Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
там так и написано - SPEED MODE
Семён Семёнович (с)
Ведь пришлось GUI в американский язык перевести. 😃
По русски там написано “Инкрементальный режим”.
В общем, не важно.
В любом случае у меня, судя по всему, не подходящие магниты.
Не то, чтобы линейности, даже какой либо адекватности показаний добиться невозможно.
Доброго дня. Леталось на китайском подвесе отлично два года. Но теперь оказывается можно прошить свежей оригинальной прошивкой (2.40b8) вполне официально. Вот тут всё расписано, нужно только перезалить в Атмегу бутлоадер через USBasp. А теперь вопрос: нифига не могу разобраться с маркировкой, куда что подключать. У нормальных людей моси мисо и поехали. А тут какое не понятное для меня набор букв. Подмогните, люди добрые.
Видите 6 пинов не распаяных? Вот это ICSP разъем. Сам только что прошил свой только что пришедший из Китая клон. Правда у меня немного другой и данные пины находятся с другой стороны платы.
Я уже разобрался в своей глупости, всё перепрошил, и заказал Storm32 😄 Спасибо!
Я думаю, что Алексею надо задуматься над этими словами…
Вряд ли потеря одного пользователя бесплатной версии с китайским подвесом каким-то образом повлияет на общее самочувствие и на бизнес в общем.
Если бы владельцы “лицензий” стали массово переходить на другие контроллеры, тогда возможно. А так…
Да, задумываться тут особо не о чем, пока покупают.
Шторм великолепный подвес, на мой взгляд местами даже более удобный, но есть один нюанс - в режиме фолоу он не возвращает камеру в центр по яв. Всегда есть небольшой поворотик, буквально меньше градуса. А как с этим у Алексмоса?
Только параметр отвечающий за сглаживание мини ротаций по Яв должен быть включен.
А так он может все что и Алексмос + выполнять скрипты, управлять камерой и работать по Мавлинку с ардукоптером. Все это за 30$.
А нет, энкодеров нет и автотюна.
Этот поворотик и стоит в десять раз больше?
Как бы вопрос не в том, что их нет, вопрос в том - а они нужны?
А вообще тема, по сути, оффтоп. Да и вопрос-то риторический…
Ну про доворотик, я бы хотел узнать. Он не влияет особо, но хочется понять, это у всех так, или только у Шторма.
Так здесь буквально на прошлых страницах что-то подобное обсуждали, толи третья ось не возвращается после поворота, толи еще что… Про энкодеры шло бурное обсуждение. Может и не в тему…
Наверное кому-то и нужно, раз делали. Вероятно упор не на летунов, а не свадебщиков и профоператоров. У меня появилось такое ощущение, что в теме подвесов (в этой конкретно) основная масса обсуждений от пользователей с золотыми аппаратами (как на подвесе так и то, что носит камеру), им цена этого контроллера так, как стакан семечек купить.
Купил китайский 2-х осевой подвес. Прошил последней прошивкой от Alexmos/Basecam для клонов. При параметрах по умолчанию срыв рола постоянно. Т.е камеру не держит вообще. Перевес в сторону двигателя. Мощность регулировать только? Попробовал поставить 120, вроде держит… Но все равно если толкнуть ось по ролу, срывается и потом плавно встает на место. Как побороть? Спасибо!
А подвес то отбалансирован?
Так так… Это как? Чтобы без подключенного аккума весел прямо?
да. Что бы ни по одной оси не перевешивал ни куда.
Блин. Колхозить придется. Я то думал, что достаточно просто установить камеру и настроить подвес чтобы он ее держал. Так получается нужен лишний вес или камеру устанавливать криво в держатель, чтобы в противовес мотору была.
не только-что в любом положении висеть могла камера-как ее не поверни должна оставаться в таком положении
Удержание магнитиками считается?
А как с Явом быть? Такого эффекта добиться практически невозможно…
Да это кривота какая-то. Подвес рассчитан по размерам под камеру SJ4000. А так получается камера будет стоять скраю.
люди для баланса монетки приклеивают на скотч…
Вроде-бы под это и рассчитано.
Со стороны мотора интерфейсы.
не считается )
вот так быть должно
www.youtube.com/watch?v=B7y9ESuEbv4
обратите внимание что тестирую статором наружу - магниты не держат ничего.
вот так быть должно
Этож сколько незабываемых интимных часов нужно потратить…
всего за две итерации получилось напечатать чтобы балансировка была идеальная)
ну и вес не набегает всякими монетками. Я не для того заказывал 20гр моторчики чтобы потом сэкономленные 20гр нагнать свинцовыми грузиками. Дьявол кроется в деталях
На правильном, регулируемом подвесе, это достигается за 5 минут.
как вариант) Но кто то не ищет легких путей)
Может я что не понимаю, но… :
1 у меня SJ4000,
2 подвес напечатан,
3 оптическая ось камеры не совпадает с осью мотора по наклону (разъёмы не с той стороны),
4 плата китайский клон
5 на весах ничего не балансировал, воткнул камеру, мотор с камерой сместил чтобы не перевешивало (конструкция позволяет двигать по оси)
Всё. Для свадьбы Путина может качество не подойдёт (просто из-за не презентабельного внешнего вида), но для всего остального - выше крыши. Тем более, учитывая, что для любого простенького клипа 90-% материала всё равно вырезается.
ах да… никакого секаса с резинками, переделок подвеса на работу “на сжатие” вибро. Всё куплено/напечатано практически с первого раза и установлено на место. Контроллер работает вполне хорошо. Срывов нет, хотя и не держит намертво (камера не 1кг весит) 😒
