёмником, крутя крутилку 😃 и смотря вкладку “Диагностика” в программе на компе.
А настройки в программе оказывается я выставил правильно.
Народ, поделитесь, плиз, настройками китайского подвеса для мёбиуса или подобной легкой камеры!
Что-то никак не получается его нормально настроить…
Чет все равно лыжи не едут😁 Пытаюсь установить на Вин 10 прогу и при открытии выскакивает ошибка ,видимо нарушен путь к файлу C:\Users\user\pc\Desktop\???\SimpleBGC_GUI_2_50b3 как поправить ?
Со дня на день (надеюсь не потерялась посылка) жду приезда контроллера от туда же… Будем вместе ковырять ))
Как вариант, измените путь установки на такой, где нет кириллицы в пути к файлам.
Спасибо помогло.
Вычитал недавно про температурную калибровку. Мой подвес будет использоваться от -60 до +10 Цельсия. По мануалу я понял, что минимальная ступень калибровки 10 градусов. В моем случае это 8 ступеней. А вот иконок термометров в GUI только 3. Это значит я смогу откалибровать только по 3м ступеням температур? Больше нельзя? Может включается где-то?
термокалибровка акселя делается по трем точкам , желательно в середине диапазона температур при котором предполагается использовать подвес и по краям диапазона …
калибровать нужно по всем 6 осям … трех точек вполне достаточно …
термокалибровка гироскопа делается во всем требуемом диапазоне шагом 1 градус … те вы охлаждаете сенсоры до нужной температуры … теплоизолируете ,чтобы температура росла очень медленно , обеспечиваете неподвижность и запускаете калибровку … дальше контроллер сам калибрует сенсоры пока температура не перестанет расти .
термокалибровка крайне желательна если у вас температура будет меняться во время сЪёмки , например вышли из теплого помещения и начали снимать … если сначала дать подвесу остыть (термостабилизироваться ) то без термокалибровки можно и обойтисЪ , посто калибруете датчик притекущей температуре и все …
текущая калибровка уточняет данные термокалибровки и может проводиться в любой момент …
Юрий а уже есть датчики с запомнеными калибровками?
есть вариант плат (BGC-IMU2) на который можно поставить EEPROM 24C256 и туда можно будет сохранить калибровки … после сохранения калибровок можно еще припаять перемычку защиты от записи EEPROM …
скоро будут платки сенсоров с интерфейсом CAN для екстендет и про плат … на них тоже есть EEPROM …
при желании можно самому сделать платку (да хоть на макетке) под две EEPROM 24C256 и повесить её на шину I2C , в них и сохранять калибровки …
сейчас сохранять калибровки не обязательно в EEPROM , их можно сохранить в файл из гуи …
с “заводскими” калибровками сенсоров пока нет , если будут то только на ICM20608 .
MPU6050 в последнее время много брака , + народ жаловался что калибровки уплывают со временем …
Юра нужно настраивать блютуз или он должен сам увидеть? У меня как то не пошло
сам блютуз должен быть настроен на 115200 , если настроить 115200 8Е1 то можно будет и перепрошивать через блютуз …
это имелись ввиду настройки физического последлвательного интерфейса которые задаются AT командами при проводном подключении к устройству …
в последних версиях ГУИ есть возможность настраивать блютуз из ГУИ , для этого его нужно подключить к СОМ порту компа …
если у вас блютуз припаян к контроллеру то поидее все настройки уже должны бы сделаны …
просто выбираем свое устройство в блютуз окружении и ссоединяемся с ним , должен появиться СОМпорт , дальше выбираем этот порт в ГУИ и подключаемся к плате …
