Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
нене, не обновляется ничего, я уверен. Когда через FTDI проходит обновление процесс идет долго, мигают светодиоды характерно. А у меня три моргания и сразу перезагрузка. При этом Гуи от 1.0 работает нормально.
C:\Users\Home\Desktop\XLoader>upload.bat COM4 SimpleBGC_1_3b.enc.hex
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
на плате мигает как при перезагрузке
На плате мигает, когда начинается процедура обновления иликогда просто подрубаете FTDI?
Да просто плата не резетится скорей всего RST с FTDI подлюкчено к DTR?
Ребята из E-Copter связались с эти хацкером, он вроде пообещал не распространять результаты.
Дима Пиранья пригрозил пытками и заставил здесь выложить.
Дима умеет уговорить 😃 Позитивный ролик.
Надо было просто нождачкой маркировку контроллеров и дайверов спилить как китайцы любят делать 😁😁
ровно 5 минут на понимание что за драйверы стоят просто по левой мелкой фотке чисто по разводке ног 😃
короче я все перепробовал, FTDI исправен, ардуины шьет. На другом компе пробовал обновить прошивку - безрезультатно. ПРобовал обновить драйвер FTDI - не хочет, говорит драйвер ОК. При этом GUI 1.0 работают, датчики видно, настройки сохраняются. Плату прозвонил от FTDI до ATMEGA все ок, даже кондер на ресете померял 😃 Може есть способ прошить с помощью USBASP?
попробуйте ресетнуть контроллер вручную при перепрошивке. Коснуться мет. пинцетом вывода DTR сразу после нажатия “прошить”
А еще гляньте в текстовом редакторе в файл прошивки первая строчка должна выглядеть как-то :100000000C94E4000C940C010C940C010C940C0165. Нет там другой бяки?
готовый моторчик сопротивление 14 ом. все ок.
Скорее бы платы пришли попробовать.
еще не определили какие моторчики идеальны для gopro ?
Алексей, как вы себе это представляете? Купить ящик моторов и перепробовать? В основном все делают себе в единичном экземпляре. Как предлагаете проводить сравнительные тесты?
Берём гирьку вешаем на вал и смотрим как крутит двиг на какой вес перестает реагировать тот и принимаем + - 😃
Усилие на валу так сказать
Табличка существует о моторчиках для подвеса вот туда надо просто почаще смотреть и заносить свои данные по своим двигателям. Думаю как появятся контроллеры на руках у народа тогда и экспериментаторов будет поболее. Будет возможность выбрать тот или иной под конкретные версии техники. Меня лично интересует подвес под камеру или фотокамеру весом до 1 кг и так же и для прошки для экстрим съемки лыжи сноуборд дельтоплан мотодельтоплан, автомобиль съемка внутри в движении, мотоцикл квадроцикл. Знаю что г. Астахов использовал пассивный стедикам для съемок с мотодельтоплана и название у него было Чебурашка. Состоял из двух сфер внутри заключен стедикам. марка движков на фото.
Кому намотать пишите.
Ребят, что скажете про вот этот контроллер, можно брать?
Китанемец что ли?
Во… блин. Нет слов.
Цена очень демократичная и элементная база вроде тоже, как думаете?
Я немца заказал за 5016 рубликов А цена очень хотя на ебэи не разу не брал
А что… немцы уже довели до ума прошивку?
ЗЫ: Демократией здесь не пахнет. Здесь пахнет кидаловом.
Я покупал у него как-то подвесик, пришло все в полном комплекте.
да , было дело, покупал у гражданина vocanlo на ибее. Я понимаю их там много в этом магазине. Но мой менеджер “отжёг”- на мою просьбу решить что то с мотором явно и сильно б\у, он засыпал письмами " не ставь плохой отзыв!! это важно для меня как сама жизнь, спасибо друг за понимание, я пришлю тебе винтик 10\45"
Имеет смысл затребовать частичный рефаунд. Мне кажется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""},"4b5085e23df9550077765bbd":{"_id":"4b5085e23df9550077765bbd","hid":59546,"name":"n-ski","nick":"n-ski","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c33b4183df955007775ed99":{"_id":"4c33b4183df955007775ed99","hid":68667,"name":"Torpedon","nick":"Torpedon","avatar_id":null,"css":""},"4cb3464e3df955007775b694":{"_id":"4cb3464e3df955007775b694","hid":73105,"name":"vis_asta","nick":"vis_asta","avatar_id":null,"css":""},"4e5268f13df955007774f413":{"_id":"4e5268f13df955007774f413","hid":97195,"name":"Razek","nick":"Razek","avatar_id":null,"css":""},"4ec6acff3df955007774beae":{"_id":"4ec6acff3df955007774beae","hid":105856,"name":"ant2","nick":"ant2","avatar_id":null,"css":""},"4f25867a3df9550077748f1c":{"_id":"4f25867a3df9550077748f1c","hid":112027,"name":"Dynamitry","nick":"Dynamitry","avatar_id":null,"css":""},"5002e2103df95500777421dd":{"_id":"5002e2103df95500777421dd","hid":122423,"name":"Igor001","nick":"Igor001","avatar_id":null,"css":""},"5087d18d3df955007773e6d0":{"_id":"5087d18d3df955007773e6d0","hid":127790,"name":"тима","nick":"тима","avatar_id":null,"css":""},"512e19b03df95500777397ed":{"_id":"512e19b03df95500777397ed","hid":139804,"name":"operstab","nick":"operstab","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1538162,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":1825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
