Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Rovbuilder
я не говорил что что то сгорело, я нашел соплю из припоя, сковырнул вылез голый провод.
куда он идет?
Jantravolta:
а не предохранитель
а собсно где он?
Jantravolta
Rovbuilder:
а собсно где он?
красный стеклянный поидее
Rovbuilder
Jantravolta:
красный стеклянный это диод, он звонится. Идеи хорошо конечно, но тут не до предположений и догадок.
Еще выяснилось что сдох блутуз напаянный, сейчас ситуация такая, привключении усб комп видит компорт, на плате не горит индикация но подается питание на датчик.
Jantravolta
Rovbuilder:
Ну тогда схема нужна на эту плату, чтобы не гадать. Может у дилеров есть.
Jantravolta
Rovbuilder:
похоже сопля была между ним и площадкой на плате
там в районе дроселя только две широкие контактные площадки
Rovbuilder
Jantravolta:
я заметил
Gapey
Rovbuilder:
похоже на сдохший преобразователь питания 5вольт …та деталька на которой была сопля , это какраз дроссель этого преобразователя …
один вывод дросселя соединен с катодом диода (на фото под дросселем) , второй с конденсатором и анодом диода (на фото слева) …
если после подвайки дросселя преобразователь не заведется , то менять 6 ножку рядом с дросселем (AP5100wg-7)
сдохший блютуз наводит на мысль что при издыхании питание пошло вместо 5 вольт … если не горит светодиод питания то проверять еще как минимум стабилизатор 3,3 вольта (MC78LC33) …
Basil
Rovbuilder:
я заметил
Рекомендую договориться с Юрием о ремонте и постараться до этого ни чего с платой не делать.😃
Andruhapes
Фиксация каждой из осей (и самой камеры) только одним болтиком!
Андрей_Гапонов
Зинин_Алесксей:
Какие могут быть подводные камни? Для камеры nex
www.ebay.com/itm/…/301100204664
Надо будет переделать крепление мотора уав(перевернуть его нормально чтоб провода не мешали) и перепилить верх.пластину она очень мягкая и буде счастье
Andrey_Ch
Зинин_Алесксей:
Выброшенные деньги.
  1. в камеру провода, что бы сигнал получить, воткнуть проблематично.
    2 Ось ПИТЧ быстро разболтается и начнет давать вибрации на датчик.
  2. Как появится на датчике лишняя тряска перестанут работать остальные 2 оси. Их просто начнет крутить в небе самопроизвольно.
    Забудьте про такую конструкцию короче.
beatl
Зинин_Алесксей:
Нормально работает. С мотором ява придется покрутить. И еще косяк в том, что батарею из камеры не достать, придется каждый раз откручивать болт крепления и балансировать. Я обрезал по длине площадку питча и ставил пластину-усилитель.
Андрей_Гапонов
beatl:
Подтверждаю тоже что подвес стоит этих денег
И ни каких проблем с ним не было летает на коптере уже 1.5 и падал с ним
Да чего только не было все выпрямил и опять в небо
Art_shok
v_sergey:
Шикарно он теребонькает подвес, но работает он паршиво. Исходя из видюшки которую они у ся выложили.
Вот пример работы 32b платы. Рама моя. Настраивал товарищ.
www.youtube.com/watch?v=LqDV0YucaE4&feature=youtu.…
RuslanG
а есть еще инфа, я как то видел видео по нему, но потерял
RuslanG
и не бюджетный, они от 1.5 килобаксов продают
