Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Version 0r Buffer size mismatch
это значит не та версия ГУИ
Попробуйте другой ГУИ
Помогите, если кто знает.
Не могу найти FTDI адаптер. В свое время, для прошивки модуля GPS спаял простенький ком-порт на MAX232 (rcopen.com/forum/f90/topic146474/3769 - последний рисунок). У него выходы Rx и Tx. В настоящем случае требуется еще DTR (DTR (Data Terminal Ready - готовность к приёму данных) - выход на компьютере, вход на модеме. Означает готовность компьютера к работе с модемом. (Из Википедии)).
На COM-порту есть выход DTR (4 нога). Если я подпаяю этот выход с порта на 10 или 8 ногу MAX232, то смогу я снять с 7 или 9 ноги сигнал DTR и подать его на плату? Будет ли работать такая схема?
Спасибо.
интересно, а USB Linck от XA подойдет? www.cnchelicopter.com/servlet/the-2074/…/Detail
Это предположние от Пираньи. А что, как бы с виду похоже… У когото они просто залегли на полках. Но это только предположение
Не могу найти FTDI адаптер…
В Мск вот этот точно подойдет. Сам таким пользуюсь.
Вот это наши родные цены,😁 если заряжаем то по полной и не стеснясь:) А чЁ…нормулек!!!
Кто скажет какие PID настройки для GoPro использовал?
зависит от прошивки. На старую я выкладывал где то скрин. На новой пришлось подстроить, на скорую руку так
40 0,5 20
30 0,5 20
Нужно тестить в полете
Я твой коптер подвес шатал?
Несовсем понятен алгоритм работы и настройки подключения внешнего полетного контролера.Получается так что подвес уплывает при отклонениях и чем больше увеличиваю вклад в стабилизацию от внешнего контролера тем больше он уплывает.При относительно не больших значениях по гуи видно что четкость стабилизации выше но крайние точки плывут,если уменьшаю то крайние положения не уплывают но судя по цифрам подвес запаздывает больше.Контролер наза.
Настраивал так: значения в назе выставил так чтобы при 35гр наклона коптера во всех во всех направлениях значения в гуи были в пределах 950-2100.
Что я делаю не так ?
Несовсем понятен алгоритм работы и настройки подключения внешнего полетного контролера.Получается так что подвес уплывает при отклонениях и чем больше увеличиваю вклад в стабилизацию от внешнего контролера тем больше он уплывает.При относительно не больших значениях по гуи видно что четкость стабилизации выше но крайние точки плывут,если уменьшаю то крайние положения не уплывают но судя по цифрам подвес запаздывает больше.Контролер наза. Настраивал так: значения в назе выставил так чтобы при 35гр наклона коптера во всех во всех направлениях значения в гуи были в пределах 950-2100. Что я делаю не так ?
Все делаешь правильно, попробуй откалибровать EXT_FC_GAIN и полетать. В полете все будет четко, как раз с назой и тестили (не забывай что происходит с коптером при таких налонах рамы)
Ну впринципе в полете пробывал результат однозначно лучше чем без этой функции просто ввело в заблуждение поведение подвеса при тестах на столе.Вобщем я так понимаю не стоит обращать внимание на уплыв подвеса и опираться только на значения углов запаздывания в гуи?
У меня подключен к немцу. После подключения сразу заметил разницу в положительную сторону. Горизонт как прибитый. До этого (в автономном режиме) было гораздо хуже. Прошивка 1.2, в немце выставил максимальные отклонения по углам и такую же компенсацию, чтоб уж точно не ошибиться. Результатом доволен более чем. Две недели отлетал в Буковеле, к настройкам даж не прикоснулся.
А к мультивию имеет смысл подключить ?
Имеет смысл попровать и рассказать как оно. Думаю от вас не убудет два разъема втыкнуть))
Ждем видео 😃
Имеет, с мультивием совместим. Вот такие настройки сервоподвеса у меня:
#define SERVO_TILT
#define TILT_PITCH_MIN 1020 //servo travel min, don’t set it below 1020
#define TILT_PITCH_MAX 2000 //servo travel max, max value=2000
#define TILT_PITCH_MIDDLE 1500 //servo neutral value
#define TILT_PITCH_PROP -30 //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
#define TILT_ROLL_MIN 1020
#define TILT_ROLL_MAX 2000
#define TILT_ROLL_MIDDLE 1500
#define TILT_ROLL_PROP -30
Так и не работает контроллер. Пробовал со всеми версиями GUI от 1.0 до 1.3. Везде пишет что неправильная версия и ни каких показаний. Перепробовал все танцы с бубном!!!
может на другой машине попробывать
Алексей, а планируется 3я ось? Есть смысл ждать, или в дальней перспективе и надо играться тем что есть? )
Пробовал на разных машинах. Вопрос: для прошивки и настройки параметров достаточно питания от USB или необходимо еще и основное питание.
Для прошивки достаточно питания usb, если настройка вместе с моторками, то еще и основное надо.
Скажите, а как называются разьемы, которые мы сьавим на провода моторов, чтобы подключать их к плате simplebgc?
Оборжака 😃 Как реализована точная балансировка подвеса www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24386467&po…
