Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Андрей_Гапонов
ВДН:
Сенсоров два. Второй стоит сверху мотора. Если б еще знать, что значит ПРАВИЛЬНО?
По 6 точкам все 2 сенсора надо калибровать
В мануале есть все
axyonov
Подскажите пожалуйста, поставил прошивку 2.41b4, теперь не получается настроить ось рол, какие только параметры не пробовал, все равно мотор не справляется даже с небольшим отклонением. Хотел вернуть старую прошивку, чтобы посмотреть в ней дело или в механической части, но не смог найти хекс файл 2.40. Может кто сталкивался с такой проблемой или может подсказать что можно сделать?
RuslanG
прошивка происходит через ГУИ, если плата официальная, то при нажатии на кнопку чек, будут выведена последняя доступная, и внизу в выпадающем списке можно выбрать другие доступные для этой платы прошивки
Treedeo
Здравствуйте. Хочу купить стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях под RED. В связи с этим вопрос какой брать и где? В России я так понимаю есть 2 конторы Роттор и iCam. У роттора сейчас есть предложение за 150 000, но почитав форум я понял, что они с ценой загнули. Или все же нет? Хочу спросить у профи насколько он качественен и надежен? И что вы можете сказать про iCam7? Или есть смысл подождать и заказать DJI RONIN?😉
beatl
Treedeo:
Такой подойдет? 😁😁😁
fotki.yandex.ru/users/rcrotor/view/1049839
Jantravolta
горизонт не сильно , но уходит ( в начале ролика и выход из ЗАГСА), впрочем у меня также , пришлось добавить фолов по роллу и пузырьковый уровень.
operstab
Treedeo:
такой устроит? Правда он только на рисунке его режут пока что.
или такой только сделан будет в качестве стедикама а не рига
и вот уже начало основные узлы готовы. Под ред.
lukacher
в начале забор не по фэншую стоит. Кривой, одним словом, на склоне. Горизонт стоит не гуляет. Меняется “высота над уровнем моря” если так назвать при ходьбе. Меня устраивает. В любом случае, всё в монтаж. Это сырая нарезка. Еще не приступал к монтажу 😃
Jantravolta
lukacher:
на 2,21 заметил , впрочем я заметил (у себя) при фолоф по питчу , если опустить вниз потом повернуть по яв потом поднять по питчу то горизонт уплывает, потом медленно выравнивается
lukacher:
Это сырая нарезка
само собой, только ее и обсуждаем
Для себя заметил что в начале новой сцены, после перевозки в машине , гиро лучше калибрануть на земле перед съемкой
operstab
lukacher:
Да картинка в начале отвратительная , простым стедиком снять мона лучше. Не обижайся Денис за правду.
На таком стедике картинка должна быть получше. Я понимаю что это не проф. Но все же. Может получше настроить?? Как думаешь??
Jantravolta
Посему вывод для меня такой, в борьбе за ровный горизонт (при длинных пробежках) фолов по питчу отключаю, когда съемка с одной локацией, то включаю.
у меня в первом профиле фолов по яву и питчу, во втором только по яв, в третьем фолов по яву питчу и роллу (включаю реже для по “похулиганить”)
lukacher
operstab:
Признаюсь честно: Стедик гонял дома. Первая съёмка на нём. Привыкнуть еще надо. Непривычно бегать конечно, но…картинку добить до ровности реально возможно 😃 Настраиваю его сейчас… 😃 А так, в общем, всё нормуль! Видики и фотики возле загса тихо курили и молча завидовали 😃
Всё нормально:) С классическим стэдиком, попой назад в “ручеёк” не войдёшь 😃
lukacher
к нему привыкнуть еще нужно 😃 Я думаю, что настроить его получше и всё получится. Моторы мощные и баланс удерживают.
Jantravolta
Rovbuilder:
5 тонн евро. уму не растяжимо
насчитал 7 макрорельсов)) удобно строить баланс
Про вес подвеса правда не пишут
zombrero
Где нарыть нормальный ручной подвес для зеркалки?
