Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Я такойже мотор намотал проводом 0.2 по 130 витков на зуб.Тяга нехилая греется умерено на 3S при полной моще. Сопротивление около 12Ом
Сегодня получил перемотанные моторы отсюда
Тоже сделали заказы с разных мест. Везде доставка EMC. Интересно посмотреть, что придет и как. Вот отсюда www.armbgc.com/iflight-motor/ задержка с отправкой более недели. Уже как то интересно и напрягательно. Впервые такие задержки с отправкой. 😉 Кому и поможет.
Парни подскажите какая температура двигателя является (считается) рабочей?
Что то моему мотору 2208 перемотанному 0,15 60 витков 8,5 ОМ. Не хватает мощи срывает при крутых виражах. Подымаю мощность, греется 60-70 градусов.
Нашел некоторые моторы в наличии…
gothelirc.com/shopdisplayproducts.asp?id=200&cat=B…
как я понимаю, для гоупро будет оптимальный GMB 2212-80T? а если заказывать GMB 3506-130T, насколько он для гоупро по весу и т.п. подойдет?
А вы попробуйте поднять мощу и летать 😃 Греется он у вас на столе а в полете обдув какой никакой но есть.Я тоже поначалу на столе больше 50 град не давал ему греться моща была около 150 и срывы были а потом дал под 250 и полетел все гуд после приземления градусов 25 😃
Давайте вы мне не будете рассказывать про сотню микроампер, и что мне сначала делать, если вы не понимаете, о чем я говорю?
Шину рекомендуется подтягивать в зависимости от емкости линии, но общее правило - установка подтяжки, которая обеспечит ток в 1мА при рабочем напряжении. С другой стороны - у LDO есть обратная связь для контроля напряжения на его выходе. Собственно у LDO два потребителя - это притянутая к земле шина и сенсор…
Я прекрасно понимаю, мною разработана не одна сотня устройств…не стоит переводить тему в срач. Попробуйте взять и измерить, если не верите. Или поставьте мысленный эксперимент.
При включении подтяжки меги ток течет от ОТПУЩЕННОЙ шины от источника 5в , через сопротивление подтяжки , через защитный диод ноги сенсора - в питание сенсора. И он составляет 2% от тока потребления сенсора. Это единственное чем отличается работа схемы с подтяжкой меги. Если от него LDO сходит с ума ( и почему-то не сходит от пульсаций в 1-2ма которые ВСЕГДА присутствуют при работе шины), то я снимаю шляпу- вы правы…
Я взял и РЕАЛЬНО измерил пульсации осциллографом, еще потрудиться пришлось чтобы их увидеть…
А разъве “более мягкий”- это не то, что все добиться хотят??
Конечно нет- надо чтобы он четко следовал за полем. иначе может устойчивости регулятора не хватить. Но “мягкость” характеристики проявляется в насыщении части железа, а моторам подвеса для этого надо работать на токе в несколько ампер. Так что скорее всего кроме потери момента минусов не будет…
Согласен.
И все равно, не считаю такой дизайн правильным. Лучше сделать через транслятор, он и с уровнями поможет.
gothelirc.com/shopdisplayprod...+Gimbal+Motorsкак я понимаю, для гоупро будет оптимальный GMB2212-80T? а если заказывать GMB3506-130T, насколько он для гоупро по весу и т.п. подойдет?
еще моторы в наличии… подскажите что лучше взять…
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Что-то бестолковое решение в этом моторе. Если только под 4S…
В 2212 влезают те же 70 витков на зуб, но проводом 0,2.
Момент тот же, а межфазное получится 12 Ом.
Мучился в сомнениях, мотать моторы не мотать, пилить не пилить, вообщем сегодня приобрел чудо подвес для гопрохи цена кстати более чем лояльная $ 239,38
Было или не было. Но как бы вечерком и скорпов мона поднамотать www.innov8tivedesigns.com/index.php?cPath=45&osCsi…
Вот бы посмотреть как он сверху крепится, других фоток нет?
За такие деньги еще и мотать?
Стоят что-то правда не мало. А может кто-то знает, где есть киты моторов за разумные деньги? чтобы хоть не мучиться с разматыванием
других фоток нет?
К сожалению нет, вот придет со всех сторон его обфоткаю:)
Давали ссылку несколькими постами ранее gothelirc.com/shopdisplayproducts.asp?id=200&cat=B…
Ну вот Сережа и фунт изюма! 😃
Ждать, как я и говорил, пришлось недолго!
а тут контролер случайно не немец?
Понятия не имею, меня очень порадовал общий вес.
Друзья ну а как же все таки решился вопрос о применении в подвесе двух двигателей в Pitch? Никто не пробовал?
С подключением вроде все понятно. А с намоткой как быть не подскажете? Витки сопротивление .
Но ведь скорп и дело не в деньгах, а в магнитах
Ради прикола и вот это посмотреть заказали. goodluckbuy.com/gopro-mr-mini699-aluminium-alloy-c…
Ясно дело что нелегок, но просто интересно пощупать
Это не тот случай, когда нужны крутые моторы. Мне на мои чахлые китайские моторчики сулили провал в начале темы, и ничего, отлично держат, есть запас. Дело ваше, но не вижу смысла 😃 Скорпы лучше на лучи привинтить
немец этот goodluckbuy.com/v3-brushless-mount-control-panelse…
Всех нас не поймешь…кому чего нужно и не угадаешь. Так скоро и серебром мотать начнем. Азот жидкий станем прокачивать через статор.😁 А что?!. Все же есть разница между 17 и 16 и 1😁
тут в составе подвеса контролер goodluckbuy.com/gopro-3-brushless-direct-drive-mou…
Including mount frame, control panel, motor
на картинке он в основании. виден USB порт. при такой цене ($239.38) комплекта подвес\моторы\контролер какая еще может быть прошивка если не open source от немцев ?
На сколько быстро подвес должен возвращаться в горизонт, если его толкнуть рукой по одной из осей?
