подвес на бк моторах (open source) от немцев
а если тестер есть, то при включенном!!!(т.е. он дружит с контроллером) датчике на конденсаторе 25В…
а воспользоваться вкладкой диагностика и посмотреть что идет с датчика ??? сразу будет понятно работает гира или нет …
только учтите что с гиры идет не угол а угловая скорость …
Хм. В диагностике все сигналы есть. И выглядят правдоподобно. То есть сигнал акселерометра и соответствующий гиро сдвинуты на 90 градусов - угол и скорость…
Но стоит установить “Доверие гироскопу” отличное от нуля - черные стрелки в GUI начинают страшно запаздывать.
Акселерометр Z в состоянии покоя показывает значение отличное от нуля (около 500). Это нормально?
правильно…
правильно…
А какого же черта оно не работает!? 😦 Опять получается, что причина в контроллере… Что, конечно, хуже, чем в датчике…
не подскажите какую платку приобрести бюджетно вот отсюда www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode… ?
Вы ветку читали? Брать любую, и не париться. Точнее, и париться 😃
Вот такую бы я не стал брать с кучей ключей.
😁Какая лучше тогда*
1.
AlexMos BGC V3.5 goodluckbuy.com/alexmos-bgc-v3-5-gimbal-brushless-…
2.
AlexMos 3-Axis Brushless Gimbal Controller with 3rd Module V2.2 & Sensor Unblock Version goodluckbuy.com/alexmos-3-axis-brushless-gimbal-co…
3.
V3 Brushless Camera Mount Gimbal Control Panel Controller + Sensor Module Set for FPV goodluckbuy.com/v3-brushless-mount-control-panelse…
для начала вроде 3 вариант оптимальный…
я заказал себе вот такой goodluckbuy.com/bgc-3-1-mos-large-current-two-axis…
как приедет отпишусь. подвес торот 2d+gopro3b+
Такой вопрос. Если в полете камера вибрирует, то это лечится только подбором виброразвязки или можно обойтись настройкой контроллера? Виброразвязка сейчас есть, но и вибрация есть.
как уже писал выше - такой контроллер требует доработки - от плюса питания перемычку (желательно с предохранителем на ~1А) на + полевиков
к сожалению свой я пока так и не опробовал - ковыряюсь с машиной
Спасибо за совет
День добрый! Тоже решил приобщится к подвесам. Этот подвес планирую устанавливать на самолет.
Приобрел подвес контролер также от туда, с минимальными доработками переделал его под мобиус, пришлось немного догрузить, что бы совпала оптическая ось с осью по рол, залил 48-ю, прошивку все настройки по дефолту.
Так как я с этим сталкиваю в первые, просьба покритиковать.
Наблюдается эффект запаздывания по оси питч, подскажите что крутануть в гуи.
что это за элемент?
похоже кварц
Прибыл подвес по ГоПро, на нем был немец, с 0.49. Перешил его на 0.50, подключил на разъемы питания 3S. Но видимо не досмотрел, и аккумулятор вздулся (одна банка ушла в ноль) При этом очень сильно нагрелась плата. Проц вроде жив. На движки пока напряжение подавать не стал. Но при подключении по усб, заметил что очень сильно греется 75N50(стабилизатр 5В). Скажите, это вообще нормально - его высокая температура, или я все таки что то пальнул? Извините, если подобная ситуация где то разбиралась уже - киньте ссылкой пожалуйста. Просто реально глаза болят уже, столько читать приходится в последнее время с экрана 😦
А аккум нагрелся? Вы полярность не перепутали случайно? Такого не было, кажется, ещё в этой теме.
Не должен вроде бы. Я так полагаю, что вздулся аккумулятор по моему недосмотру 😦 Включил без баззера (дома забыл), вот и опустился ниже положенного. Ну а почему так резко умерла одна из банок - не знаю. Да бог с ним, это был маленький аккум 3S 1000. Уже переделал его на 2S и отбалансировал. Меня больше волнует, выжил ли немец китайского происхождения. Точнее- его ключи. Проц и датчики вроде бы живы. Но вот нагрев меня очень сильно беспокоит!
купи лучше алексмоса. ща дешевые есть. могу на время свой дать
Спасибо, земляк! 😃
Я в любом случае собирался у него брать, тем более что он вроде как говорил что с конца марта будет производство в Краснодаре. Просто раз уже есть плата, надо или ее добить, или дать ей “ума” 😉. Пока откажусь от такого великодушного предложения 😃
проще таким гемором не заниматься. у меня валяется плюнул на это дело. не стоит того
Ну, может ты и прав! Еще недельку посмотрю что да как, и может и правда возьму у алекса
ПРи питании от USB стабилизатор греться не должен, похоже что-то пальнули. Плата вообще работала до этих приключений?
Всем привет! Два вечера “ухлопал” на настройку подвеса (не реклама):
www.ebay.com/itm/…/281226441543
Спасибо всем кто помог и не остался равнодушен.
Скачать GUI 2.2b2можно сдесь:
www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/
После подключения через USB к подвесу выставить следующие значения:
После этого подвес с камерой SONY AS-15 работает безупречно, камера сама встает в горизонт и не теряет вертикаль.
Ну, проц вроде как жив. По крайней мере по крайней мере по GUI его видно. Остальное не пробовал. Решил не рисковать чтобы не пальнуть USB на ноуте
Оффтоп.
А можно вас попросить сделать фото как она крепится к этому подвесу у вас?
А то сам думаю брать эту камеру, но не уверен что удастся хорошо закрепить на данном подвесе и отцентрировать.
Заранее спасибо!
