Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
пока не понятно, вроде и удобно, но для одной руки только “портфель”, с ним не побегаешь, но высоко поднять можно и еще плюс что можно поставить на землю и крутить по роллу и яву с телефона
www.youtube.com/watch?v=Z6_gBQDcZ2k
В моторах стружка:devil: и надо понять какой вес может крутить мотор ролла
У Letus Helix прикольный экзоскелет 😃
Что то тут грустно совсем стало, даже по пятницам
Jockey Motion 4-Axis Gimbal & Upgrade Ronin 3-Axis to 4-Axis
Здесь показана работа этого стедикама в движении www.reduser.net/forum/showthread.php?136501-4-Axis… \\\\ И ещё один вариант в движении …cdninstagram.com/…/11638404_1454509664865486_7141…
вот снова пятница
Да, в этот раз китайцы действительно порадовали девайсом, и ценник гуманный обещают
в первом варианте будет косяк с горизонтальной стабилизацией (вперед-назад). Придётся ходить на полусогнутых ногах. Уже делал такой. Намного эффективней второй вариант с весёлым мужиком, но … дезигн, конечно немного пугает - за то всё чётко. С жилетом так не попрыгаешь 😃
Вот и Сони подтянулась
sonyalpharumors.com/fda-ep16-eye-piece-to-ship-on-…
500 баксов
Разве Сони выпустила подвес?.. Производитель иной как мне показалось.
Но если это так, то качество наверное на высоте и цена супер!
Обзорчики может есть уже где этого подвеса?
Почитал описание и не понял:
- энкодеры есть у сони подвеса?
- датчик один стоит?
- какая программа управления?
- Стоит ли слипринг на яве?
Если 4го пункта нет - можно наверное не покупать. 😃
Если бы был, то четырех вопросов не возникло бы.
Вот как появится, тогда и будем разбираться.
Сони выпустила наглазник, а китайцы - подвес. Просто две новости в одной заметке 😃 Подвес вполне обычный по параметрам, без энкодеров, но хотя бы недорогой.
Вот замутил для своих роботов 1 AXIS 😃 а то понимаш то 4 то 5 осей
Не ты один, я тут тоже недавно проектировал одноосевой подвес, и недавно узнал, что знакомые китацйы хотят такой же выпустить. И как оказалось, для 1 или 2-х осевого подвеса, математика сложнее чем для 3-х осевого. Недели три возился пока нормально не заработало в любом положении и для разных комбинаций осей.
Не ты один,
Да понятно что не один, я тупо хочу дешевую управляемую ось пич для начала. Робот мой влево вправо отрулит, в воде это не так актуально держать горизонт и т.д
Да простят меня Админы
Питерцы, ау!
Есть у когонить возможность дать поносить стедик на день?
Что нить простенькое под GH4. На завтра.
Сохранность и комплимент гарантирую
Всем привет. Я решился сделать подвес для Сони Некс с объективами 16-50 и 50 фикс.
Материалы
TURNIGY 4008 x2 (pitch + roll)
DYS 5208 YAW
Basecam 8 bit с платой на третью ось.
Все желтые детали - текстолит (1.5 мм и 4.6мм)
текстурированные треугольные боковины клетки камеры - карбон 2мм
трубки алюминиевые 8мм, внутр 6мм
алюминиевый квадрат 10х10, внутр 8х8мм
Скобки обжимные черные - делрин.
Для достижения максимальной жесткости, резонансоустойчивости и потерь настройки при транспортировке я хочу отказаться от традиционного обжимного соединения трубок скобками везде где это возможно. Вместо этого в трубки вставлены и закреплены резьбовые втулки. Таким образом можно прикручивать трубку одним винтом прямо к плоской стенке. В стенке же предусмотрены углубления по диаметру трубки, чтобы не было нагрузки “на излом” и " на сдвиг" винта. Датчик подвеса будет закреплен на рельсе крепящей камеру. Клетка камеры специально такая большая, в нее будут установлены сервомашинки на спуск, запись видео и вероятно управление зумом на 16-50.
Тренога взята с предыдущего проекта и полностью меня устраивает.
Оцените пожалуйста визуально и напишите что думаете, мне очень важно ваше мнение, т.к. опыта строения подвесов для чего-то больше чем гопро у меня нет.
16-50 хоботит при изменении зума, что будет сбивать настройку центра тяжести по оси PITCH. возможно использование более мощного движка решит эту проблему, но мелкий явно не справится. в остальном ничего не подскажу, опыта постройки стеклопластиковых подвесов у меня нет
я делал такой подвес из трубы 15х15х1, ноги будут резонировать, можно стянуть проволокой, но это не вариант
тоесть лучше такие ноги сделать?
такие должны быть лучше чем трубки
а какой характер резонанса? Самовозбуждение подвеса? Тряска набегающим потоком воздуха в т.ч. от пропов?
