подвес на бк моторах (open source) от немцев
После настройки баланса, посмотрите как ведет себя подвес по каждой оси, в ответ на движение.
То есть двигать подвес параллельно нужной мне оси и смотреть, не начинается ли возбуждение этой оси у подвеса? Верно?
Если мотор подключен неправильно, там не обязательно будут осцилляции, при движении подвес может некорректно отрабатывать положение камеры, например заваливать угол вперед, назад. Пощелкав галку реверса увидите как правильно, по поведению камеры.
У моторов CD ROM есть явные преимущества
Проскакивало на форуме что они совсем не годные в этом деле)))
А я очень не соглашусь с этим. К тому же видео доказывает обратное. 😃
может есть смысл убрать провода движка тоже в трубу или появляются помехи? было бы эстетичнее имхо
А какое количество полюсов у этих моторов?
Да, я над этим тоже думал. Будет много эстетичнее. Но так как подвес первый, трубы заварены, сверлить отверстия пока не решился. Хотя доработать есть что.
Как правило 6 полюсов. 9 зубов. Схема - ABCABCABC
Вообще, кол-во полюсов кольцевого магнита очень просто подсчитать с помощью маленького магнита. Просто провести по внутренней окружности кольца, отметив начальное положение первого полюса.
А какой контроллер лучше взять на RCTIMER или на ebay? на таймере плата сенсоров немного отличается…
Я плату делал сам, но у меня аналог той, что на ebay. По факту RCTIMER и ebay платы имеют обе LLC. Т.е. функционал одинаковый, но на ebay дешевле. Просто немного другое исполнение.
Стандартную плату гироакселя, той что завален ebay, бывает проблематично закрепить винтами - мешают детали. Приходится использовать крепеж М2. Но тут есть еще один подводный камень - на моих сенсорах под одним из отверстий разведен земляной полигон. Когда я собрал весь подвес, иногда появлялись сбои в работе. Оказалось, что гайка М2 повредила немного маску, земляной полигон оказался соединенным с крепежом. В итоге на рамке оси питч появилась масса. Все бы ничего, но провода до MPU6050 AWG28 силикон, длиной примерно 38 см. Он достаточно тонкий. В итоге из-за разности потенциалов, рамка питча стала работать как антенна, сажая на массу помехи. Шине I2C это явно не понравилось, и появились сбои. Убрав гайку, тем самым разорвав цепь - удалось убрать глюк. Менее правильный вариант - заземлить всю металлическую конструкцию со стороны подвеса.
Можно конечно просто закрепить плату датчика на тонкую двустороннюю ленту, но я использовал крепеж для исключения резонансов и чтобы ничего не отвалилось в воздухе.
Продолжение эксперементов с подвесом и борьбы с тряской.
Было.
www.youtube.com/watch?v=zK-Z-Qy4q40
Увеличил Max PWM lj 160 200
Трясти стало заметно меньше.
www.youtube.com/watch?v=qhtCbTcEyEI
Если уменьшить угол обзора камеры до 90 градусов, то сразу становится заметна тряска и уплыв горизонта.
www.youtube.com/watch?v=nwdcDyqNvp4
Летал в режиме Dynamic PositionHold (стики перемещают координату GPS) в не сильный ветер
А как подвес закреплен? И по звуку слышно, что коптер резонирует. Или пропы небаланшенные, или лучи “крутит”
Подвес жостко прикреплен к батарейному отсеку пластиковыми стойками высотой 15 мм. Демпферов пока нет, идут в пути из Бельгии. Пропы вроде сбалансированые APC. GoPro пока наглухо закрыта в боксе, может поэтому звук не такой?
В руках коптер держал и газовал по максимуму, траяски не чувствовал.Конфигурация ВМГ моторы T-MOTOR 2814 770KV винты APC 12x3.8 питание пока 3S общий вес коптера примерно 3.5 кг.
Тоже начал летать с БК подвесом, один из первых вылетов:
Друзья! давно задался вопросом по постройке подвеса, и то что бы ставить их на сервы обычные меня пугало! наткнулся на тему ЭТОГО уникального решения! и прочитав всю тему сразу, много что осело но есть вопросы, если бы кто нибудь мог мне помочь и ними вы бы просто сделали одного человека счастливым, а то есть неопрделенности! я около года в RC и можжет не все понял!
- какую все таки плату лучше брать для подвеса( важно чтоб было управление углом и наклоном с пульта)
- МОТОРЫ!!! какие лучше брать(есть комплекты с подвесами, но вот какие будут мягче и лучше я не совсем понял…)
- когда выбрана плата( думаю можно и рассмотреть сразу ее с подвесом) то по ее приходу нужно выпаивать проц, потом шить драйвера, потом снова впаивать и шить уже ардрунино на атмегу? или там разьем чтоб подключил к СОМ порту и все заливать???
В итоге есть два проекта немца И Алексмос и тут как я понял мнения разошлись, и я сосвоей авоськой опыта тем более поплыву в выборе, ПРОШУ Помогите!!!
В моей цели к которой я иду я вообше хотел бы видеть 3 осевую стабилизацию!тут их 2! может еще советом поможите как 3 реализовать!
все есть в этой теме Прочитай, не ленись. Много вопросов отпадут. Третью ось можно сделать двумя платами или подождать когда выпустят доп плату… Алексмос плату больше хвалят. Моторы зависят от камеры (вес)
Вопрос по поводу настройки подвеса.
Если при по воротах коптера по YAW подвес слегка наклоняется по ROLL, как это побороть?
Означает ли это, что подвес плохо сбалансирован? Либо достаточно подогнать поточнее ПИДы?
Нужно калибровать датчик лучше
А есть уже сформировавшееся мнение по RCTIMER подвесу вместе с их же платой? Стоит он своих 170$ или тяжеловат?
Ни как выбор не сделаю, уже и GP3 приехала, а подвеса все нет.
Написал китайцам просьбу подобрать мне варианты для NAZA 450. Порекомендовали вот такие
thanksbuyer.com/wind-i-brushless-gimbal-complete-k…
thanksbuyer.com/complete-brushless-gimbal-kit-two-…
Отзывов нет. На Али только коротко - “Отлично, хорошо”. Может кто покупал и поделится мнением?
Есть еще вот такой вариант
thanksbuyer.com/gopro-3-carbon-fiber-two-axis-fpv-…
на 100г меньше вес чем у рцтаймеровского, что для 450го квадра будет плюсом. Может тоже кто пробовал?
Сравнивая с Alware на сервах за 400 долларов, то RCTimer просто подарок. А по качеству в 10 раз лучше. Или в 100. Я результатами очень доволен. При тихой погоде снимает как Zenmuse.
А что в нем за засада с винтами из комплекта? Не представляю где искать замену.
Может что-то учли уже, но мой двух недельной свежести собрался на родных без проблем.
А для крепежа камеры все есть в комплекте или докупать что то нужно? Вообще там всего хватает для сборки и установки на коптер?
Спасибо! но я не ленюсь, форум это такая вешь, где люди обшаются и искать в каждом сообшении по иголочке … это если бы глаза были лишние можно, но это часы уходят, и весь обем инфы все равно не усвоиться,!
камера гоу про 2! я сам собрать подвес не смогу наверное, потому и подумываю купить готовый, вот и спрашиваю ВАС знатаков, подскажите что луше!
Все есть. На камеру резинку приклеить снизу-сверху и зажать в раме или хомутом. А к мультикоптеру на свой выбор. Я прикрепил одним винтом через центральное отверстие. Только не забудьте контроллер. Итого нужно: 2-Axis Brushless Gimbal For GoPro и 2-Axis Brushless Gimbal Controller & IMU. Больше ничего.
У них же и взял вариант только один
Оплатил, жду. С вопросами потом можно будет поприставать?
