Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Torpedon
Я не к тому, что продавец лукавый.
Просто наверное что-то упустил или недопонял. Но пока в сети не видел ни одного удобоваримого видео с немецкого проекта.
Не от разработчика, а именно от сторонних тестеров.
Покупать железку и получить в ответ - Пилите, Шура, они золотые… код открытый. Чиста китайский ход.
Igor001
Ну может тогда кто-нибудь закупит этих железок и зальет туда прошивку от Алексея и продас готовый продукт.
Цена почти себестоимости железок, а если говорить о опте, то я думаю производитель подвинится.
тима
С этого места по подробнее Это что я купил контроллер и мне его придётся пилить ? а как же прошивка Алексея что её туда не залить ? или что то я не понял
Piranha
Прошивка Алексея заливается только в официальные контроллеры от его партнеров, в плату от немецкого оупенсорсного проекта она не зальется 😉
тима
Вообще то переходил по ссылкам с сайта Алексея (немецкого форума) или я что то не то понял а покупал в CSG shop Это как поясните
kedrikov
тима:
У Алексея бут зашит на который и встает прошивка.А так эта жалезка бесполезна если конечно не погрузится в изучение СС+ и опесорс проекта.
тима
Фух испугали . Всё норма AlexMos 2 Axis Simple Brushless Gimbal Controller так что попал в точку:)
delfin000
С программой начинки еще рулить и рулить, а уж с приводами никак не меньше,поболееделов будет для нормали…и делов еще куча;) А учитывая что и подобия появились… но не все похоже. Надеюсь первоисточник попробовать
Если бы все было так хорошо, то уже бы и тираж пошел…а так еще куча вопросов и спорных моментов. Как то так пока и не как иначе. Если помудохаться , то и результат моНа получить. А вот с ходу… увы. Это если прямо сказать. Как бы не массово пока
Спешим однаКо
cylllka
delfin000:
Александр, покажите мне за эти деньги результат лучше. Я не мудохался, и результат меня устраивает на все 100. А если точнее, то я даже не ожидал такого результата.
delfin000
Я рассаматриваю вопрос не с позиции опытного коптеровода(каковым себя не считаю) а с позиции хобийного - это раз, кроме того в руках не держал истинный продукт.(хотя это утверждать нельзя). Может скоро и получу, от того кому действительно доверяю. То что есть пока ,внешне схоже, но нет гарантии - это два. Но а три - чего то не понимаю. Во всяком случае получить истенное изделие не получается не из первых рук, не из последних. Теперь вопрос… как это объяснить. И мне лично по барабану что пишут. Не пощупав, трудно судить. Как то так. И кроме того об этом говорит ситуация. С чего бы это? Есть образец… но… Как то на что то смахивает. Разве нет?
Но только без обид господа.😃
cylllka:
А вы пробовали использовать системы стаба камер? Думаю здесь есть о чем подумать. Здесь и подвес не нужен;) Но ради бога. Не в этом дело. Весь вопрос в подходе к задачи и путях ее реализ,ации;)
Можно сложить стоимость камеры и подвеса, можно только камеры…теперь вопрос в том кому и что нужно и что интереснее и куда идем , если все придуманно до нас, главное понять
Как то так, открыто и честно
cylllka
delfin000:
А что хоббийному мешает быть опытным? О_о Может вы не так выразились. Для меня коптеры это хобби, а не работа.
delfin000:
Саня, какая система стаба камер? Мне ГоПроху прокатить с ветерком нужно, как и многим здесь собравшимся. Я Блек Эдишн не заказывал только потому, что небыло подвеса нормального. После тестов долго не раздумывал, уже в пути.
Никто не обижается, просто вам нужно срочно это попробовать.
и да… тема то по БК подвесу…
Covax
Граждане проважающие, давайте в этой теме флуд про хобби/работу и стабы камер не разводить, остаемся в рабочем моменте.
delfin000
cylllka:
Просто здесь вопрос в том, что дешевая сонька нехало справлятся с задачами. (чисто между нами:) )Достаточно победить встряску;) И задача подвеса упирается в одно направление - повернуть камеру и направить, куда нужно. Задача крайне простая.
Согласен с Сергеем… БРЕК:)
cylllka
Леша, потестил новую прошивку в руках. Странная штука появилась. После нажатия кнопки калибровка акселя (в ГУИ или на плате) горизонт быстро калибруется и сразу наинает уплывать по роллу, в одну и ту же сторону. За минуту градусов на 8 и так и остается. Пробовал много раз калибровать, и через ГУИ и кнопкой - та же фигня. Сначала в горизонт становится и начинает плавно уплывать.
Попробовал старые прошивки и прошлую тестовую - горизонт не плывет, но оооочень медленно калибруется. Если сделать это кнопкой, то не успевает докалиброваться, нужно зафиксировать подвес и много раз кнопку нажимать. Но уплывания после этого нет.
Прошивки несколько раз менял
Razek
cylllka:
Нужно согласовать с полетным контроллером очень точно, тогдане будет уплывать, я согласовал автоматически он херню выдал, получил:
и горизонт стал сразу уплывать в статике при разворотах вообще жесть началась
Поставил в ручную нужные значения стало намного лучше
Dynamitry
Проблема прошивки была решена. Диагноз: глюки FTDI купленного на GLB. Огромное спасибо Алексею Москаленко за потраченное на меня время!
alexTAG
Dynamitry:
А какие глюки FTDI, у меня похоже те-же проблемы и контроллер куплен в CSG Shop (Латвия).😦😍 Прошивка на купленном контроллере 1.0, плату видит но на датчики нет реакции, не видит , чередование на плате котроллера GND VCC SCL SDA a на плате датчиков GND +5V SDA SCL, это нормально? Я подсоединил одноименные выводы между собой, но на датчики ни какой реакции в GUI.
cylllka
Razek:
Я не использую полетный контроллер для подвеса.
Алексей уже поправил прошивку, скачал еще раз и все заработало отлично!
Dynamitry
alexTAG:
У меня не обновлялась прошивка. Датчики видел нормально.
alexmos
alexTAG:
А какие глюки FTDI, у меня похоже те-же проблемы и контроллер куплен в CSG Shop (Латвия). Прошивка на купленном контроллере 1.0, плату видит но на датчики нет реакции, не видит , чередование на плате котроллера GND VCC SCL SDA a на плате датчиков GND +5V SDA SCL, это нормально? Я подсоединил одноименные выводы между собой, но на датчики ни какой реакции в GUI.
Насчет FTDI я не совсем понял в чем была проблема, но решили вопрос по другому. По выводам, спросите у продавца, по моему они говорили что в первых версиях перепутали подписи к выводам SCL, SDA - попробуйте переставить.
Калибровку я слегка поправил, обновленный файл выложил (теперь он 1_3b1)
kedrikov
alexmos:
Хм а у меня до поправок все норм в ручных тестах ничего не уплывает.Подклюл платку к выходам назы.В ручных тестах точность отработки по гуи повысилась на 0.2-0.3 гр.
alexTAG
alexmos:
Поменял местами SCL и SDA, ни каких изменений, не прошивается. и не видит датчиков. В GUI 1.0 пишет GUI vs. Gimbal: Version 0r Buffer size mismatch (GUI vs. Карданов подвес: неправильный размера буфера или версии) и I2C error: 0:(
cylllka
Dynamitry:
За время общения с Мультивиями уже 3 FTDI адаптера навернулось, причем на ровном месте горят. У товарища на ноуте еще и ЮСБи порты погорели из за одного.
