Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
frank58
alexmos:
Обычно это задача для полетных контроллеров, в Ardupilot это есть.
надо почитать. Спасибо
8 days later
serg2557
да, это нормально. не зря же операторы учатся правильно ходить, изобретают пятую ось и подвешивают подвес на удочки))) и еще у вас яв дребезжит, надо настраивать
usup
serg2557:
разве?на какой минуте это заметно?у яв мотора люфт есть небольшой,может в ней дело
serg2557
usup:
15" 24" идет дребезг
надо power немного убрать иди пиды подстраивать.
usup
serg2557:
15" 24"
да не,в эти моменты просто слишком наклонял стедик и изза большого угла наклона срывало яв ось.почему то здесь на видео эффект шага нитак явно выражен как у меня,или он ходит правильно?))
www.youtube.com/watch?v=fIipUBsdZB4
serg2557
у него стедик в одной руке, что само по себе дает меньшее движение при ходьбе чем стедик в двух руках, треугольник более устойчивая конструкция чем рычаг)))
usup
Так и у меня в одной руке,у меня тоже подобный стедик,только самодельный на сторм32
serg2557
могу только предположить что у них подвесы с энкодерами, они лучше работают, это я проверял. не настолько конечно. ну или учить лунную походку)))
usup
точно не с энкодерами,это же дешевые китайские стедики))
zeonmaster
Коллеги, помогите советом. Принесли на ремонт китайца с Simple bgc 32 бита. Через каждые 3-4 секунды пищит и вырубает движки через 2 секунды после включения. Пробовал перепрошивать на более новую прошивку, не помогает. В момент включения моторов на вкладке основное, около показаний компаса, поднимаются красные столбики и движки отрубаются. Как будто перегрузка, но отключение движков при перегрузке не активно. По показаниям графиков все ок, движки и датчики работают исправно. Электрических проблем нет, все проверил. Попробовать откатиться на восстановительную прошивку и перепрошить наново, или это уже кирпич?
neoi
Я б проверил питание по ис2 шине, обычно на нем дохнет понижающий стаб.
zeonmaster
i2c работает, датчики выдают корректную информацию
11 days later
frank58
вопрос наверное совсем глупый но тем не менее, есть контроллер алексмос с двумя датчиками, правильно я понимаю, что второй датчик добавляет стабильности в работе, а не добавляет какой то функционал ? Второй датчик ставится на раму рукоятки, а не на вращающуюся часть самого подвеса. Просто мотора со слипрингом на YAW нет пока, вот я и думаю пока (во избежание перекручивания провода) отказаться от него. или я что то неправильно понимаю в плане размещения датчиков?
Anatoll
frank58:
я недавно увиел в продаже подвес IFlight RTF G40, так вот там 2 датчик расположен на раме… интересно насколько оправдано такое расположение???
frank58
интересно услышать ответ от подкованного человека. Тоже любопытно.
zeonmaster
frank58:
ответ на ваш вопрос есть в инструкции на Алексмос 32 бита. обычно датчик ставят на раму под двигателем оси YAW, он помогает моторам работать более корректно при экстремальных наклонах стабилизатора, а значит не будет паразитных вибраций
frank58
zeonmaster:
Я тогда совсем запутался. Датчик (второй) ставится под двигателем и вращается с осью YAW ?
Anatoll
zeonmaster:
Я ЧИТАЛ ИНСТРУКЦИЮ… дело в том что именно такое расположение 2 датчика не рекомендуют. И я не могу понять почему на данном подвесе он так установлен, имеется ли в этом смысл? Может кто-то экспериментировал с таким расположением датчика?
и даже еще один подвес -MOY 3
Достаточно простое решение автономного подвеса
www.youtube.com/watch?v=7r5wfudpSMM
интересное решение, отпадает необходимость ставить слипринг на ось Яв.
А приемник подвеса можно забиндить вместе с приемником коптера на одну аппу
frank58
Где то по моему читал в этой ветке, но не могу найти теперь где. Идея в том, что бы при нажатии на кнопку или по другой команде стедик поворачивался по заданной оси за определенное время на определенный угол.
parahawk
frank58:
Идея исполняется посредством скриптов, а на кнопку вешается скрипт.
Грубо говоря - RTFM. 😉
zeonmaster
Алексей, собрал свой стаб с порядком моторов cam-roll-pitch-yaw, датчик icm20608. Немного ошибки идут по i2c, подтяжку надо сделать и кабеля заэкранировать, но не это главное - не могу откалибровать акселерометр по 6 осям, одна ось постоянно недоступна. Это может быть связано с ошибками, или виной что-то другое?
alexmos
Если бы был датчик MPU-6050 - я бы предположил что проблема в заводсткой калибровке - такая плохая что даже направление не удается определить. Но ICM20608 откалиброваны на заводе очень хорошо. Возможно ошибки. Какая именно ось недоступна? Пробовали сделать Reset перед калибровкой?
сандор
Подскажите есть ли в природе датчики на ICM 20689 ?
Gapey
а зачем если не секрет ???
сам чип можно припаять на плату вместо 6050 , будет работать по I2C … купить чипы можно попробовать на таобао …
а код под него адаптировать кто будет ???
