Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Думаю многим будет интересно просмотреть инструкцию к мови: www.freeflysystems.com/pdf/FFS_moviManual-v1.pdf
Искал в чём заключается главное отличие мови от остальных конструкций.Нашел выдержку из форума мови от администратора.(Дима извиняюсь заранее за корявый перевод от яндекса,он у меня идёт автоматом.) \\\ Tabb Firchau сказал: ↑
Привет, Ребята,
Я хотел дать быстрый список функций, которые мы чувствуем дифференцировать MōVI от конкурентов. Ниже содержит много технической информации о различных подсистем на MōVI. Сумма этих систем-это надежный и адаптируемой стабилизатор камеры, которая работает в реальном мире условия съемок. Мы сохранили довольно плотно губами о том, что отделяет MōVI от остальных до сих пор. Что это означает для наших клиентов является то, что они будут иметь систему, которая позволит им сосредоточиться на стрельбе и конструкции выстрела, а затем бесконечные часы настройки и усиления. В MōVI не только носить камеру, как Красный EPIC; она делает это легко. В MōVI разгоняется и убил Red EPIC и ultra prime lens на 150 град./сек, в то время как другие системы, используя датчик-менее приводов борьбы. Это важно, так как это напрямую относится ваше умение точно и команда камеры. В MōVI дизайн-командных функций, 10 инженеров, которые находятся на вершине своих соответствующих областях. Эти эксперты отрасли работают вместе, чтобы заново определить движение камеры.
Я знаю много людей, которые отчаянно хотят верить, что наши конкуренты (я использую этот термин в широком смысле, как большинство даже не имеют продукта, просто рендеринга) так же хорошо, как MōVI на 1/3 стоимости. Я предполагаю, так как эти системы не будут освобождены и вещи вытряхнуть немного и фактических пользователей получить в свои руки на них, вы заметите, подавляющее тенденция. В MōVI будут продолжать выпускать стабильные кадры стало известно, и вы увидите много шаткие, вибрируя кадры из других.
Двигатели
Двигатели спроектированы и построены в доме инженеров по Freefly
Низкий вес и высокий крутящий момент может стабилизировать больше камер
Превосходное рассеивание тепла
Высокое разрешение датчика положения вала
Герметичная конструкция
Zero-maintenance
Интегрированные в структуру
Большое лицо-гора высокая жесткость вала
Крайне низкого крутящего момента зацепления
Мотор Drive Electronics
Разработан в дом, оптимизированные для наших custom motors
Censored.gif управления - Высокий пик крутящего момента во всех ситуациях
Silent технология привода
Компоненты высочайшего качества
3 х 32-битных микроконтроллеров ARM
Точного управления движением в любом положении
Защита от низкого напряжения
Защита от перегрузки по току
Контроль температуры двигателя и защита
Стабилизатор Системы Управления
Каждая рука откалиброван на заводе
Величественные Режим - наиболее обширные испытания одного оператора управления
GPS отношение коррекции
Высокопроизводительный 32-битный ARM микроконтроллеров
Высокое качество GPS
Барометр на передовые позиции информация
Регистрация данных за пост VFX
Высокое качество стабилизации алгоритма, разработанного экспертами в БПЛА, стабильность и управляемость
Робастное управление, где любое нарушение быстро отклонен
Android, PC, а MacOS программирования параметров
Возможность обновления прошивки
Усовершенствованные графические
Bluetooth (wireless) Параметрирование
Автоматические настройки для камеры верхнего или нижнего крепления
Автоматическое карданного перевернутый вариант для steadicam использовать
Поддержка Spektrum и МЛАДШИЙ Удаленный Приемник протокола, Futaba шлюзы интеграции для второго оператора управления
Стабилизатор Структура
Низкий вес
Легко настроить (стандартная Регулировка защелках)
Быстрый удаления камеры (<10)
Загон для доставки
Широкая камера лоток, подходит больше камер
Быстро меняется-от портативных до multirotor использовать
Полые tilt вал, позволяет обеспечить широкий диапазон наклона движения без запутывания проводов
Легко приспосабливается к почти любой камеры
Надеюсь, что поможет пролить свет на то, почему мы считаем, что MōVI в классе свои собственные.
Tabb “” \\\ взято отсюда forum.freeflysystems.com/index.php?threads/movi-co…
Блин, ну зачем постить такие переводы??? Ну неужели трудно запостить на Английском, кто сможет, прочитает, кто нет - в гугле переведет или пройдет мимо. Но это читать невозможно.
Ну общий смысл понятен хотя тонкости растворяются =(
То что приметил:
- Датчики положения валов и температуры моторов
- Моторы не нуждаются в обслуживании
- Контролеры моторов на ARM поцах
- Автоматическая ориентация датчиков при перевороте подвеса
- Запись логов позиции и ориентации камеры для последующего наложения 3D эффетков
общий смысл - помогите вернуть банкам деньги 😃
разве что относительно горизонта
GPS то на борту есть а значит и его данные использует, правда как привязку к объекту съемки делают непонятно
Да и не понятно как GPS пригодится в помещении или когда снимают в павильоне…,
Складывается ощущение что некоторые опции- это просто накручивание цены.
[QUOTE=Sir Alex;4470206] Но это читать невозможно.А по ссылке прочитать оригинал разве трудно forum.freeflysystems.com/index.php?threads/movi-co…, \\\ Хорошо в следующий раз выложу в оригинале (английский)
Да и не понятно как GPS пригодится в помещении .
Скорее всего GPS установлена для поиска улетевшего коптера с дорогостоящей аппаратурой.
Почему же? Можно ведь и так -
Так не получится. Тут применена хитрость которая работает только для измерения шагов. А на практике IMU без координатной привязки (GPS или трекинг ИК-камерами) лог перемещения не сделает.
Почитал преимущества Мови - это все конечно правда, они пока на голову впереди, но конкуренты все это в течение года тоже сделают. Так что цена должна сильно просесть со временем.
Почитал преимущества Мови - это все конечно правда, они пока на голову впереди.
У них больше возможностей и принцип действия системы основан на другой платформе (не для любителей ).Ведь прошёл всего лишь год как впервые Вы опубликовали в своём дневнике (от 19.09 2012) о своей разработке.Тогда ещё мови и в помине не было и что в итоге…( сервы отошли на дальний план) .Остается пожелать Вам дальнейших творческих успехов в Вашей работе.Ждём-с новых версий прошивок и разработок новых контроллеров.
Я что-то сомневаюсь что этот гаджет упадет в цене,опустить цену до конкурентов они физически не смогут уж очень трудозатрат было много, так как полный цикл разработки у них был. Да и они ориентированы не на тот сегмент, на “штучные продажи”, а не на массовый рынок. Тут цены сильно не проседают. Скорее можно ожидать более бюджетную версию.
Знакомые делают систему с БК подвесом на тросах. Планируются всякие ништяки в виде отслеживания цели, движений по программе. Интересно мнение, будет ли спрос на такие штуки?
Конечно будет!!!
Не будет!!! Такие вещи как правило берутся в аренду. И покупать никто не будет. Ну найдется несколько так ребятам хоть деньги отбить. Браун оккупировал все. Кругом его пауки. Запутал всех.
Хотя если цена как в Туле на Тульские самовары, тогда может быть.
идея в миниатюре
Сомневаюсь что это будет нужно для серьёзных целей.Там другой подход,используемая аппаратура и другое финансирование.Этим занимаются профильные узкоспециализированные фирмы.Мови они ещё могут пустить по тросам,на БК подвесе врядли .Даже если и сделаешь то спрос - считанные единицы.Стоит ли на это тратить своё время … впрочем решать Вам.
[QUOTE=ant2;4473852]идея в миниатюре
/QUOTE] Уже было.,см.посты выше.cinescopophilia.com/gyromatic-go2x-brushless-gimba… \\\ cinescopophilia.com/blackmagic-pocket-cinema-camer…
Готовый вариант на контроллерах от … www.chako.ua/ru/BeSteady-One-Combo.php
Так я говорил про спрос на услуги а не на покупку 😃
Силовой стедик на 6-ти моторах campilots.com/de/…/colibri-brushless-gimbal.html ///
дайте ДВЕ!!! 😃
[QUOTE=v.sergey;4473861]Сомневаюсь что это будет нужно для серьёзных целей.Там другой подход,используемая аппаратура и другое финансирование.Этим занимаются профильные узкоспециализированные фирмы.Мови они ещё могут пустить по тросам,на БК подвесе врядли .Даже если и сделаешь то спрос - считанные единицы.Стоит ли на это тратить своё время … впрочем решать Вам.
идея в миниатюре
/QUOTE] Уже было.,см.посты выше.cinescopophilia.com/gyromatic-go2x-brushless-gimba… \\\ cinescopophilia.com/blackmagic-pocket-cinema-camer…Готовый вариант на контроллерах от … www.chako.ua/ru/BeSteady-One-Combo.php
разницы между MoVI и “БК подвесом” для продакшена абсолютно никакой - если он выполняет свои функции, главный плюс системы ее миниатюрность
низкий спрос следствие высокой стоимости системы и ее громоздкость под кинокамеры
Да я тоже сомневаюсь, но если получится недорого, и при правильном продвижении, думаю свой клиент найдется. Делаю не я, я просто помогаю добавить нужный функционал в подвес.
Вот здесь интересно. Алексей Михайлович будет ли новый контроллер? Под стедикам. И не только.
А что нам еще важно под стедик? Чего такого не хватает в текущем? Кроме обратной связи чтоб не срывало Оси, что еще?
Слежения за конкретной точкой при перемещение самого стедика. На летающих эту функцию выполняют базовые “мозги” самих летунов. И стедику это неплохо бы в функционал забить что бы в случае полетать, осталась полная независимость и автономность подвеса
Это тренируемое свойство мозгов оператора =) Фича эта не будет работать лучше
