Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
вот в размерах то и вся проблема))где взять контролер который влезет в рукоять)))
двух осевой ?
не знаю даже,3 ось для ручного стедикама принципиальна?ведь рука не гуляет по яву как коптер))))
А в друг Вам захочется на джостике повертеть камеру или смартфон по YAW ?
но трехосевой думай такой мелкий все равно не найти))
ru.aliexpress.com/item/…/32384715563.html не реклама. Не то ?
я тоже этот вариант рассматривал,но нигде не указан размер платы,да и питание у него от 12в.,как это реализовать?одну литиевую батарею подключить к повышаешему беку?
www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/STorM32_Boards не реклама не то ?
самое то
Поделитесь информацией, Кто как организовывал фолоу фокус ? БК двигатель или сервой и какой электронникой управлял ?
Занимался этой темой с Суховым, микродвигатель с редуктором и блок управления к нему есть в продаже . Нужна только небольшая доработка. Нужны подробности ? пиши в личку.
В Киеве хорошие ульразвуковые двигатели при институте делали, в январе 2014 года переписывался с ним по этим движкам , потом … .
кстати, новый проект стартанул,
где стартанул? ссылка есть?
Один знакомый спросил, а может ли подвес на БК моторах сопровождать объекты на небе, вращаясь со скоростью Земли в экваториальной плоскости? Мне тоже стало это интересно, ведь скорость вращения очень низкая - всего лишь 0.004183 град./сек., а гиросенсоры не настолько точные. С применением коррекции дрейфа по энкодерам, этот вопрос частично решается. Но сами энкодеры имеют слишком низкое разрешение для такой задачи. В общем, ничего хорошего я не ждал, но решил провести эксперимент. Тем более что день космонавтики 😃
12.04.2017, около 00 часов: подвес в течение 20 минут следил за Луной, камера с объективом 200мм делала снимок каждые 10 секунд. На 5-й минуте видео скрипт останавливается.
Выводы: следить несложно, но угол постоянно будет плавать вокруг правильного. Так что какой-то практической пользы не вижу, разве что снять таймлапс на ширик, где небо статично, а земля вращается.
Тоже вчера пришла идея задать вопрос как сделать экватортальную монтировку из подвеса, а тут уже практика пошла)
подвес это не экваториальная а азимутальная монтировка … притом очень слабая … для астрофото полюбому непригодна …
тут в отличии от подвеса/стедикама задача не гасить колебания а компенсировать вращение земли … скорость настолько маленикая а требования к точности (на длиннофокусной оптике) настолько высокие что без редуктора вообще никак …
Все верно, редуктор справляется с этой задачей намного лучше, а в конструкции еще и проще.
Собираю стедик бехолдер конструкции на сторм32,есть впросы к знатокам,в гуи контролера для управления питч осью джоем можно выбрать 2 режима-первый когда отклонения рычага джоя отклоняет камеру а при отпускания рычажка,камера вовращается в центр,и второй когда отклонения рычажка отклоняет камеру а отпускание оставляет камеру в этом же положении,какой из них актуальнее при сьемках?просто нет возможности в последующем их менять.
первый режим вообще непонятно к чему … вы в этом режиме камеру джоем просто не поставите как нада …
поидее должно быть так -
отклонение джойстика отклоняет камеру , величина отклонения джойстика определяет скорость отклонения камеры … при отпускании джойстика камера останавливается …
но в таком случае тяжело возвращать камеру к предыдущему обьекту сьемки,особено когда камера без экранчика
когда нет экранчика , что то приличное снимать вообще нереально …
начнем с того что у большинства джойстиков большой дребезг и вам полюбому придется настраивать мертвую зону … ну и ход стика настолько маленький что удержать камеру в нужном отклоненнии будет нереально … тем более без экранчика …
Интересно может кто реализовывал, что бы можно было задать точку фиксации по координатам GPS или просто кнопкой зафиксировать и после чего стабилизатор всегда воротит камеру в направлении к этой координате. (Режим POI на wookong m)
Обычно это задача для полетных контроллеров, в Ardupilot это есть.
