Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Наконец дошли руки до дуалскаев 7015…
Красивые и большие 😃
Разбираются реально за несколько минут, очень удобно!
На первый мотор в общей сложности потратил 5 часов.
Мотается очень приятно.
Вналичии был только 0,2 мм провод, в итоге намотал по 130 витков, хотя и 150 влезет без проблем.
Сопротивление между фазами получилось: 45,6 Ом 45,3 Ом 45,3 Ом
Ещё не подключал к контроллеру, как появится время скину видео работы.
Думаю 0,28 или 0,3 проводом получится красивше и более правильное сопротивление 😃
Я лично не откручивал середину и мотал с ней . Проблем нет. Не будет ли нарушена центровка статора при откручивании середины??
Спасбо за обзор.
А с залипанием что у этих моторов?
Всегда пожалуйста 😃
Про залипание отписался в новой теме rcopen.com/forum/f123/topic330730/4
если коротко то лучше чем на мт2814, после подключения станет ясно.
С центровкой - всё нормально, если даже что-то сместится, поправить труда не составит 😉
Там сместить даже если захотеть не получиться. Там на статоре пропил. А на основании шип. Там по другому и не встанет
Ещё одна разновидность стедикама с оригинальным управлением камерой.
та проще джостик сделать под большой палец. как на обычных видеокамерах
К джостику приложить две сервы ,блок управления,аккумулятор … в итоге лишний вес.Просто идея интересная в металле.
Хорошая подборка патентов по стедикамам. www.google.kz/patents/US6905264
та думаю чуть больше чем на видео от силы 700 г добавиться. за то контроль как на видеокамере
Поснимал в выходные соревнования роллеров. Бегом за ними бегал.
Вот что получилось -
Подвес трехосевой, контроллеры Alexmos.
а демпфера на 3ью ось никого нет?
Очевидно, но всё-же - ось панорамы ещё настраивать и настраивать. А на третьем видосе помоему ещё и ролл не отрабатывает в ноль, хотя там сложно разобрать общая тряска от бега сильная…
Никаких дополнительных демпферов нет, на оси только мотор. Хотя демпферы просятся. Иногда возникает зуд, который настройками пока не поборол. Кстати, на коптере эту третью ось так и не смог нормально настроить - либо стабилизирует плохо, вращает неравномерно, либо подвес и коптер начинают толкать друг друга вокруг вертикальной оси.
Согласен. Подвес закончил собирать лишь накануне вечером. С настройками этой оси гемор, уже чую, предстоит серьезный. В такой схеме мотору практически не от чего оттолкнуться. Момент инерции нижней части большой, “рулик” весьма легкий и, если держать подвес за верхнюю ручку, то момент инерции верхней части становится гораздо меньшим и мотор теряет опору.
А дедбенд на яве сколько стоит?
- Я так понимаю, что он влияет только на внешнее управление. У меня управляется внешним резистивным джойстиком под большой палец. Да и управлением я бы это не назвал, просто коррекция. Управляю поворотом.
резистивный джостик где брали?
Курочишь любой дешовый геймпад для приставок игровых- там их есть 😃
operstab
Потерпите до середины мая и будет вам отличный подвес под марк
\\\ Серёжа уже август на дворе,какие у Вас новости?.
operstab
Я вам лично что то обещал?? Нет. Работаем. Если что то интересует пишите в ЛС.
Может это уже было v.youku.com/v_show/id_XNDQzMDM3NjEy.html
Ерунда просто. Или так на самом деле или что то еще. Посмотри на движения камеры. Монитор просто на подшипнике болтается как маятник. После стедикама на бесколлекторных, на эти стедикамы смотреть не охота.
То что это ерунда понятно.Мне идея понравилась с кольцом.Если внутрь кольца вмонтировать подвес на БК моторах и использовать его в качестве головки крана для создания спец эффектов с круговым вращением.Объектив камеры располагается по центру оси кольца,горизонт получается стабильным при круговом вращении камеры.Плюс система компас… .Как Вы на это смотрите? .
Ерунда просто
Совсем не ерунда иногда оператор поросит отработку с нижней точки и тут начинается кран или пантера потом переходишь на стедикам потом все это монтировать. сами понимаете почти что удваивается количество дублей. А тут все в одном флаконе. Очень даже нормальная и практичная “ерунда” 😃
Эта система имеет большой вес оборудована гироскопами и предназначена для профессионального использования , тема стедикам из подвеса.На свадьбе такую штуку не потаскаешь долго.А вот использовать идею конструкции определённого узла не помешало бы.И вес получился бы совсем другой.Вообще всё это я рассматриваю как … .
Ну в этом плане я соглашусь и только.
Операторы развлекаются.Однако вертикальные колебания компенсируются механической рукой. www.muviki.ru/show/2003954.html
