Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Если с того адаптера снять корпус и выпаять разъемы, то весить он будет совсем немного и его можно будет разместить рядом с камерой, а выводить тонким проводком готовый аналоговый видеосигнал.
Китайцы в таком виде давно продают.
Я так давно предлагал, плюс видеолинк туда-же с аккком на 1.5 полёта, чем больше сбалансированная масса, тем она статичнее.
Василий, я посмотрел внимательно, в том числе пост 1954. У тебя дополнительная поддержка оси двигателя без подшипника?
Они взаимно не вращаются, это просто опора, Вы видимо не вникли в компановку:)
Всё, я увидел. Тогда вопрос, а ты бы свой некс с китовым зумом отпустил бы в полёт? Это в лучшем случае полкилограмма и плечо 60мм. Посчитаем момент инерции при падении хотя бы с 10 см или не надо? Для такой оси и подшипников это уже смертельно.
А я, пока с блинчиком 370гр. Не сглазить-бы, но пути Господни неисповедимы!😇
Ну согласись, что ось 8 мм с подшипниками 16 мм это всё таки надёжней.
Всё таки не до конца вникли, ролл крепется к статору, в моей схеме нет изгибающих ось моментов, а чтобы срезать калёную ось 3мм, без изгибания, необходимо очень большое усилие.
Даже на питче, по два подшипника, причём конструкция легко изменяется в ширину, от прохи до зеркалки, без особых переделок. Почти ЛЕГО.
Соглашусь, что из всех предложенных схем твоя лучшая. Но всё равно всё висит на подшипниках. Да ось срезать проблемаично, но давануть подшипник в дюралевой обойме реально. И статору и подшипнику достанется по полной.
При радиальной нагрузке не пострадает, а другая исключена. Ну а если война? то-ды да!
Василий, что-то мы с тобой заболтались, а другие участники что-то не спешат вступать в спор как ты думаешь почему???
Позволю себе, процитировать себя “Просто даже воды не добавить”😃
Потому, что спорить не о чем. Статическая расчетная радиальная нагрузка на махонький подшипник 3х8х3 килограмм 15. Я их там и близко не вижу. А при ударе нужно, чтобы согнулось (сломалось, вывернулось, в общем приняло удар на себя…) что-то более слабое рядом. Камера, например … 😃.
P.S. Вот мой “зверь”. Как из мультика. 😃
Серва Yaw на гире(или просто) или уже все под бесколлекторник предусмотрено (как этап с разтяжкой)?
Я правильно понял? У Вас примерно так реализовано
Тоесть впереди фланцевый подшипник?
ну все помучились, поперематывали, статистику пособирали, так что давно пора!
я сам только такой мотор 4 раза перематывал разными проводами, чтобы сопротивление подобрать)
Можно было на куркуляторе посчитать.
гдето была ссыла на крутой колькулятор , где можно было указывать и провод и витки , никто незнает ее ? что у Леши на сайте там простой и показывает только схему намоток
Кто может подсказать вн диаметр статора? (это вроде 5008 набор с табао)
Очнада!!!
выкидывания лишних жил из кабеля - дохлый номер, не пройдет.
Практически в HDMI присутствует несколько лишних проводков, без которых всё прекрасно будет работать, но разбирать экранированный кабель, чтоб из него убрать пару проводов явно не стоит! частота сигнала очень высокая, реакция на качество кабеля очень существенная.
Если очень хочется поэкспериментировать, то можете попробовать раздербанить кабель от SATA, и изготовить самодельный кабель небольшой длины. Подходит по характеристикам, лично проверял. Но сразу предупреждаю, что это зря потраченное время.
Очнада!!!
Спроси у Базиля, он пользует пятидесятые движки, тип правда другой, но статорные пластины те же.
Кто может подсказать вн диаметр статора? (это вроде 5008 набор с табао) Очнада!!!
Статор у 5010 тоже другой, а диаметр 40.5мм.
Покуда Василь не проснулся спрошу еще:
кто может подсказать моторку в размере до 50 с максимальной дырой в статоре (под 30мм)??
а диаметр 40.5мм.
Нужен диаметр дыры в статоре!
Покуда Василь не проснулся спрошу еще: кто может подсказать моторку в размере до 50 с максимальной дырой в статоре (под 30мм)?? Цитата Сообщение от Basil Посмотреть сообщение а диаметр 40.5мм. Нужен диаметр дыры в статоре!
Пересокращение “вн”, понимай как хош, а дырища там, пока ещё, всего 14мм.
всего 14мм
ниачом… нужна хотяб 25
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"474d7c943df955007777f943":{"_id":"474d7c943df955007777f943","hid":29505,"name":"Vladimir_Volkovich","nick":"Vladimir_Volkovich","avatar_id":null,"css":""},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"491b1d243df95500777758cf":{"_id":"491b1d243df95500777758cf","hid":40573,"name":"erz","nick":"erz","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4dedf3853df95500777519d6":{"_id":"4dedf3853df95500777519d6","hid":90045,"name":"TeHoTaMy","nick":"TeHoTaMy","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4e9eec163df955007774d058":{"_id":"4e9eec163df955007774d058","hid":102828,"name":"jekmv","nick":"jekmv","avatar_id":null,"css":""},"4f4710f93df9550077747c7b":{"_id":"4f4710f93df9550077747c7b","hid":114797,"name":"SPer2010","nick":"SPer2010","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"4fffa2323df95500777422fc":{"_id":"4fffa2323df95500777422fc","hid":122317,"name":"al_lih","nick":"al_lih","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1537256,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":2100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
