подвес на бк моторах (open source) от немцев
Скажите, а если приемник Футаба R6208SB подключен по S.BUS.
Как подключить управление подвесом по pitch?
(передатчик 8FG, подвес немец 049)
Со свободного канала на приемнике проводок на вход контроллера PITCH_RX. Канал назначить на крутилку, к примеру. Обычные выходы приемника не перестают работать при подключении его по S.Bus.
Заказывал платку 2.0 прислали 3.1… Сижу пробую настраивать, 2.2б2 заливал и 50 немецкую, никак похоже с ориентацией датчика не разберусь( в обоих случаях хаотично трясется во все стороны несмотря на изменение настроек. Может кто что посоветует и настроить поможет? скайп присутствует…
датчик прикрепил внизу камеры вверх ногами на скотч разъемом назад, как в этом случае будет выглядеть в 50 немецкой прошивке первая закладка с настройкой ориентации?
как вам такая платка
идет с прошивкой V2.3B5 и утверждают что без проблем шьется последней официальной 2.40b7
дак это оригинал наверное, не?
Цена для оригинала смущает
Так вроде похоже. Только на ХК она стоит 169$
настроил на платке 3.1 немца 50 прошивку!!! две оси хорошо держит! пишите у кого не получается, помогу)
получил вот такой контроллерs020.radikal.ru/i721/1404/e9/bf7492d71083.jpg можно где нибудь его схему скачать, есть проблема, не конектиться через юсби а насильно прошивка заливаеться.
глубину его от оптики до задней поверхности двигателя
Если я пойму, что это значит, то прямщас могу померять. Какой двигатель имеется ввиду?
74 мм. Да, получится, просто крышку двигателя выкинуть придётся. Резьба в корпусе мотора есть.
Ребята привет, я новичок в данной теме, прикупил себе подвес и контроллер
2-Axis Brushless Camera Gimbal Stabilization Control Board w/IMU
HobbyKing Brushless ActionCam Gimbal With 2208 Motors and 3K Carbon Construction
И теперь чую ловлю кайф от штудирования форумной ветки, от чего голова уже кругом 😃
Но ребят прошу совета что я не так делаю и почему так происходит.
www.youtube.com/watch?v=WX4pfR_mudA
Заранее спасибо 😃 всем откликнувшимся, ибо это для меня огромный шаг в сторону подвесов.
У вас хоть работает а мне вот что то не понятное прислали, можно узнать где программу скачали а то у меня огрызок какой то.
Спасибо.
Спасибо.
Вадим без проблем, я воспользовался данным видео. По нему и аналогично делал.
1 Линк (Драйвера платы, все зависит от вашей операционной системы)
2 Линк (Линк на программу)
3 Линк (Прошивки) (внутри там же находиться и программа по редактированию BruGi_049B_r161.zip\BruGi_049B_r161\_BruGi\GUI в которой он получал кривые)
мне кажется что битый прислали, при заливки прошивки выдает ошибку avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30, видимо надо атмегу перипаивать, здесь молчат.
что я не так делаю
Насколько я увидел, у Вас датчик не на подвесе, а моторы при этом включены. Если так, но ничего в принципе работать не может.
Сергей, то есть необходимо закрепить датчик на оси? Где будет камера?
Александр, вам надо отбалансировать подвес механический по всем осям это первое, второе закрепить датчик если мне не изменяет память, датчик надо крепить выводом к мотору ролл к верх ногами, хотя в программе настройки вы можете поменять ориентацию датчика, это для начала далее настраивать ПИДы по отдельности по каждой оси.
Разумеется! На камере или рычаге, где камера. Чтобы оси датчика совпадали по направлению с осями камеры. Датчик обеспечивает обратную связь. То есть контроллер управляет моторами в зависимости от разницы между показанием датчика и необходимым положением камеры. Если воздействие моторов не влияет на положение датчика (датчик на столе), то обратной связи нет и управление невозможно.
И это - тоже.
А что подразумевается “отбалансировать подвес механический по всем осям”? Как сделать балансировку.
подвес механический по всем осям"
Что бы был в уравновешен по горизонту, по все осям сам по себе, без внешних воздействий.
Это значит, что камера, установленная на подвес, должна быть в состоянии безразличного равновесия. То есть при выключенном подвесе должна останавливаться и оставаться в любом положении: горизонтальном, вертикальном, наклонном… Достигается регулировкой длины и положения рычагов подвеса, положения камеры.
Штудирая интернет я понял что я ошибся с подвесом, так как камера у меня гопро 2 а подвес под гопро 3, единственное что я думаю это немного его модифицировать, добавить грузики в нижнию ее часть для механической калибровки. Вопрос верно ли это?
