Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
нужна хотяб 25
Ты чо, решил туда вал 8ку или десятку забубенить?
Всё это будет касаться только узла РОЛЛ, как наиболее нагруженного.
Разговор об оптимальной схемы крепежа необходимо вести в разрезе веса камеры, да 4 подшипника это хорошо но если камера легкая то смысла в этом нет утяжеление конструкции и сложность изготовления соосность на длинной оси труднее соблюсти . С тяжелыми камерами тут можно обойтись и 3мя взять только поширше фланцевый подшипник.
Посчитаем момент инерции при падении хотя бы с 10 см или не надо? Для такой оси и подшипников это уже смертельно.
При падении любого кто сделал сам подвес в последнюю очередь будет волновать, что с подшипниками. Я предпочту, чтоб подвес вообще развалился, но спас камеру. Кстати был опыт краша подвеса с 20 метров с прохой. Первое что разрушается, это самые слабые звенья подвеса, в моем случае вырвало из резьбы на колоколе рол мотора 2 винта M2, ну и камера соскочила с подвеса. После краша даже не посмотрел на состояние подшипников плевать мне на них это расходник.
Вообще опыт был огромный получен с этим крашем.
Ты чо, решил
Не, вал будет полтинник(ну или какой там моторка достанеца) 😃
Братья!! Внимание! тут пробегала инфа , что гражданин vocanlo с ибея будет продавать контроллеры по схеме Алексея. Так вот, я опрометчиво заказал у него второй раз посылку. Первый раз это был мотор 5010 для перемотки, который мне прислали сильно б\у. Я ограничился отрицательным фитбеком. Теперь пришла посыль с монитором для ФПВ. www.ebay.com/itm/130859230572
и моторами санискай. Монитор оказался обычным телевизором для авто. И кустарно врезаным модулем с тыльной стороны. Очень тусклым и ГЛАВНОЕ - с синим экраном когда плохой прием( из за этого я и брал монитор). Моторы вообще без упаковки , насыпаны в посылку.
В общем если вам дороги ваши деньги и нервы, не покупайте у этого продавца контроллер
Напиши в групсы, чтобы прочувствовал фуфлыжник.
А моторы то нормальные прислал? Для полноты картины
Вечером оффтоп удалю
почему оффтоп?, речь про лешину плату и (я уверен) многие захотят подешевле на ибее . А там гражданин китайской национальности с платой и урезанной совестью пока один. моторы вроде норм, не включал ещё
Сделал вторую версию подвеса. В этот раз без “вторых опор”, благо 4мм ось и довольно крупные подшипники 750-ых моторов это позволяют. Подвес рассчитан на GoPRO 1 и 2 в боксе, надеюсь, подойдет и для GoPRO 3. На картинке все видно, как устроено.
Из плюсов:
очень легко и точно балансируется по всем осям, особенно по roll-у
голова получается съемная, что удобно при транспортировке
по ощущениям ушли внутренние вибрации, т.е. конструкия получилась более монолитная
Только лучше с другой стороны ГоуПро крепить, так оптическая ось камеры будет ближе к оси крена.
Интересно, сколько еще поколений подвесостроителей будет плодить это заблуждение об оптических осях???
с другой стороны лучше крепить только потому что развесовка у гоупро наоборот-тяжелее она там где акум, соответственно мотор лучше ставить в противовес, с противоположной стороны
Может они жучков с 20см трясущимися руками снимают? 😃
Именно, правда с Гоупро все равно разница не столь велика…).
В GUI 1.0 пишет GUI vs. Gimbal: Version 0r Buffer size mismatch(
Получил сегодня контроллер. Пытаюсь запустить.
Все версии софта свежие, но GUI то же самое выдает. Дальше - никак.
Как бороться?
Как бороться?
Шнурок какой?
догадайтесь из чего? 😃
Сода и циакрин? 😃
Интересно, там написанно что использован, как я понял, акриловый пластик. Интересно как он, пойдет для подвеса? Какие интересно можно еще использовать матерьялы (понятно что все подойдут, но интересно именно чтобы был не очень тяжелый и в меру прочный при соответсвующей толщине.) Как вариант замене стеклотекстолиту пойдет ли текстолит? Или алюминий толщиной 1,5-2мм?
Про матерьял больше интересно конкретно к подвесу от cylllka
П.С Спрвшиваю потому что у нас с стеклотекстолитом 2мм совсем напряг, 1,5мм еще можно как-то найти, но тогда вопрос уперается в то, где пилить. Почему текстолит, потому что проще достать и его может друг порезать на водорезке (стеклотекстолит говорит раслаевается под струей) Насчет алюминия еще буду узнавать какой именно есть и могут ли его порезать на станке.
Извините что много букв, но думаю еще кому-нибудь будет полезно.
Сода и циакрин?
А это что за технология?
А немцАв кто ни будь курочил? Есть смысл поковырять? Может что пропустил о них. Или без разницы
Сода и циакрин?
Неа.
Напечатал на принтере чтоли?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"491b1d243df95500777758cf":{"_id":"491b1d243df95500777758cf","hid":40573,"name":"erz","nick":"erz","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b5085e23df9550077765bbd":{"_id":"4b5085e23df9550077765bbd","hid":59546,"name":"n-ski","nick":"n-ski","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d3ea7b23df9550077756e88":{"_id":"4d3ea7b23df9550077756e88","hid":79273,"name":"Zorik","nick":"Zorik","avatar_id":null,"css":""},"4d77ba463df9550077755132":{"_id":"4d77ba463df9550077755132","hid":82879,"name":"alexTAG","nick":"alexTAG","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4dedf3853df95500777519d6":{"_id":"4dedf3853df95500777519d6","hid":90045,"name":"TeHoTaMy","nick":"TeHoTaMy","avatar_id":null,"css":""},"4e5268f13df955007774f413":{"_id":"4e5268f13df955007774f413","hid":97195,"name":"Razek","nick":"Razek","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4f3285c23df95500777486d1":{"_id":"4f3285c23df95500777486d1","hid":113124,"name":"filip95","nick":"filip95","avatar_id":null,"css":""},"4f4710f93df9550077747c7b":{"_id":"4f4710f93df9550077747c7b","hid":114797,"name":"SPer2010","nick":"SPer2010","avatar_id":null,"css":""},"50a1622c3df955007773dc43":{"_id":"50a1622c3df955007773dc43","hid":128941,"name":"mozzart","nick":"mozzart","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1537638,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":2125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
