подвес на бк моторах (open source) от немцев
Как советывали- -поменял 7850. Теперь она при подключении по USB не греется. Все вроде видится. Движки что то даже пытаются удержать (запитал пока от внешнего БП). Скажите, у меня ключи на плате на L6234D. Даже с не подключенными двигателями они существенно греются. А уж когда подключая - так вообще через минуту еле пальцы удержать можно. Это нормально? Движки купил сразу в комплекте с подвесом 2212, сопротивление обмоток на одном 18, на другом 17,4 Ома. Это нормальная температура, в районе 60-70 градусов. Или что то все таки подпалил??
у меня едва тёплые , самый горячий - стабилизатор 5в . в процессе работы нагреваются, но где то выше упоминалось что на них есть термозащита (кажется mataor), поэтому не задумывался о перегреве.
Тоже купил подвес на ебее, на контроллере написано BGC v3.11 работает с GUI 2.2b2
Попробовал обновить прошивку
avrdude -v -v -v -v -C/home/mib/bgc/SimpleBGC_GUI_2_2b2/bin/avrdude.conf -patmega328p -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b115200 -D -V -Uflash:w:/home/mib/bgc/SimpleBGC_2_40b7.enc.hex
Using Port : /dev/ttyUSB0
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude done. Thank you.
Судя по этому, китайцы не залили в контроллер программатор и обновить прошивку по USB не получится. FTDI порта не нашел, ISP вроде как есть с обратной стороны платы без припаянных ножек.
Плата вот такая
У кого-нибудь получилось прошивку обновить?
а могу ошибаться но скорость 115200 это вроде у старших процов,
разве у 328 атмеги бутлоадер на 115200?
57600
Кажись накрылся контроллер.
avrdude -v -v -v -v -C/home/mib/bgc/SimpleBGC_GUI_2_2b2/bin/avrdude.conf -patmega328p -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b57600 -D -V -Uflash:w:/home/mib/bgc/SimpleBGC_2_40b7.enc.hex
Writing | ################################################## | 99% 8.93savrdude: Send: U [55] . [c0] < [3c] [20]
avrdude: Recv: . [10]
avrdude: stk500_loadaddr(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [04] ) [29] . [db] . [c1] . [9c] . [ed] . [db] . [1a] * [2a] . [c5] . [d7] . [b2] . [02] . [f0] / [2f] . [14] . [ee] . [fb] . [c6] . [16] . [04] C [43] . [00] . [9d] . [8f] . [d9] ) [29] . [16] U [55] . [15] . [8a] . [9e] . [ea] 9 [39] & [26] d [64] / [2f] . [bd] . [ac] . [f8] G [47] 3 [33] q [71] ; [3b] . [b1] . [b9] . [03] Q [51] = [3d] z [7a] + [2b] . [a6] . [b0] . [0a] X [58] D [44] . [81] . [1f] . [a3] . [b4] . [0e] \ [5c] G [47] . [83] . [14] . [a0] . [b7] . [0f] [ [5b] F [46] . [82] . [0d] . [a2] . [b2] . [0b] W [57] B [42] } [7d] . [0f] . [ab] . [bd] . [04] P [50] 9 [39] t [74] . [11] [20]
avrdude: Recv: C [43]
avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x43
avrdude: Send: V [56] @ [40] . [00] . [00] . [0c] [20]
avrdude: Recv: P [50]
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
После этого ничем не определяется…
Ага! Спасибо! Нашел причину. Не поставил под плату изолирующие вкалдыши (они не шли в комплект. вот и тупанул 😦). Была утечка через контакты разъема. Потому и грелись ключи. Сейчас с пол пинка все завелось 😃. И все едва теплое.
Там не FTDI, а Silabs
Обновляется при желании на немцев.
Удалось подпаяться к ISP разъему сзади платы, залить загрузчик и восстановить прошивку (нашел на каком-то французском форуме). Когда покупал, не знал, что коварные китайцы заливают туда хакнутую прошивку. Все работает, но при просадки напруги на аккуме начинаются глюки и компенсации напряжения в этой прошивке нет (стоит SimpleBGC 2.2). Что скажете про BruGi, стоит ее попробовать?
Китайцы, вроде, уже продают платки с SimpleBGC 2.3 где есть компенсация падения напряжения
есть компенсация и оно работает(правда не смог разрядить аккумулятор так, чтобы он уже не мог удерживать камеру совсем): платы готовые не видел, два резистора припаять мне было проще.
Привет, помогите прошить плату уже 3 дня мучаюсь а она не работает, можно в скайпе списать может у меня мелочь какая не правильная, а из-за этого не получается? скайп-. G_a_r_i_
А в чем конкретно проблема то? Каким способом прошиваться пытались? Я много проблем решил, просто прочитав первые страниц 20
получил сегодня платку.
подключил. определилась как плата 1,0 версия прошивки 2.2b2
работает, только поменял направление датчика. ось вверх поменял на Y.
буду дальше крутить настройки
Подскажите пожалуйста, какой подвес выбрать -
http://www.ebay.com/itm/231196138101?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
или
hobbyking.com/…/__51184__HobbyKing_Brushless_Actio…
или может еще какой дешманский есть интересный?
Я купил такой: www.aliexpress.com/item/…/1585412479.html
Немецкая прошивка 0.49. На квадрик ещё не ставил, а в руках запустился сразу, ну чуточку ПИДы подкрутил.
вроде бы всё верно делал по десяткам инструкций который выводят на этот архив
способов было очень много с мелкими изменениями по этому архиву и этому
буду очень признателен если поможете
А кто-нибудь пробовал SimpleBGC из второго архива? Китайцы прошивают 2_2_b2 а здесь какая-то интересная 1.3.b1
Она не интересная а старая.
50-е прошивки у всех нормально льются?У меня пишет что большой скетч,и прошивка не пишется,причем 49 и младше все без проблем
Я заливал 50-ю - без проблем. Но перед этим у меня слетел загрузчик и я установил ардуиновский. Какой был изначально не знаю
Если кто помнит, у меня была проблема с вот этим контроллером. Проблема состояла в том, что подвес работал кое-как и то только при установке Доверие гироскопу = 0. На самом деле это даже работой называть было неправильно.
Проблема решилась заменой датчика. Нечаянно (не заметил) купил его у того же продавца. Сегодня датчик приехал. После замены все сходу заработало как надо. Со 100% доверия гироскопу. Управление по питчу - тоже отлично. Тьфу-тьфу… Пока на столе и перед зеркалом, на коптер не ставил еще.
Можно поподробнее, какая прошивка, подвес, камера? И какие настройки, если можно?
но моторы Tiger.
Подошли к подвесу без существенных переделок ?
Подогнал. В подвесе дырки пересверлил. На моторе дырки, увы, на другом радиусе.
