Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Chopa
Saradon:
Посмотри Storm32.
Я был не просто удивлён, а прямо шокирован сочетанием ТТХ и цены.
Я темы читаю и по подвесам и по регулям и по полётникам - всегда везде всё ругают 😄 Кстати у меня везде и на подвесе Storm написано. (Кстати у вас мост через реченьку починили, шо летом был в ремонтах?)
Gapey:
чисто из спортивного интереса можно попробовать залить NULLED прошивки (ломаные)
Так я их и лью, ибо плата то мерзко пиратская. Благо 2.40b8 теперь ломанная самим создателем и официальная почти )
Saradon
Chopa:
За 1300р. за трёхосевой 32-х битный контроллер со вторым IMU на плате и за 3500р. уже за готовый трёхосевой подвес - пусть ругают хоть на чём свет стоит.
Тем более что каких-то прям явных проблем, как я понял, всё-же нет.
Chopa:
Починили и торжественно открыли 😃
Chopa
Saradon:
Заказал Storm32BGC NT. Переезжаю в другую тему.
Saradon:
Славно. Следующее AFP без пробок.
Saradon
Chopa:
Только плату?
Chopa:
Хы. А мне каково? Я живу в Козино в паре километров от площадки AFP 😃
На этом-же поле, кстати, проводятся весьма тематические для нас мероприятия.
сандор
В предыдущей версии Гуи менял программно местами датчики, в версии 2,6 не нашел ,ткните пожалуйста.
Chopa
Saradon:
Только плату?
Да. Железо у меня есть с двухосевого, ну и два мотора. Докуплю один на третью ось, и попилю чутка.
С Красноярска далеко ездить на тематические мероприятия. У меня дорога обходится дороже самого феста почти всегда.
Осталось придумать что сделать с Basecam. Работает то он хорошо )
Gapey
сандор:
там-же где всегда , галка слева от кнопки меню калибровки (swap frame and main sensor)…
Saradon
Chopa:
Если двухосевой - “народный” - выложу чертежи по допилке.
Chopa:
Я планирую взять два подвеса в сборе на Storm32. Один на коптер, а из второго сделать полноценный стедикам.
И остаётся ещё один целиковый трёхосевой на восьмибитке на продажу.
сандор
Gapey:
Чудно, вроде написано ,что плата имеет русский язык, а половина менюхи на английском. Я понимаю что внешний рынок очень важен, но к примеру у меня три платки и язык мне учить уже поздно.
Юра, это не претензия к вам , а просто мысли вслух.
Gapey
сандор:
поэтому ГУИ и мануал пишутся на английском и только потом переводятся на русский и остальные языки …
в гуи часть нововведений перевести не успевают , поэтому часть интерфейса остается на английском … часть так и остается непереведенным …
сандор
Gapey:
Очень жаль ,в России и ближнем зарубежье есть любители - энтузиасты готовые платить деньги и не все продвинутые в плане языков, ну да ладно.
Saradon
Я ошибаюсь, или Алексей, всё-же, русский?
dvd-media
сандор:
Очень жаль
К сожалению, зарубежные юзеры охотнее платят, по этому ориентир на них. Сейчас это везде так. Нас мало и денег нет (ну по крайней мере у многих нет)… покупаем в десять раз дешевле в чине и …ждём когда кто-то что-то выложит.
Saradon:
Почти сосед мой (по географии) вроде. Только что это меняет? )) Я прошивкой ПК пользуюсь нашего соотечественника, и там тоже самое… Всё “на запад”.
сандор
dvd-media:
К сожалению, зарубежные юзеры охотнее платят, по этому ориентир на них. Сейчас это везде так. Нас мало и денег нет… покупаем в десять раз дешевле в чине и …ждём когда кто-то что-то выложит.
Согласен но не со всем, имею три платки (как уже писал ) одна 8 бит и две 32 бит ,все официальные изначально , одна куплена ,у одного известного человека в этой теме😁 в Батайске. По этому и ною 😁 благо оперативно можно получить консультацию ,что называется от производителя.
dvd-media
сандор:
Ну вам повезло, вероятно. Есть смысл конечно интересоваться “отчего и почему”
У меня таких денег, как просят наши соотечественники, на эти развлечения нет 😦 . Китай моё всё.
Можаефф
Подскажите по теории - для камер гоупро, какое сопротивление оптимально для моторов - 15Ом, 25Ом и почему? Питание 3S.
Anatoll
Можаефф:
10>17 Ом
Можаефф
А чем плох 25 Ом? По закону ома ток меньше должен быть.
Anatoll
Можаефф:
А чем плох 25 Ом?
для ГоПро рекомендуют 10>17 Ом, про 25 не знаю…
Gapey
Можаефф:
все правильно , поэтому чтобы получить нужный ток придется поднимать напряжение питания …
вообще ток зависит не только от активного сопротивления обмоток но и от параметров статора и количества витков в обмотке .
плохо когда параметр POWER как очень низкий так и очень высокий .
при очень низком теряется разрядность ШИМ а при очень высоком (близком к максимуму) по мере разряда батареи нечем будет поднимать эту мощность .
Можаефф
Спасибо за емкий ответ, а то базовые основы, а информации нет.
Saradon
Расскажите пожалуйста, как настроить восьмибитный подвес с энкодером на Яве?
Так понимаю, что для начала отключить все режим следования?
Подключаю энкодер, например, к RC_ROLL.
В разделе “Выходы RC” на YAW назначаю EXT_ROLL - analog
И что дальше?
В восьмибитном GUI можно как-то контролировать работу энкодеров?
UPD Как увидеть работу энкодеров нашёл - на диагностике сверху над графиками.
lukacher
а на 8 бит разве можно поставить энкодер?
Saradon
lukacher:
alexmos:
Будет работать, заводите сигнал с потенциометра на вход RC YAW в режиме SPEED, настраиваете скорости и сглаживание. Любой магнитный энкодер с аналоговым выходом может играть роль потенциометра.
А вот что за режим SPEED - я так и не понял.
Shuricus
Для этого нужно посмотреть в ГУИ, там так и написано - SPEED MODE.
