Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Если я ничего не путаю,
все стоит правильно
Если я ничего не путаю, у Вас движок по YAW вверх ногами стоит. Если тянуть от него провода на контроллер , не будет возможности поворота на 360 градусов.
Мне кажется все правильно, провода впоследствии уйдут в профиль, я ставил все три двигателя контактными площадками на “неподвижные” части если так можно выразится в этом деле. Переставить не проблема. Да и слип-рингов куча, но думаю без них обойдусь. Осталось качелки сделать и центральную рукоятку. Смущает вес который уже набежал (около 1 кг.) Подскажите есть ли смысл в отверстиях по всей раме, мне кажется что много не выйграю?
все стоит правильно
Контроллер обычно ставиться на вертикальную штангу.
На фото видно что контакты расположены в верхней половине движка, который прикручен к “ручке”
Как от туда провести провод дабы обеспечить нормальное вращение вокруг своей оси ?
Если достаточно 180 градусов (плюс минус) то да, все норм.
Возможно я что то плохо разглядел. Тем более что не проблема перевернуть в последствии.
хе хе, не наш размерчик
Да, по яву надо перевернуть мотор если будете использовать плату расширения третьей оси и питать от одного акка, + чтобы пропустить провода в профиль и свободно крутить на 360 градусов камеру.
По намотке моторов - полная порнография, я бы вскрыл и перемотал заново! Вес действительно многоват, но для первого стедика - главное чтоб работал, в процессе всё оптимизируете…
Спасибо, учту замечания. Пока мало представляю для себя необходимость в 360 градусах, мне ж не летать, а свои ноги снимать не думаю что интересно. Еще пару фоток в дневник закинул, в целом я доволен на все ушло около 4 часов с перекурами.
Да намотка полная дрянь, я когда то работал на перемотке электроинструмента, руками выходило красивее, а тут хрень полная, согласен.
Большую часть веса забирают моторы 190х3 плюс провода контроллер, уже 600 гр. не так страшно. Батарея и камера еще кило, и того под 2 кг.
сколько им лет?
Не думаю что много ,конструкция повторяется по используемому материалу и в новой разработке (камертона) www.dropbox.com/s/vgh1zrckjs...2020.50.10.jpg
прочность? вот не очень понимаю что мне показывает шкала, особенно шкала деформации,я дал нагрузку 100н это примерно 10кг
стенки там везде 2мм
Руслан, а как Вам такой вариант разгрузки концов консоли?. Смотреть на 4-ой секунде или с 8-ой минуты и 5сек.
такое видел, да решает много проблем, но эстетически не устраивает вообще, если и буду делать такое, то под кинокамеру
Пишет неверная ссылка
Тогда можно ставить пространственную ферму вместо трубы или трубы овальные.
Тогда смотри пост#899. \\\\\\\ Извиняюсь за повтор .Интересно когда у нас будет такая “игрушка” для настройки.
сколько им лет?
2013 года
Вот почти подсобрал, Никон мой влез а вот с Д6 в притык, придется делать качельки шире. Промахнулся с тем, что мотор отожрал место. И крутится как то странно мне показалось. Жду контроллеры.
www.dropbox.com/s/…/2013-10-10 16.00.54.3gp
такое ощущение что горизонтальный профиль с ручками высоковато
Горизонтальный профиль под мотором YAW короткий. Увеличьте примерно до 1\3 длинны объектива от байонета.
Для убедительности - открутите объектив и проверьте реакцию подвеса с голой камерой (боди)
Будет ровно на 180 градусов противоположное поведение.
Крутится странно. А центровку делали?
И еще ощущение что качели не соосные
до ЦентраТяжести
у меня наоборот ось проходит внизу камеры, прикол что центровка вроде не правильная а работает как обычный стедикам можно не включать платку 😃
т.е. на не подключенном устройстве камера должна свободно себя чувствовать в любом положении? Сколько роликов смотрел, берут в руки подвес а камера стоит привычным образом, или же все таки она должна немного низом перевешивать?
внизу? А не путаете? она же перевернется
наверно из за длинных стоек и тяжелый головках по середине от этого вес так распределяется.
я ставил посередине камера вниз поворачивалась.
Помоему кто-то не читал мануал … 😃
“Настройка механики
Установите камеру и сбалансируйте подвес по всем трем осям. От качества балансировки зависит качество стабилизации.
Для проверки балансировки каждой оси, возьмите подвес в руки с отключенным питанием, и резко двигайте вперед-назад или влево-вправо
вдоль каждой из осей, стараясь поймать резонанс и раскачать подвес. Если это не удается, или частота резонанса очень низкая — ось сбалансирована нормально.”
Балансируйте подвес чтобы при его перемещениях камера оставалась в одном и том же положении 😉
у меня так же дергаешь подвес камера на месте, зн центровка норм.
на стедикаме камера за 3 сек должна опуститься вниз. у них так.
"Для проверки балансировки каждой оси, возьмите подвес в руки с
отключенным питанием, и резко двигайте туда-сюда вдоль одной из осей, стараясь поймать резонанс
"… “Туда-сюда” для для описания настройки в 4 строки звучит конечно сильно. Я понимаю что объективом камера должна смотреть горизонтально, но все таки на каком уровне должна проходить видимая ось РОЛа через камеру?
был у “них” делал такой, 3 секунды это много 1.5-2 оптимально.
"Настройка механики
когда я об этом писал я имел ввиду то что камера стоит в том положении в котором ее оставишь, как то так
