Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
А это что за технология?
Ну вообще я пошутил, просто белого цвета детали.
Но эту технологию я использовал для ремонта пластиковых запчастей на мелколетах. Тут о технологии habrahabr.ru/post/144043/
писк при работе это витки пищат , Сегодня собрал на столе и ничего не пищало так как при намотке все витки смазывал цапонлаком. Тишина полная. На подходе станок для намотки таких движков.
Моторки появились в анонсе:
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Шнурок какой?
Тот, который в комплекте шел - платка с FTDI. Прошивку через нее обновил без проблем. Процик работает, сначала медленно мигает синим светодиодом, потом - все время часто, и на попытки связи от GUI не отвечает, похоже. Или попыток не видит… ХЗ.
Могли бы и по $10 пустить для затравки…
Народ, пишите продавцу, вы же заплатили деньги в том числе и за сервис. Пусть поможет разобраться. Контроль качества это обязательное условие для тех, кто выпускает контроллеры с моей прошивкой. По заверениям, каждая плата проверяется перед продажей, и просто так проц сдохнуть не может.
Ну а от меня совет - попробуйте скачать более свежую версию GUI с www.simplebgc.com/files/ Скорее всего, залита прошивка не той версии, что в GUI, попробуйте GUI разных версий. Также, вы можете выбирать неправильный COM-порт из списка, если их на компьютере несколько.
И милости прошу такие вопросы постить в Форум поддрежки.
Sorry, my english level is not so high to communicate competently and lucidly describe the problems.
А немцАв кто ни будь курочил? Есть смысл поковырять? Может что пропустил о них. Или без разницы
Едет плата немецкая, как потестим отпишемся…
Спасибо за наводку! Причиной проблемы была моя невнимательность - версия GUI таки не была самой новой.
По ходу заметил, что на шине I2C вообще отсутствуют подтягивающие резисторы. Их нет ни на основной плате, ни на плате датчика. Внутренних подтяжек в меге явно недостаточно. Осциллограф показал крайне неудовлетворительную форму сигналов на шине.
На плате датчика места под эти резисторы производителем “заботливо” оставлены свободными, хотя могли бы хоть 10к впаять по умолчанию. Поставил туда 3,9к и все стало красиво!
а плата датчиков какая? можно с фото и с резисторами?
Охтыж епть! Некислая цена
Так ол инклюзив же на вскидку 30% денег за сборку и настройку, думаю дешевле 300$ подвес не купить в ближайшее время
А чем потом растворять цапонлак чтобы не повредить зеленую краску на железе статора?
(вопрос к тому если нужно будет перемотать мотор)
646 только что проверил,зелень не берет а цапул растворился
Плата датчиков такая (место для резисторов размера 0603 обведено красным):
я что то упустил, если было. Какие моторы желательны для веса в 2.5-3кг максимум?
Вы знаете я в принципе мотал наверняка заранее зная как он работает спрашивал у ребят, и по этому разматывать не собирался. Я думаю ничего не помешает в конце намотки каждую катушечку кисточкой промазать цапоном . Он все же очень гигроскопичный и залазает во все щели. А что бы хорошо намотать двигатель очень важны первые мотки они должны быть виток к витку, следующий ряд как получится только не слабо с натяжечкой. Про зеленую краску уже говорили и предлагали разные варианты я лично стружку пластмассовую брал и в дихлорэтане растворял получалась масса гелеобразная очнь хорошо.
Гигроскопичный это материал который напитывает влагу.
Ну в таком случае не НАпитывает влагу а впитывает. А то как то не понятно. я немного ошибся. цапон лак имеет свойство проникать во все невидимые шелочки тем самым основательно пропитывая обмотку.
Я залил свои тремя слоями цапун лака…и что вы думаете как пищали так и пищат 😃
Лачить каждый слой надо, правда у меня один пищит, а второй нет… Думаю с плотностью намотки накосячил
Поют витки, в выходных аудиотрансах даже слышно как музыка играет, пропитывал пчелинным воском, это несколько снижает пение. Другими заменителями не рекомендуют, разьедает эмаль на проводе. Здесь наверно воск испарится, другие температуры.
Есть специальные обмоточные лаки, для пропитки. Отец раньше делал сварочные аппараты и зарядные уст-ва на продажу, пропитывал обмотки им. Брал на заводе в обмоточном цеху, поинтересуюсь что за лак, если интересно. Но меня писк не раздражает особо.
Ну чем может петь обмотка? Трепыхающемися витками? Дурь в квадрате .
Так то железо поет, описался я
Наверное что-то типа этого - www.electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.produ…
Я похожим статор промазывал в несколько слоев, из-за того, что зеленая эмаль кое-где отвалилась.
