Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
evgeninep
Спасибо, а режим следования включается и выключается через радиоканал после настроек, и если да то как ?
Gapey
через радиоканал можно менять профиль настроек … соответственно в одном профиле режим следования будет включен в другом выключен …
evgeninep
—через радиоканал можно менять профиль настроек …—
Спасибо Юрий за ценный совет.
Прочитал руководство по настройке и схему подключения, но не понятно как и чем конкретно менять профили через передатчик управления без подключения к компу.
Там есть кнопка МЕНЮ, может надо её дублировать отдельно через радиоканал управления или есть какие-то другие пути, но без полётного контроллера и дистанционно? Очень надо сделать такой режим.
alexmos
Есть канал CMD в контроллере, на него вешаете канал приемника, соответствующий двух или трехпозиционнму выключателю. Далее CMD назначаете три действия. Это могут быть переключения профилей. В 32 битной плате можно и эмулировать нажатие кнопки меню через радиоканал, удобно если есть нефиксируемый переключатель
Anatoll
объявлена продажа новых датчиков, Алексей что вы о них скажите??? Новый датчик для электронных стедикамов для решения проблемы плывущего горизонта (температурного дрейфа).
Gapey
оч похоже на маркетинговый ход …
этот сенсор поддерживается начиная с прошивки 2.55 конца 15 года , стал доступным весной 16 года …
если бы у 20608 были какие то существенные приимущества перед 6050 в плане термостабильности это не могло остаться незамеченным прошедшей зимой …
с другой стороны было много жалоб на упавшее качество чипов 6050 , у которых в том числе калибровки стали “плыть со временем” … сам по этому поводу ничего сказать не могу , у меня еще старые запасы чипов .
возможно по сравнению с партией бракованных 6050 , новые 20608 и показались очень стабильными …
ну и 1,5 килорубля за платку с чипом за $4 с типовой схемой его включения ИМХО перебор …
alexmos
Gapey:
Это и не осталось незамеченным - я получил уже достаточно много отзывов от тех кто их начал использовать, что термостабилность заметно лучше. Немного меньше шумы, немного шире частотный диапазон. Сейчас мы рекомендуем ICM-20608 для новых устройств.
Shuricus:
Я читал, что самые лучшие Иму на 9250. Это правда?
По инсайдерской информации от InveSense - самые лучшие 20608. У них сейчас много новых моделей, но там основной упор делается на цифровую обработку и пониженное потребление для использования в мобильных устройствах, сама MEMS-часть не меняется или даже упрощается.
Gapey:
Согласен, 10-15$ нормальная розничная цена, все таки сам чип не сильно дорогой а схема простейшая.
Gapey
alexmos:
а у фидлеров все представлено как полное решение проблемы … на самом деле термокалибровки никто не отменял … кстати какие новости по калибровочному стенду ???
надеюсь хотябы уплывания параметров со временем у 20608 небудет …
alexmos:
значит буду использовать именно этот чип в своих системах … для меня разница получается всего в 150 рублей …
grigorym
Коллеги, поясните, пожалуйста: вот это ведь плата с тем же самым MPU-6050, я много раз ее у китайцев покупал, для ардуинок, за 80р. Что может быть в плате за 1500р такого, что оправдывает 20-кратную разницу? Или я чего-то не понимаю?
Gapey
на той плате за 1500 стоит не MPU-6050 a ICM20608G
для меня разница в себестоимости на 6050 и 20608 составляет 150 руб что легко окупит даже небольшое улучшение в работе … а с учетом возросшего количества брака 6050 , их закупка просто неоправданна…
все остальное маркетинг …
grigorym
Gapey:
Я понимаю, я об этом и хотел спросить - покупателям предлагают купить по функциональности то же самое, но чуть с большей термостабильностью, но в 20 раз дороже? Дураков ищут?
Gapey
единственный аргумент в пользу покупки родной платы сенсора это крепления и разЪём … те можно просто отсоединить разЪём , открутить сенсор , прикрутить новый , воткнуть разЪём …
ничего ненужно пилить/паять … для большинства посетителей этого форума не проблема поставить плату с ебея которая стоит в 2 раза дешевле …
но для людей купивших у фидлеров стедикам за 53 штуки и зарабатывающих на нем деньги , добавить еще 1,5 даже за незначительное улучшение его работы не так уж и много … видимо на них и расчитано …
evgeninep
Спасибо Алексей Михайлович за ответ в #13629.
Всё понял.
15 days later
Art_Nesterov
Окирпичил контроллер! Нажал флажок Gearing ratio и все умерло… Может так совпало. Контроллер не подключается, не пепрепрошивается. Наверно процессор накрылся… печально. (это я пытался обновиться на новую бетта версию 262b8…)
Как проверить, жив ли процессор?
сам спросил, сам ответил… Слетел бутлоадер. Прошить его удалось только через Demonstrator. Далее, прошил нужную версию. Все восстановил.
Art_Nesterov
Подскажите пожалуйста… в новых версиях прошивки у меня не получается подключить энкодер 5048, что бы он нормально работал. На абсолютно рабочем подвесе решил обновить прошивку, и вот очередные приключения. При подключении энкодера, подвес начинает дергать по Яву… Это я что то не то делаю?
alexmos
Art_Nesterov:
Убить этот чип софтом невозможно - там бутлоадер не стираем никаким способом, а промежуточная прошивка восстановления зашивается легко, как описано в документации.
Поделитесь, какая версия прошивки была загружена и после чего прошивка зависла (какой именно gear ratio в ноль поставили). Попробую пофиксить эту проблему.
Art_Nesterov
Да, я понимаю, что софтом убить процессор нереально… но первая мысль была именно такая, еще решил, может я чего нибудь коротнул и не заметил, а с установкой параметра просто совпало. (хотя подвес собранный и настроенный, мозг в корпусе).
Была прошивка 262b4, прошивался на крайнюю b8. Прошился без проблем, но потом увидел, что не работает энкодер и не указывается для него вход. И вот на этой вкладке - “энкодер” есть Gearing ratio… вот его жмакнул, записал, и подвес умер.
На счет бутлоадера: пытался подключиться для промежуточной прошивки, появляется сообщение, что не видит бутлоадера. Промежуточную получилось залить через демонстратор. Саму прошивку смог залить только непонятным, хитрым образом - сначала старую прошивку типа 252, а потом новую 262b8. Если сразу залить новую 262b8 , то контроллер опять умирает. (Раза с третьего получилось.)
Есть еще непонятный мне вопрос…В прошлых прошивках при подключении энкодера (5048) выбирался вход в ГУИ, теперь этого нет. Это не проблема, можно переподключиться на соответствующий вход контроллера… Работу энкодера можно проконтролировать визуально во вкладке “Мониторинг”. Там все выглядит адекватно. А сам подвес при активации энкодера начинает бешенно дергать по Яву. Иногда оно находит “нулевое” положение, но при минимальном смещении опять дергает. Это что то в прошивке поменялось? Или я чего то не так сделал?
(как я уже говорил, подвес был рабочий и настроенный, энкодер с прошлой прошивкой работал адекватно - при любом смещении, ось ЯВ восстанавливалась.)
alexmos
Art_Nesterov:
И вот на этой вкладке - “энкодер” есть Gearing ratio… вот его жмакнул, записал, и подвес умер. На счет бутлоадера: пытался подключиться для промежуточной прошивки, появляется сообщение, что не видит бутлоадера. Промежуточную получилось залить через демонстратор. Саму прошивку смог залить только непонятным, хитрым образом - сначала старую прошивку типа 252, а потом новую 262b8. Если сразу залить новую 262b8 , то контроллер опять умирает.
Спасибо, эту настройку проверю, чтобы не зависало.
Насчет восстановления: все верное, ведь все настройки сохранились, и вы опять залили прошивку, которая от них вешается. Когда заливаете прошивку восстановления, в ней через GUI выполнить стирание EEPROM, для ссброса всех некорректных настроек.
Art_Nesterov
Я ЕЕПРОМ снес сразу перед первой заливкой прошивки. А потом, что бы не настраивать подвес заново просто залил его же профиль. Обычно это нормально работает, может чуть подстроить иногда приходится. Потом и в демонстраторе тоже сделал erase chip.
Sodefi
Алексей! а gremsy используют ваш контроллер?
нашел у них в продуктах любопытный девайс, называется CanLink , как я понял выпоняет функцию мавлинка при связке sbgc23 с APM
“features a can bus adapter coupled with a slip ring and in combination with the
gMotion controller offerring the ability to communicate with a DJI flight
controller via CANBUS to correct horizon drift.”
Вы планируете в дальнейшем сделать поддержку полетных контроллеров от DJI для компенсации горизонта?
alexmos
Нет, у gremsy собственный контроллер. Насчет поддержки DJI была мысль сделать, но пока не изучал этот вопрос. Если там ходят только чистые данны GPS - то это невозможно. Если данные уже после фильтрации сенсоров, то можно попробовать.
сандор
Вы как то демонстрировали поддержку ,если не ошибаюсь от полетниа АРМ и вскользь сказали сто возможно сделаете для ДЖИ, так мы ждем😁
7 days later
Maximlis
Здравствуйте, приобрел подвес dys 3 axis gopro, с платой alexmos 32 bit, может у кого настройки есть для данного подвеса? Напишите версию вашей прошивки на данных настройках. Заранее спасибо
