Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
v_sergey
Из всего что предлагают … - Хороший выбор.
Rovbuilder
если это реально то, что продают за 1500±$ то за 680$ я решил взять.
kassir
Rovbuilder:
Если это реально то, что продают за 1500±$ то за 680$ я решил взять.
Я то же решил, если Вам приедет то что на фото, даже без мозгов, я куплю у Вас этот девайс за 680 баксов.)))
v_sergey
Неужели за 680$ и с моторами… С трудом верится,подождем-с.
Rovbuilder
он снова выставил на торги такой девайс, пока 200 баков, 14 часов осталось
Vecmilgravis
Всем привет.
Рама кастом карбон, мозги AlexMos 3 оси, моторы dualsky 7010, 7010, 7015 перемотанные.
При качании подвеса - он адекватно реагирует, но остаются микро качания по всем осям (наверно плюс минус пару градусов)
Это у всех так и не лечится?
Или можно улучшить настройками? (не получилось пока что)
Или можно улучшить добавлением полётного контроллера и заведя его показания на мозг подвеса?
Mihbay
Лично у меня по показанием самый лучший результат это дрейф в 0.8градуса, при очень сильном раскачивании, а если подключится к контроллеру то при очень очень сильном раскачивании результат 0.4гр, а пару градусов, это уже оч плохо… особенно если эти пару градусов возникаю сразу при раскачке
Jantravolta
Vecmilgravis:
эээ…и это без камеры!?? тады респект.
Jantravolta
Vecmilgravis:
а какая разница?
разница ровно на момент инерции камеры, который от массы камеры зависит.
А вообще танцы с бубном имеют место быть , включая механическую калибровку подвеса с камерой , потом подстройки пидов и калибровки сенсора
Vecmilgravis
вот что меня и добивает - с камерой и без - эти микроградусы одинаковые, есть сразу с первого же движения, такое ощущение - что без него мозг платы не понимает. куда ему двигать.
Плата гироскопа что над камерой, что под ней - одинакого.
ztarlitz
RuslanG:
шакалы действительны для нагрузки в 100N
Материал какой? Вообще 100H для планеты земля не так уж и много всего-то 10кгс. и при этом отклонение на 1мм. Надо что-то придумывать с материалом или профилем круглых ручек.
ptica
Vecmilgravis:
А от того, что движки весьма мощные? может в этом трабла?
З.Ы. Я же тебе говорил (видеомакс), что данная тема еще сырая и имеет быть. 😃
Andrey_flycam
Руслан_Прохоров:
закидывайте видео с камеры тоже! сейчас болтающем ригом никого не удивишь! да и не понятно нифига! китайский тоже с виду все отлично а видео гуляет
Прошу сильно помидорами не бросать. Вторая попытка снять одлинный кадр с стедика на бк-моторах. Kinetiq in Central Park (Klaypex Remix)
vimeo.com/77345660
v_sergey
Ведь можете снимать ,когда захочите.(а то айфон “виноват”)
Vecmilgravis
Как по мне - тоже вижу микроградусы у вас, как и у себя, а хотелось бы без них. Эхх.
По стилю съёмки - я понимаю, что легче снимать с этой высоты, вероятно из за конструкции подвеса, но вот камеру бы чуть повыше - разве не лучше смотрелось бы?
Кадр вначале, где долго показывают шорты парня до входа в здание - смысла не увидел в этом. Можно было его отпустить чуть подальше, тогда его пятая точка не была бы доминантой в кадре. Вообще камера не всегда должна синхронно двигаться с объектом, чаще, когда она то отпускает персонажа, то догоняет кадры смотрятся более выигрышно.
ztarlitz
Это 100% брак. Никакой стабилизации. С таким дерганием можно констатировать устройство не работает.
ptica
А посмотреть, что не является браком… ну, чтобы уяснить для себя к чему стремиться, можно ссылочку в студию? 😃
Razek
Andrey_flycam:
Демпферы есть на подвесе?
alexmos
v_sergey:
видеоролик gStabi H10 если кому интересно - настройки
Вау, крутой GUI!! молодцы разработчики с любовью сделано.
Vecmilgravis:
При качании подвеса - он адекватно реагирует, но остаются микро качания по всем осям (наверно плюс минус пару градусов) Это у всех так и не лечится? Или можно улучшить настройками? (не получилось пока что)
Да, это погрешность стабилизации и зависит от многих факторов: силы и линейности моторов, качества подшипников, жесткости механики и т.д. Главная настройка которая минимизирует ошибку - это P в пид-регуляторе. увеличивайте его. Полностью устранить ее не получится (все таки, эта версия контроллера не позиционируется как “Про” и даже теоретически эта ошибка не может быть сведена к 0 без дополнительных датчиков) но можно уменьшить ошибку до 0.5 градуса, что уже не так заметно на видео (в реальной работе вы же не будете так мотылять подвесом)
Gerka
Вот и мой вариант стедикама созревает.
Данную конструкцию рассчитывал под большие камеры с возможностью установки радиофокуса и прочего доп оборудования.
Все изготовлено из дюрали и карбона… пластиковых деталей в конструкции нету…
v_sergey
Добротная конструкция,сделано капитально,и надёжно.Сколько весит этот шедевр?.
